1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это нормальное явление. Когда у человека нет или недостаточно информации - ему даже сложные вещи кажутся простыми и понятными. А когда он получает даже немного сведений о предмете интереса, естественно возникает масса вопросов.
    И путь тут один. Получать объективные ответы на свои вопросы. В результате предмет интереса вновь станет ясным и понятным. Если хотите, снова простым. Но простота эта будет не от тумана неведения, а от ясности вопроса и путей его решения.
    А ответы можно получить, в вашем случае, как мне представляется - хладнокровно анализируя здешнюю информацию, информацию в других источниках интернета, информацию в литературе, которую опять же можно в нете скачать. Посредством этого отсеется шелуха и останется рациональное зерно.
    Главное - ничего не изобретать нового. Все сделано до нас и за нас. Главное - брать наиболее подходящее техническое решение и адаптировать его к своему конкретному случаю...Здесь ни добавть,ни убавить...
    А кто ищет - тот всегда найдет.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    пока сложно с топками, а как расчитать кол-во воздуха на горение?
    Все таки остановлюсь на футерованной топке, наверное правильнее предтопке.
    Форсунку из огнеупорного бетона соберу.
    А если предтопок будет на куб загрузки дров, они могут загорется все? и увеличится мощность котла от этого?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Какая форсунка у предтопка, помилуйте?!...
    Если предтопок (шахту к нему) хоть на 10 тонн сделайте - но сделайте правильно - гореть будет только нижний слой. Ровно столько, сколько надо.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а есть какой то способ сделать так, что бы часть дров в этом предтопке по мере опускания ещё и подсыхала, что бы дрова в зону горения попадали уже подсушенные, они то понятно и так будут подсыхать ,но возможно есть какие то дополнительные варианты?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Варианты есть, причем загружать можно целые свежеспиленные бревна. Ждите kholmoff:hello:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы провидец. Так оно и происходит вшахтных топках. По мере опускания дрова уменьшаются в объеме за счет подсушивания - поэтому при правильной укладке их не клинит. Далее они постепенно газифицируются и газ сгорает, далее горит получающийся уголь (говорю упрощенно) Уголь-то и подсушивает верхлежащие слои. Все бесхитростно и просто - настолько просто - что ломаться нечему. Есть там конструктивные моменты, которые надо правильно решать, но в целом - на два-три уровня проще пиролизника. просто эти вещи сейчас практически не выпускаются, а реклама производителей пиролизников бьет как тяжелая артиления...
    Вот и не видит неискушенный иного пути кроме пиролизника.
    А ведь в шахтных топках практически можно сжигать топливо с любой влажностью - это огромное преимущество над пиролизниками. И себестоимость изделия получается в полтора-два раза ниже... И срок службы гораздо дольше. ремонтопригодность выше, кпд не отстает. Разве что на несколько процентов, которые можно было бы поймать, но экономически вылавливать просто нецелесообразно...
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ув. Холмов, вы можете схемкой поделиться? Те что нашел в нете, в них никаких параметров нет, ни первичного воздуха ни вторичного,ни размеров, хоть какието параметры, а то вообще ничего не изместно.
    Если по пиролизу я более мение уже разобрался, то тут темный лес, и почитать негде...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Посмотрите, пожалуйста местную тему для начала. Там объективно. И ошибки показаны...https://www.forumhouse.ru/threads/131338/
    Если будут вопросы, постараюсь предметно ответить в той теме.
    Здесь мы несколько отклонились от общего обсуждения...
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    в результате расширения кругозора отклонился от темы),
    Перехожу в вашу тему и чуть позже выложу фотки дымящего шахтовика.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хорошо. Думаю было бы полезно для всех.
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Юрий, а как в последнем варианте держатся вместе кирпичи форсунки? Снизу они опираются на камеру вторичного дожига? А как они стыкуются с днищем загрузочной камеры? Если не трудно, нарисуйте пожалуйста.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Проще написать. Приварена сплошным швом к боковой стенке полоска с металла 5мм. шириной 2 см. Один край на полоске, другой на кирпиче камеры сгорания.
  13. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юрий а кирпичи от температуры не трескают?
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Могу сказать от себя, (такая же форсунка как у Юрия). Котел работает на полную мощность, непрерывно по 6-8 часов, заряжает ТА. Примерно через час, когда котел выходит в рабочий режим, кирпич становится ярко желтым, как солнышко:)], пламя практически бесцветное. После двух месяцев эксплуатации, состояние кирпича идеальное.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Термостойкость кирпича ШБ - 1350-1600 градусов.
