1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В среднем около 8 часов.На длительность работы влияет много факторов, начиная от сорта древесины, ее сухости, температуры за бортом, утепленности дома и дак далее список можно продолжать..
    Вообще то время работы на одной закладке зависит от обьема бункера загрузки.Чем он больше, тем дольше работает.На мой взгляд главнее всетаки качество сжигания.А камера загрузки думаю должна быть такой, чтобы вечерком забросил дровишек, утром встал в тепле , забросил опять не розжигая и так без перерыва .
  2. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Это я понимаю утро и вечер ,и рассчитать так чтоб угольки еще остались для повторного пуска ,какой размер бункера вашего котла если не секрет?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не вопрос, 150 литров.
  4. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Все металы с t плавления выше 1400 гр.С ( в том числе и титан)не только можно , а даже желательны для изготовления форсунки и камеры дожига к пиролизникам. Мною проводилось десяток экпериментов с разными тугоплавкими металлами и могу утверждать что уже при t 800 гр. эти металлы переходят в режим каталитического горения. Яркое свечение при нагревании вы можете наблюдать сами(проделайте экперимент) или посмотрите как горит обогреватель "Ufo". Особенно эфективно из этих металлов изготовить камеру дожига . При горении она всегда будет ярко-белого цвета ,почти прозрачная, и при этом излучать тепловую волну единтичную солнечному свету. Сварка этих металлов обязательно производится аргоном ,присадка-из того же металла.
  5. Виталий 11
    Виталий 11
    Виталий 11
    Сумы
    Здравствуйте уважаемые .
    Прошу Вас подсказать такие параметры: для 20 кВт. пиролизного котла вентилятор какой мощности или производительности нужно устанавливать, сколько воздуха нужна подавать в первичную и вторичную камеру, какая площадь щелевой форсунки из шамотного кирпича.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не то выложил, пардон.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот простой, надежный и очень ремонтопригодный вариант форсунки и днища загрузочной камеры.Никаких связующих, никаких стягиваний болтами, минимум дырок в кирпичах.Нужно просто плотно уложить и все.Кирпичи стоят руба.Много времени потратил чтобы получить этот простой и надежный вариант.Может кому то пригодится.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Красота.
    Делали бы в другом варианте котла полку с водяным охлаждение ? Ту на которой лежат кирпичи ? Как в некоторых промышленных.
    Пс. А Вы может книжку выпустите про пиролизники домашнего испечения ?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Про полку думал.Но стремно.Используется ведь простой метал.Черт его знает как поведет себя.Нижний участок ведь получится незащищен шамотом.В продвинутых котелках типа Харгаснера или КВБ там ведь и метал вроде покруче.В общем стремно.А толк в полке это лишний киловат тепла, этого можно добиться и и лишней трубой в теплообменнике.
    Вот кому книжку надо писать, так это СТС мастеру.А я так, на уровне хобби.
  10. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    У меня лежит чугунный стандартный лист около 10мм между реактором и первичной камерой,лежит на огнеупорных колосниках,и сейчас стал как волна,т.есть провис между колосниками,как будто он с пластилина.весной положу туда чугунный люк.Вот и думаю теперь-какая температура в реакторе,если чугун стал мягким
  11. вікор
    вікор
    вікор
    Polonne
    Допоможіть будь ласка з кресленями пєролізного котла, , що до форсунки то все зрозуміло, а щодо подачі воздуха до неї недуже та із виходом відпрацьованих газів не можу зрозуміти будови, також скажіть яким чином потрапляє повітря в закриту камеру. якщо можна то скиньте фото. на мило victor555@meta.ua :pioner:
  12. master334
    master334
    master334
    Мариуполь
    Вот общая схема газогенераторного котла.
  13. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    День добрый господа Юрий и Андрей, давненько я к вам не заходил на форум.
    Юрий примите поздравление с успешным решением с форсункой, лихо у вас получилось.
    За одним махом всех с 23 февраля, здоровья, удачи, и всего что сами захотите!!
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так рубашка будет с охлаждением, с верху будет шамот, а снизу уже не такие горячие будут дымогазы. А приемущество в стабильности размеров самой камеры и том что можно тогда шамот выкладывать на саму полку. Нарисую дома..
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я с водяным охлаждением и имел в виду.Может Вы и правы.Какую толщину полки посоветуете ?
