1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    :hello:Снимаем шляпу перед дядей Юрой!! Форсунка из шамоты отработала сезон отлично!! Не крошилась, не ломалась и ни разу не заклинила(думал забиваться будет). Кирпич Брал тож в Эпицентре. Сверлил буром победитовым. Испортил (сломал )4-е кирпича. Не надо было торопиться. А работает она отлично. Ещё раз спасибо.
    А вот воздуховоды мои сгорели:aga: Говорили мне не приваривай их... Теперь резать буду. Надо будет их поднять вертикально что-ли и потолще слепить... dom-teplitsa.blogspot.com
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А какой толщины был метал на воздуховодах что сгорел?
  3. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    :|: Да двоечку всего поставил. Торопился. Срочно нужно тепло было. Я то в общем морально к потере воздуховодов готов был. На чертежах тройка указана. Но теперь я и этому не верю. Если монтировать их как у меня то надо ставить наверное 4 мм. Или поднять их вертикально. Как думаете?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    У меня стоит подача первичного воздуха вдоль передней стенки на высоте около 15 см.Профильная труба толщиной 5 мм.Она сьемная.За два сезона визуально ничего с ней не сделалось.
    Если поднимать вертикально , то лучше как у меня.Вертикально пробовал, не понравилось.
  5. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    юриййй для лучшего сжигания газов изобретено много разных форм камеры дожига. Влияет ли форма камеры на процесс сжигания? Думаю что форма (на фото) более производительна изо всех существующих.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я такую уже предлагал. https://www.forumhouse.ru/threads/63491/page-15#post-2414951 Классика..
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Думаю такая форма камеры не особо повлияет на качество сжигания газа.Суть того что вы выложили закрутить по спирали факел.По всей видимости чтобы удлинныть путь газов .Токо какой смысл удлиннять этот путь в керамической камере сгорания .Есть целый ряд пиролизных котлов так сказать ВИП класа с обычной прямоугольной камерой сгорания или круглой, где форсунка по центру.И от этого они работают не хуже.
    Лично для себя я бы не заморачивался с таким вариантом, так как не вижу смысла, гемор в изготовлении и ремонтопригодности.Если Вы будете отливать с жаростойкого бетона или другой смеси можете попробовать.Но кроме лишнего гемороя других выгод не вижу.Имхо.
  8. Львович777
    Львович777
    Львович777
    Ижевск
    Доброе время,Юрий! Имеется задача сжигания сырого опила например, как тут три дубль вэ.teploeco.com.ua/ru/ru_info.html ,не могу придумать как устроено внутри, но думаю, что-то примерно как у Вас. Если У Вас и уважаемых форумчан появятся мысли (с эскизами) просьба поделиться.
    С уважением, Львович
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот решил немного переиначить компоновку камеры сжигания, используя те наработки о которых писал.Полностью убрал пластины с жаростойкого металла, и все выстроил с кирпича.Как по мне получилось неплохо и горит вроде ниче.Заодно и испробовал разгрузочные батареии 12 секций чугунины.Замучили меня эти акаммуляторы.Вобщем всем пока доволен.
    Игорь (Ворфоломей) если сей девайс неплохо себя покажет , можно будет и так делать , чтоб без полки.Зимой оттестирую , там видно будет.Хотя вышло вроде монументально.Даже если кирпич и треснет на полке, он не провалится, его держат своей тяжестью остальные кирпичи.Вобщем посмотрим.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ты предлагаешь, пока я котел не запустил полку срезать? :)]
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да не, как ты знаешь у меня ее просто нет, поэтому и выкручиваюсь чтобы дешево , сердито и надежно.Голый металл какой он не есть, все равно со временем начнет крутить :hello:
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Скажите Юрий , а кирпичи на растворе держатся или они сложины вплотную?Спасибо.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    без раствора.Просто сложены.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Доделал на котле все что считал нужным: поменял пропелер, поставил польский с начинкой ebmpapst с хорошими характеристиками по давлению, контролер КОМФОРТ ЭКО, сделал новую компоновку камеры сжигания (ранее писал), уменьшил форсунку 13 на 3.5, по другому прикрепил кирпичи на нижней дверке, сделал глазок в камеру сгорания, сделал регулировку вторичного воздуха, упростил крепление крышки для чистки труб теплообменника.Это вроде конечный вариант, устраивает вроде все.К зиме готов:)]
    Видео работы в таком составляющем
  15. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Юрий, Комфорт -Эко это чей контроллер, кто его выпускает? Не понял по форсунке: уменьшил форсунку 13 на 3.5 это как? Сечение изменил?
