1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Стараюсь попасть в соотношение две трети первичного , одна треть вторичного.Тут еще роль играет наличие сопротивления на пути подачи воздуха - изгиб трубы под прямым углом , их количество, поэтому теоретически это надо учитывать.Главное попасть в это соотношение , ориентир - хорошое горение и отсутствие дыма из трубы.Были шиберы , но как показала практика особой нужды в их нет, надо раз подобрать правильное соотношение и все.
  2. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    То-есть вторичный в три раза меньше первичного.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    да.Дальше играет роль пощадь щели форсунки, так как можно нарваться на такую неприятную штуку как детонация.
  4. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    А с этого момента можно по подробнее.
  5. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Сразу возникает вопрос к Вам, Юрий - у Вас какой высоты дымовая труба и сечением - ну и мощность котла примерная? Мне бы очень хотелось, чтобы мои котлы работали без вентилятора - по-вашему в режиме "стопа", но чтобы тепла хватило на выход на заданную мощность. И ещё предложение - что если в качестве трубы для подвода вторичного воздуха использовать обычную трубу из черняги, но предварительно покрыть её термостойкой краской - максимальную температуру видел на маркировке 816 гр. С, это температура белого каления металла или чуть ниже. И ещё есть вариант - сделать быстро изнашиваемые части легко заменяемыми и простыми - например просто дырявая трубка с резьбой ввинчивается легко в муфту, которая вварена в корпус. И ещё - обнаружил, что есть замечательная возможность сделать смотровое окошко для пламени почти без затрат - в духовках используется жаропрочное стекло, его без проблем можно достать из старых электро или газовых печей - кои выкидываются сотнями на свалки и чермет. Осталось его только помыть и закрепить в удобном месте.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Труба 8 м.С котла 150 мм. около 1.5м. , дальше 220 мм.Думаю вполне хватит 180-200 мм. (утеплить).Мощность котла около 30 Квт.Если труба вторичного воздуха будет в зоне горения газов, думаю краска не поможет, лучше нержавейка.От резьбовых соединений внутри котла лучше уйти.После пары месяцев интенсивной работы, резьбовое соединение можно и не открутить, лучше труба в трубе плюс азбошнур для герметизации.
    Посмотрите колы Давида К..Вот такая конструкция будет работать на естественной тяге.
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Уважаемые собратья по ТТ, предлагаю посмотреть мой котелок в теме "Котел пиролизный изготовил сам" стр.19 и дальше. Хочу услышать Ваше мнение. Возможно и Вы найдёте ответы на некоторые вопросы. Благодарю.
  8. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Дайте пожалуйста ссылочку на котлы Давида К, а то сам найти чегой-то не могу. Есть ещё котлы вихревого типа, изготавливает Сергей Задеренко, НП "Гефест". Цены невообразимо низкие - котёл мощностью 20 кВт - 35 т.р. , котёл мощностью 75 кВт - 55 т.р. Описание котла здесь: h t t p://np-gefest.tiu.ru/p160748-kotel-utilizator-vodogrejnyj.html
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    https://www.forumhouse.ru/threads/23219/
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В моем варианте форсунки понял одно,что изменение направления воздуха очень сильно влияет на расчет его пропорции.Дошел до того что первичный воздух вдувается в трубу 30 см .кв. но с двуия изломами в 90 гр. а вторичный напрямую в трубу 3.14 см.кв.Очень много зависит от вентилятора наддува.
  11. Ivank
    Ivank
    Ivank
    Кашин
    Стальную трубу из черного металла для подачи вторичного воздуха можно попробовать защитить не термостойкой краской,а обмотать или обмять алюминиевой или медной фольгой.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В данном варианте подачи вторичного воздуха лучше использовать сьемный наконечник с нержавейки сантиметров 20-30 длинной у кого как.Но никаких резьбовых соединений.Оптимальный вариант труба дольшего диаметра в разумных пределах плотно надевается на трубу меньшего диаметра.
    Данная схема конает и под трубу из черняги, прогорела, за 5 минут снял и заменил.
  13. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Вот спасибо, так спасибо! У меня при четырёх попытках пуска около 3 мм дёгтя на стенках камеры пиролиза отложилось! Представляю что было бы через 2 месяца топки! Попробую предусмотреть.
  14. мельничук
    мельничук
    мельничук
    Житомир
    Добрый всем день. Хочу дать информацию о нержавейке. Используется в основном при температуре от 700 до 850 градусов, и только жаропрочная Х5CrNi25-21 до 1050 градусов на воздухе.
  15. мельничук
    мельничук
    мельничук
    Житомир
    Юрий добрый вечер. Внимательно следил за вашими успехами в том чтобы довести форсунку до толку. Скажите пожалуйста если я правильно понял, вы полностью отказались от того чтобы подводить вторичный воздух через несколько маленьких отверстий. решили подвести его одним потоком напрямую. Я не прошу пояснений мне достаточно коротко да или нет. Заранее благодарен.
