1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. PBZub
    PBZub
    PBZub
    Пермь
    Здравствуйте. С помощью вашего форума, стал счастливым обладателем пиролизного котла. Чертежи котла приобрёл у Алексея Горобей. Форсунку изготовил по образу и подобию Юриййй. Регулировку первичного и вторичного воздуха заимствовал у Vorfolomey, за что им благодарен. Пользуюсь котлом второй месяц, если сказать, что доволен, значит ничего не сказать. Дрова не очень сухие, дёгтя много. Форсунка 13 на 3.5 см, управление KOMFORT+WPA 120, первичный воздух подаётся через трубу ДУ 50, вторичный ДУ27 в которую вставлена трёхсантиметровая ДУ25. Фотографировал телефоном. Есть вопросы по настройке порвичного и вторичного воздуха, почему-то создаётся сильное разряжение в котле, когда пытаешься придушить воздух, начинает хлопать заглушка вентилятора. Но думаю разберусь. Всем спасибо за помощь.
  2. Виталий 11
    Виталий 11
    Виталий 11
    Сумы
    PBZub
    какая мощность котля
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Какие параметры выставлены на КОМФОРТЕ, на вентилятор?
  4. PBZub
    PBZub
    PBZub
    Пермь
    На КОМФОРТЕ мощность вентилятора на двойке, на 35%. Первичный воздух закрутил полностью, а потом открутил на один оборот. Вторичный откручен на полтора оборота.
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Как горят такие по размеру дровишки?
  6. PBZub
    PBZub
    PBZub
    Пермь
    Нормально горят. Сегодня заменил трубы подачи первичного воздуха. Хватили на месяц, из тонкого профиля.
  7. Сергей737
    Сергей737
    Сергей737
    Котлас
    Здраствуйте Юрий! Проделаная вами работа поражает, скока сделано и переделано, спасибо огромное, будем учиться на ваших ошибках и недороботках) Я понимаю что вас одолели с вопросами, но уже не знаю где искать ответы. Скажите пожалуйста, просто может упустил, какова мощность котла и как исполнена подача первичного и вторичного воздуха и регулировки. Про вторичку вроде понел, но в конце савсем запутался. Как я понимаю сквозь кирпич до форсунки идёт труба и вы остановились на одном отверстии в самой ворсунке, а из чего? нерж или простая сталь? Размер дюзы 19,5 на 3 см. Играет ли роль высота подфакельной зоны? А вот про первичный воздух более смутно. Я так понимаю на передней стенке на высоте 150 мм от шамота профильная труба в которую нагнетается воздух. Из прочитаного 2:1. А какое количество и диаметр оверстий? Не могли-бы вы прислать фото или эскизик и если можно сечений труб. И на счёт теплообменника (вертикальные трубы), каковы диаметр и толщина стенки? Суммарное сечение должно быть большим или равным выхлопной трубе, есть ли завихрители? Зарание спасибо!
    А если из нерж. не должно прогорать ведь температура не так высока как на форсунке?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Cергей, я видел Ваше сообщение в личке. Завтра отпишусь.
  9. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Пишите здесь, информации мало не бывает.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спсибо.
    Мощность у меня около 22 Квт. Первичный воздух подается профильной трубой вдоль передней стенки. Высота 15 см. Труба толстостенная. У меня сьемная. Можно варить сплошным швом к передней стенке, только не слишком широкую. Около 3.5 см. Получаем дополнительное охлаждение от водяной рубашки. Толщина стенки не менее 5 мм. Сами отверстия расположены по краям трубы. Труба практически на всю ширину топки котла. Общее сечение отверстий по площади в два раза больше чем ввод первички с общей камеры. Вторичный подается одним каналом в переднюю стенку форсунки. Сечение форсунки 13.5 на 4см.Пропорция первичного к вторичному 75 к 25. Вводное отверстие первичного воздуха 16 кв. см, вторичного - 5.3.Вторичный подается обычной чернягой (она сьемная).Теплообменник жаротрубный. Трубы ду76, толщина стенки 3.5.Имхо лучше ду 57 с толщиной стенки 4мм. Общее сечение желательно делать не менее чем сечение дымохода.
  11. Сергей737
    Сергей737
    Сергей737
    Котлас
    Юрий, а подскажите если увеличивать камеру загрузки, то время работы будет увеличено?
    И ещё, вы не думали будет ли такой котёл работать на отработке если придумать какую нить капельницу чтоли?
  12. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Однажды спрашивал Юрия но видно где то потерялось. Если уменшить по высоте камеру дожига? Какие могут быть последствия?
  13. Сергей737
    Сергей737
    Сергей737
    Котлас
    А всё таки кто нибудь пробовал отливать форсунку из огнеупорных смесей?
  14. Виталий 11
    Виталий 11
    Виталий 11
    Сумы
    Для 20 Квт котла какой вентилятор можна применять
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Камеру загрузки можно увеличить, только это должно быть соизмеримо с потребной мощностью котла.
    Имхо факел должен сгорать максимально в камере дожига. Соприкасаясь с водяной рубашкой он охлаждается.
    Вентиляторы есть разные. При 20 киловат расход около 6 кг дров. Минимум 60 кубов в час воздуха (даже с неким запасом) нужно подать в котел. Дальше считайте. Это если по простому. Есть еще такие понятия как давление, регулировка оборотов. Ваш вариант WPA-117+ Блок управления комфорт.
