1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Порисовал я вариант. , где полку можно сделать из самых кирпичей. Ширина камеры тогда ограничивается до примерно 17 см. С верху получается 29 см с футеровкой или 42 см без футеровки. Для домашних мощностей может и пойдет. И там кстати можно делать и совсем без полки, опирая кирпич аналогичной верхней полке - но тогда теплообменник будет только трубный.. Просто нужно посмотреть что проще - на 5 см ниже котел и пару лишних труб или полка.
  2. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Здравствуйте Stanislav. А можно узнать каким CAD-ом нарисовано?
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    С книжкой это мысль думаю получилось бы и спросом пользовалась .
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Sketch-up от гоогле :)
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Интересно, а в полке вода закипать небудет?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Мненя вот какие мысли посещают.Не будет ли теплоноситель подкипать в так называемой полке https://www.forumhouse.ru/attachments/forum132/399038d1298808704-navara3.jpg.Ведь самое горячее место сверху, да и снизу большую часть тепла она принимать будет.Как в ней будет с циркуляцией теплоносителя.Какие есть мысли по этому поводу.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Согласен. Сам думал много. Если подводить обратку трубой прямо в центр полки, то циркуляция будет достаточна. Если просто так, то да, наверно будет кипеть.
    Но как я сказал выше - для таких мощностей, можно полку делать из кирпичей тоже. Сварка тогда сильно упростится.
    И я имхо полку рисовал для не провисания. Но тут смотрю в моим варианте можно полку делать из шамота. Так что может и так пройдет.
  8. hvost72
    hvost72
    hvost72
    Железного
    прикольно! а в продаже что то похожее не смотрели?
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    То что я рисовал, это игрушка - 6-12 квт и 120 литров камера загрузки. Для времени горения 24 часа при 6 квт и топливе дровах. Если топливо супер сухое или боле плотное то может и 12 квт при 24 часах горения. То есть, котел с габаритами весом и ценой как пиролизник на 40 квт, но дает только 12 квт.
    Самый близкий аналог - котлы СТС-мастера. Но там ценник не детский, но все таки боле гуманный чем западные аналоги :)
    Вот, фотки варианта без полки с трубной камерой сгорания и тангенциальным подводом пир-газов. Имхо, должно обеспечить боле чистое сгорание.. Но добавится резки кирпичей.
    Как красиво решит подачу первичного воздуха думаю. Пока варианты от дырки в кирпичной полке и подачи воздуха вверх до листвы с отверстиями с боков котла по нижем уровню загрузочной дверки.
  10. мельничук
    мельничук
    мельничук
    Житомир
  11. ViktoriusI
    ViktoriusI
    ViktoriusI
    Севастополь
    Хм.. а что за труба такая?
    Подача воздуха?
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Юрий,staska Вы не пролтив если я ваши идеи "украду". Есть у меня желание с пиролизом поиграть. Сделать прставку пиролизную, а в качестве теплообменика использовать свой струпоид, естествено с сохранением его работоспособности.
  13. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    народ посоветуйте какая нужна фарсунка для угля
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Зайдите насайт АТМОС и посмотрите пиролизник па угле.Там есть разрез котла с колосниками.А в ютубе есть видео как они сделаны и как работают.
  15. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    да я заходил на атмос сайт там вращающие колосники как они устроены не пойму:faq:
