1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Sashko29
    Sashko29
    Sashko29
    Скажите, а можно ли выложить форсунку в один кирпич плашмя, и чем это чревато -кроме быстрого сгорания кирпичей форсунки.
  2. Максиммум
    Максиммум
    Максиммум
    Сразу видно профессианалов!
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если Вы не поленитесь, в этой теме, почитать посты №92, 94 а также 118,122,124, и особенно обратить внимание на пост№142 и станете таким же профессионалом! А если почитаете тему сначала, то узнаете еще много чего интересного...
  4. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    если честно я перечитал эту тему с 1 по 28 страници а посты №92, 94 а также 118,122,124, и особенно обратить внимание на пост№142 я так и не понял про что это может это по украински ! а яы с России то и туполю
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Вот например ваш пост №416
  6. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Доброго времени суток! Тоже склепал котелок. Форсунку зделал вот-так. DSC02170.JPG
    котел получился таким
  7. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    спасибо, теперь понятнинько пробегусь потом по этим поста вдруг что пропустил.
    Интерестная форсунка, вторичный воздух подается только в каналы из кирпича? трубы вобще нет ? вижу механический регулятор тяги, ну как он работает на пиролизном котле!?(в оснавном его ставят на простые ТТ котлы) сам думаю поставить такой (дешево и просто),котел работает на естественной тяге иле с дымососом?
  8. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    каналы из кирпича, работает на естественной тяге, по дыму видно, что идет не дожиг, труба холодная поэтому плохая тяга, хочу поставить надув, но незнаю где приобрести вентилятор.
    может кто подскажет? Унас в продаже их нет.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В Вашем варианте, лучше дымосос. Регулятор тяги уже стоит, монтируете дымосос, согласовываете его работу с регулятором тяги. На управление дымососа, при самом бюджетном варианте, ставите терморстат капилярный. Дальше только радуетесь работе котла и бездымным загрузкам. Покупать все эти штуки нужно через интернет-магазины. Доставка транспортной компанией в Ваш город. Если у Вас нет их офиса, ищите ближайший город где есть. Офисы транспортных компаний можно посмотреть на их сайтах. Все просто.
    Да, и кирпичи, те, что на трубах первичного воздуха просто необходимо спилить наискось.
  10. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Cпасибо за совет. Воопще благодоря вам и еще многим, кто создает подобные темы, я и склепал котел.
    Футеровку, думаю зделать полностью, торопился побыстрей испытать котел. Поскажите Юриййй-чем хуже надув? мне проще его поставить, чем дымосос.
  11. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Надув не хуже просто если ставить надув нужно ставить пульт управления. И на порядок выше должна быть герметизация дверок котла, а то с надувом при не плотных дверках часть газов будет выдувать в помещение.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А зачем Вам футеровка полностью. Я не вижу в этом никакой необходимости. Для пиролизных котлов дымосос предпочтительней. Он создает разрежение в топке, наддув - избыток воздуха. Дымосос по своей сути ближе к пиролизному сжиганию. Всеми нами уважаемый СТС мастер, котлы с наддувом не считает пиролизными. Хотя удовлетворительных результатов можно добиться и с наддувом. Смотрите. У Вас стоит регулятор тяги, который тягает заслонку. Следуя дедуктивным методом дальше, первичный и вторичный воздух у Вас забирается с общей подачи (очень хорошо). При покупке дымососа, Вы ничего не переделываете, мех регулятор исполняет свою же работу, только воздух всасывается не трубой, а ей момогает дымосос, вмонтированый на котле или трубе. И Вы получаете котел по последнему слову техники. С нагнетателем вам нужно сварганить крепление, выбросить мех регулятор, понюхать дымку, перед тем как доуплотнить прокладки всех дверок и лючков (как показывает практика не всегда все сразу и получается). Да, купить контролер на нагнетатель баков за 100 с авторегулировкой оборотов вента.(в Вашем случае авторегулировка подачи воздуха будет исполнятся мехрегулятором). С дымососом будет более продвинутая схема. Кстати ЕБМ папст можно купить доларов за 85-90.Может 100.
    А без вентиляторов, котел греет до нужной температуры. Факел есть (смотреть только нужно в просверленную дырочку в нижней дверке). Если все нормально греет, труба у Вас выдающаяся, то и венты не нужны. Тут уже смотрите по цвету факела. Должен быть песочно соломенного цевета, иногда с синевой. Регулируйте воздух.
  13. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Какой нужен дымосос на такую трубу?
    дверки получились-такие,за кирпичами в два слоя асбеста
  14. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    Пожалуйста уточните, в отверстия что в кирпичной форсунке нужно ещё вставлять металлическую трубку или нет?
  15. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Дымосос нужен не на трубу а на котел. верней на его мощность, дымосос есть в свердловске параметры у него подбираются также как на вентеляторе, я сам с пермского края сам ищу сейчас дымососы, вентеляторы они есть в перми сложно с автоматикой не могу ее найти у нас на урале.http://ebm-ural.ur.ru/ эта ссылка на Екатеринбург
