1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    И еще один ролик , снятыйчерез глазок, на этом пожалуй усе.
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Юриййй здравствуйте! Я так понял Вас завараживает стабильный и качественный гул котла- вашего детища за которым можете наблюдать до тех пор ,пока не закончится кофе и табак...(я из далека начал) Вопрос:Есть ли смысл поставить на подаче термостат от ВАЗ2101-07 для ускорен. и стаб. работы котла?
  3. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    У меня есть такой вопрос- а что если первичный воздух подавать не горизонтально, а, скажем, под некоторым углом вверх, или и вовсе вертикально?
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    А что если первичный воздух подавать не горизонтально, а, скажем, под некоторым углом вверх, или и вовсе вертикально?[/quote]
    Моё мнение такое, что при вертикальной подачи воздуха (если я правильно понял, что снизу вверх) то топливо будет гореть интенсивней тоесть быстрее сгорать.
  5. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Я задумался об этом как возможное решение проблемы зависания дров. Но тут же появляется вторая проблема- забивка отверстий золой, когда наддув отключен. По идее в случае зависания струя воздуха начнет доставать выше, зависшие дрова сгорят и обрушатся. А при нормальном режиме как изменится процесс?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Смысл конечно есть. Но по моему у вазовский термостат начинает открываться что то около 75-80 гр. Точно уже непомню. Вот еслибы 65-70, было бы ничего. Когдато изучал
    этот вопрос, но уже не помню. Их вроде можно и подшаманить. Себе сделал перемычку с шаровыми кранами, сначала как временное явление, потом понравилось, стоит и по сей день.
    пробовал разные варианты. И понял одно. Для нормальной работы котла, нужен слой учавствующих в горении дров около 20 см. Этот слой должен быть стабильным. При подаче воздуха сверху топлива, слой будет расти. Процес уже теряет стабильность, ибо количество газов растет. Поэтому у меня высота подачи первички 10-15 см. Особенно если используется нагнетатель. Он и так создает избыток воздуха в камере загрузки.
    Единственное правило, которое спасет от зависания, это резать дрова сантиметров на 5-7 короче длинны камеры загрузки. И в ряду должно лежать не менее трех, а лучше четырех чурбаков.
  7. Oleksandr
    Oleksandr
    Oleksandr
    Здраствуйте Юриййй!
    Первое хочу по благодорить вас за проделаную практическую работу, со всеми вытекающими нюансами.
    Хотел задать вопрос по хлопкам, правда, что камера загрузки, згорания и отверстие форсунки должны иметь какое-то процентное соотношение?
    И еще если футеровка с металлом плохо, тогда может можно обе камеры делать просто из шамота (в отдельном случае) а теплообменник отдельно.
    На перед большое спасибо!
  8. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Пробовал разные варианты. И понял одно. Для нормальной работы котла, нужен слой учавствующих в горении дров около 20 см. Этот слой должен быть стабильным. При подаче воздуха сверху топлива, слой будет расти. Процес уже теряет стабильность, ибо количество газов растет. Поэтому у меня высота подачи первички 10-15 см. Особенно если используется нагнетатель. Он и так создает избыток воздуха в камере загрузки.
    Добрый день Юрий. Толщина горящего слоя в шахтном котле добиваеться началом или высотой окна для горения ?.Какая толщина в шахтном котле котле слоя вы щитаете должна быть и какая у вас?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Отверстие форсунки должно соответствовать мощности котла, отсюда и количество вдуваемого вентом воздуха.
    По второму - не люблю такие схемы. В основном из за возможной неконтролированой работы котла.
    1. Высотой окна. 2. Высота намой взгляд оптимальна около 20 см. 10 см до окна, около 8 см окно. И выше окна 2-5 см (это иногда по разному)
  10. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    ]Отверстие форсунки должно соответствовать мощности котла, отсюда и количество вдуваемого вентом воздуха.
    уважаемый Юрий! подскажите пожалуйста отверстие форсунки и диаметр отверстия вторичного воздуха для котла 30 Кв. ворсунка оналог вашей. и что вы думаете по поводу если завести воздуховод с задней стенки котла за ранее большое спасибо!
  11. Oleksandr
    Oleksandr
    Oleksandr
    Здраствуйте Юриййй.
    Очень волнует вопрос по шиберу.
    Нужна ли какая-то автоматика, или хватит
    одной заслонки которая будет закрывать в одном положении выход газов с загрузочной камери, в другом перекрывает выход газов с теплообменника?..
    Зарание очень благодарен!
  12. Edmon
    Edmon
    Edmon
    Староконстантинов
    Уважаемые форумчане.
    Может у когото был опыт использования в камере згорания жаростойкой нержавейки из
    выхлопного сопла реактивного двигателя самолета толщина ее около 2 мм
  13. Oleksandr
    Oleksandr
    Oleksandr
    Здраствуйте форумчане.
    Во время составления чертежей столкнулся с проблемой огромного объема воды в пиролизном котле, около 450 литров по сровнением с системой около 50 литров.
    Хотел бы узнать какую можна минимальную толщину водяной рубашки сейчас 50 мм?..
    Заранее очень благодарен.
  14. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Я делаю 30 мм.
  15. Sashko29
    Sashko29
    Sashko29
    Юрий стоит ли городить трубы в выпускном коллекторе или просто обтянуть его водяной рубашкой. Котел до 20-и Квт. зар.- Спасибо.
    в выхлопном коллелторе.извините
