1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Отопительный сезон близится к завершению. Юриййй, как зарекомендовала себя, Ваша компоновка камеры загрузки и сжигания? Есть ли дефекты в шамоте, были ли проведены замены кирпича? Или все ок?
  2. Максиммум
    Максиммум
    Максиммум
    gg.jpg Юрийй здравствуйте! как я понимаю это подача вторичного воздуха? если нет то как подвести его к фарсунке. заранее спасибо
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Отвечу за Юрия, ето шнурок от фотоапарата.
  4. Максиммум
    Максиммум
    Максиммум
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    100% шнурок. Вторичка подается с передней части котла прямо в форсунку, её переднюю часть.
  6. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Добрый вечер. Спасибо понятно но не все, Выходит камера загрузки и горения ширина 500 мм. длина 665мм. все подогнали под кирпич? не понятно как переднии кирпичи весят ? задние одним концом на планке другим на шахте. а переднии просто в распор? и не падают под тяжестью дров? а камера загрузки футировона?
  7. Сергей737
    Сергей737
    Сергей737
    Котлас
    во во и меня этот вопрос мучает, а если камера загрузки больше то и кирпичей спереди больше получится висящих:faq:
  8. Максиммум
    Максиммум
    Максиммум
    значит на передней стенки отверстие вторички,-отверстие на кирпиче плотно подходит к этому отверстию?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Моя проблема в том, что я слишком часто ковыряюсь в котле с целью чегото улучшить. На данный момент вроде все что меня терзало переделал. Так вот, о кирпичах. Все, кроме кирпичей форсунки будет стоять долго, имхо исчисляется сезонами отопления. Последняя идея форумчанина с подложкой под кирпичи форсунки гениальна до простоты:hello:, за что респект. Как писал, себе так же сделал. По ходу заменил кирпичи форсунки (4 штуки) дабы начать отсчет времени. Старые сезон отстояли. После вынимания видны микротрещины, но если бы их не трогать, стояли бы еще бог весть сколько. Все остальное не подвержено такому теплонапряжению как форсунка. Да и момент замены кирпичей форсунки занимает наверное минут 10. Цена вопроса около 4 доллара.
    Чистая правда, это шнурок фотоапарата.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Господа, я вам открою страшную тайну! От передней стенки к форсунке идет труба вторичного воздуха, вот на ней и держатся кирпичи:hello:
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я применяю кирпичи, которые есть в продаже. Их длинна 23 см ША 5. Поэтому ширина камеры загрузки 46.5см.Длинна набирается также кирпичами, только в торец. Передние кирпичи висят 1. в распрор. 2. На трубе вторичного воздуха которая фиксируется в гнезде ее ввода с общего воздухозаборника. Длинна трубы вторичного воздуха - до самой форсунки. 3. Последний кирпич подачи вторичного воздуха частично упирается на кирпичи камеры сгорания. Молучаем еще один упор. В итоге передние кирпичи имеют три упора. Там хоть головой бейся, стоять будут мертво. Собственно как и все остальные.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    фотки вроде есть, и все уже обяснили хлопци которые вкурили эту схему, а ййй, сам так регистрировался.
  13. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Спасибо сейчас все встало на свои места. все понятно. по форсунки.
    А фотки у меня все равно не показыват, значит набирать размер кирпичом надо и лутше наверно по факту, а то сейчас прайс в руках а там 250 длина кирпича а дальше считать мощность .!? по площади теплообменика один к 10 так ? я просто начитался везде всего и охота узнать как говорится из первых уст, инужно считать загрузочную камеру иле нет, и дно камеры дожига?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Бывают кирпичи и 25см. Площадь теплооменных поверхностей 1м.кв.=10 Квт. Считается от низа камеры загрузки. Все где есть водяная рубашка. Камера загрузки дает прибавку гдето + 25 процентов. Это на всякий случай. Можете и ее всчитать. Но я приверженец формулы +25.
  15. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Спасибочки, я тут рисую считаю, выходит правильно сейчас привижу все к кирпичам и надо 5 кВт кудато выкинуть, сильно не охота дрова кароткие делать. Собираюсь делать котел только у нас нету таких комфортов как у вас спецеально для котлов а есть такой, гляньте пожалуста может его получится туда приделать как нибудь. за ранее спасибо.
