1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да, одна трубка в переднюю стенку форсунки.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я все таки сделаю маленький коментс.Форсунка с отверстиями по бокам очень хорошо работает.Я выбрал вышеупомянутый вариант по своим соображениям - простота , надежность , долговечность.Все сказанное применимо к форсунке с шамота.Пока все ок.
  3. мельничук
    мельничук
    мельничук
    Житомир
    Я тоже взял чертежи у Горобея но хочу кое что переделать. 1 форсунку 2 защитить места интенсивного горения шамотом (или чем-то другим) максимально
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    У меня сейчас котел мало чем напоминает первый котел Горобея.От первого котла осталась хорошая идея насчет защиты камеры сгорания газов и канала прохождения дымогазов до теплообменника.Добавлена форсунка с шамота, днище загрузочной камеры полностью с шамота, перегородка вторичной камеры полностью с шамота, футеровка камеры до уровня подачи первичного воздуха, изменен принцип подачи первичного воздуха.Управляет всем этим два терморегулятора, один на вентилятор, второй его отключает после прогорания дров.
    Да , и на какой котел у Вас чертежи.
    Респект Воробею и СТС мастеру
  5. мельничук
    мельничук
    мельничук
    Житомир
    Котел 40. Я проштудировал наверное все на форуме по пиролизникам и газогенераторам.Сейчас переделываю чертежи чтобы днище загрузочной камеры было полностью из шамота, перегородку тоже из шамота и футеровку первичной камеры до уровня подачи воздуха. Также в теплообменник хочу спирали для торможения разогретых газов. Много помогли фотографии выложенные на форуме. А второй терморегулятор это хорошо.
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    добрый вечер .вопрос к юриййй - собираюсь заказывать у Горобея чертежи - хотелось уточнить во сколько вам обошлась сборка котла \материалы\ и сколько время заняла сварка и сборка - просто хотелось знать сколько надо будет денег собирать .спасибо
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    У Горобея и спросите.Я с его чертежей делал несколько по своему.А вообще обьем работ и цену материалов необходимо считать исходя из мощности котла.А этот параметр Вы не указали.
    На сайте Горобея есть себестоимость котла и время на его изготовление.
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    хотелось еще узнать - у меня нет специального помещения для твердотопливного котла \ дом построен давно и обжит \ можно ли рядом устанавливать газовый и твердотопливный или нет и для него должно быть отднльное помещение . спасибо
    по поводу мощности то этот котел планировался как вспомагательный к газовому поэтому 20 квт хватилобы с головой а у Горобея я так понял он мощнее всвязи с этим я еще и думаю покупать чертежи или нет так как не в курсе как 40 квт переделать в 20 квт.если кто в теме таких переделок был бы благодарен за советы
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я навашем месте перевел бы текст для Россиян , представьте , что ваши изделия заинтересуют кого из России . Упущеная выгода.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Всем привет!
    Тоже думаю сотворить газогенератор для большой площади.
    А возможно ли сделать котёл с резко изменяемой отопительной способностью? Например:
    Имеется 2 помещения: 1-е 200 м.кв.
    2-е 600 м.кв.
    На начальной стадии планируется отопление только первого, но в последующем переход и на второе.
    Что лучше:
    поставить 2-а независимых котла,
    сделать один мощный с резервацией на ТА,
    или сделать двух камерник с разным объёмом камер(на 20 и 60кВт)?
  11. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    При таком разбеге делайте 2 разных котла - и будете на 20 кВт использовать для отопления всей площади (200+600) при темп. на улице до -5, а большой- при морозах.
  12. filya9361
    filya9361
    filya9361
    Харьков
    МАСТЕРА! Подскажите а можно ли использовать в качестве форсунки титановый лист 8-10мм толщиной сварив 2 слоя. Заодно можно подвести вторичный воздух. Примерно как на рисунке
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сделать можно все.Не знаю характеристик титанового листа.Но на данный момент, для домашнего изготовления лучше шамота для всех прибамбах пиролизика не нашел.
  14. filya9361
    filya9361
    filya9361
    Харьков
    у меня шамота нет и не знаю какой он
    а титан лист 2*1.2 и ещё 05,*0,5
    вот и подумал .
    tпл титана в разных источниках 1680-1790
  15. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Извиняюсь что не по теме, юриййй а сколько у вас горит ваш пиролизник на одной закладке?
