1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И как лучше стала работа при форсунке таких сечений против прежних?
    На что опирались при выборе сечения?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Контролер польский.Производитель ELSTER и дальше по польски.На гарантийном талоне стоит штамп с названием конторы, адрес и телефоны, заводской номер.По форсунке - длинна сечения 13 см., ширина 3.5см.
    С таким сечением мне более нравится, пока что токо визуально.Основных аргументов несколько.Так как вторичный воздух подается вдоль передней стенки форсунки, думаю уменьшение длинны сечения даст лучшее смешивание вт. воздуха с газами, факел стал более , как бы это сказать, концентрированым .Второе - немного увеличился, стал длиннее путь вторичного воздуха к щели форсунки, отсюда луше прогревается.Потом было желание задвинуть факел немного вглубь камеры сжигания.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если разместить щель форсунки поперек камеры сжигания, ближе к задней стенке? Путь будет еще длиннее и и вторичный воздух можно будет подавать через несколько малых отверстий. Прогрев будет еще лучше.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    И так работать будет отлично.Но не хочется сверлить дырки в кирпиче.Хочется чтобы целый был:).
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ту т тоже есть свой ньюанс.Так как первичный воздух подается вдоль передней стенки, нужно максимально избежать так называемого эфекта мертвой зоны.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если в пиролизнике первичный воздух подогревается до достаточно высоких значений, всегда ли это хорошо?
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Трудно сказать .Вторичный чем больше нагреть тем лучше.Первичный наверное не особо критично.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про вторичный понятно. Но уточню вопрос про первичный. Хорошо ли то, что он будет подогрет? Почему спрашиваю? Хочу попробовать в своем пеллетном котле пиролизное сжигание. :|: Конструктивно получается так, что первичный воздух будет подогреваться. Хуже от этого не будет?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Думаю хуже не будет.В пиролизниках ведь первичный воздух тоже подогревается, так как идет по трубе, находящейся в зоне жара.Несколько раз надо было вынимать трубу первичного воздуха на догорающем котле, то за нее даже в толстых перчатках для сварщиков (с мехом)тяжело взятся , очень горячо.
  10. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый день, господа. В пиролизниках первичку подогревают, для интенсивной сушки более влажной древесины в процессе газообразования. Влажность пеллет гораздо ниже, поэтому в Вашем случае с пеллетами это не имеет никакого значение.:hello:
  11. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    юриййй, скажите, а что это за щель между кирпичами? Она для подвода вторичного воздуха? Или вторичный воздух подводится трубой как в более старших конструкциях форсунки?
  12. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    вот красным отмечено
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Внутри кирпичей высверлен ход, и туда вставлена труба, которая подает вторичный воздух в форсунку.А щель - просто неплотно подошли кирпичи.
  14. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Тоесть вариант на котором вы уже давно остановились. Подачу воздуха вы упростили до невозможности. Отличный вариант. Спасибо. А шпильки, которыми стянута форсунка, из-за разного тепмературного расширения не вредят?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Шпилек уже нет. Лишнее это. Кирпич рвет, шпильки выгорают. Сейчас очень простая и компоновка, весь кирпич цельный и просто плотно уложен. Вот схематический рисунок днища камеры загрузки, включая форсунку https://www.forumhouse.ru/attachments/forum132/392195d1297969440-p2150131_-.jpg.
