1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Смотрите дымасосы r2e180cg82...r2e150an91...r2e150ah26... какой подойдет по параметрам на сайте у них их нет но на деле есть надо туда звонить договариватся они потом сами на электронный ящик вышлют кучу предложений, Берите ставте все будет норм я потом тоже дымасос и регулятор тяги поставлю и не надо не какой
    автоматики как говорится дешего и сердито
  2. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.ebmpapst.com.au/en/products/circulationblowersforhotair/hotairblowersdetail.php?pID=115306&ei=alNST4nWC8aLswbNqciJDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CDgQ7gEwAw&prev=/search?q=R2E210AA34-05&hl=ru&newwindow=1&biw=1280&bih=571&prmd=imvns
    [​IMG]Передняя сторона без воденной рубашки? верхие коналы первичка ? нижние вторичка идет просто в кирпич?
  3. Максиммум
    Максиммум
    Максиммум
    Юрий вы обьясняли petrovv (У Вас стоит регулятор тяги, который тягает заслонку.)что за регулятор тяги и какую заслонку ?
    спасибо большое всё стало на своё место!
  4. Максиммум
    Максиммум
    Максиммум
    Гаспода подскажите! подачу первичного и вторичного воздуха осущесвлять лучше с общей регулировочной задвижкой, или отдельно, на на каждую подачу своя задвидка-так сказать, для более точнои регулировке ели вдруг ошибся с соотношением 1/3?Заранее благодарен!
  5. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Все правильно-без водянной рубашки. Верх первичка, низ вторичка.
    Вчера разогрел получше трубу, через заслонку розжига-напремую,когда заслонку закрыл, слышен гул в камере дожига. Пока буду эксперементировать без дымососа.
    Немного фото, может кому прегодится.
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Petrovv Почему Вы делали только один ряд труб для теплообменника, и чем Вы вырезали оверстия под трубы?
  7. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Сначало планировал два реда, сделать как колодца, газы снизу во втором ряду вывести в трубу, потом отказался от этой затеи из-за польшего теплосьема.
    Отверстие вырезал малооборотестой дрелью, насадка из куска шестигранника, длиной см10-12диаметр12 в центре просверлил отверстие на10 приварив небольшой отрезок сверла, который зажимается в патрон. От центра шестигранника, на ростояние 3.8см (труба на 76) просверлил отверстие на6 вставив небольшой обломок сверла на6 заточенное по резец. С торца шестигранника, нарезал внутреннюю резьбу на8 и болтом зажимал сверло на6,этим регулировав глубену резца. Отверстие доробатывал-болгаркой.
  8. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    можно еще переднию стенку со всеми заслонками которые регулятор двигает, может что и займу, а здесь все понятно
  9. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Место маловато, фото получилось неочень.
  10. Виталий 11
    Виталий 11
    Виталий 11
    Сумы
    У кого есть чертижи пиролизного котла 12-20 кВт
  11. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    да нормально все видно, толька ошибочка получатся, регулятор как я понял прикрыват только первичный воздух, а вторичный регулируется задвижкой, так вот соотношение воздуха надо делать 1 к 4 и не важно как иле сечением коналов иле можно регулировать как в вашем случае задвижкой только ее надо ставить какимто образом в одном коллекторе спервичным воздухом (до заслонки которую двигат регулятор) короче надо ставить общий коллекто на оба воздуха, чтоб эта заслонка открывала и закрывала их оба одновремменно а пропорция 1 к 4 не менялась. Если я не прав поправте меня.
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Юриййй, а +25% -это площадь теплообм. в зоне камеры дожига? Тут просто описка получилась, да? Камера загрузки дает прибавку гдето + 25 процентов
  13. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Добрый день, описки нет не какой все правильно. Считается так площадь теплообмена камеры дожига+ вся площадь теплообменика получилось там к примеру 20 кВт (мощность данного котла) вот от 20кВт и берем 25% на камеру загрузки иполучается у нас котел по фокту 25 кВт, а если считать площадь загрузочной камеры так-же как теплообменник то по ращетам там выйдет 35-40кВт ,в зависемости от обьема кам. загр. а на деле выйдет 25кВт,так-как в кам. заг. 1 и температура совсем не та 2 много энергии уходит на просушку дров, на нагрев футеровки при ее присутствии вот и считатся примерно 25%.Конечно я на этом сайте не авторитет но в принцепи Юрий это и сказал.
  14. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Валериййй! Как в моем случае регулировать вторичку? Может зделать заслонку как первички, и подцепить к этой-же цепочке, только зазор зделать меньше?
    Сегодня на улице-ветер,тяга отличная. Открутил на нижней дверце-болт который держит шамот, и вдырочку наблюдал пламя, при открывание вторички, пламя усилилось с желто-голубоватым оттенком.
  15. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Думай сам заслонкой ты регулируеш соотношение воздуха вторичного к первичному, к примеру поступат в котел 50% первички и 50% вторички прикрыл чуть заслонку вторички тогда будет35% а первички: 65%,а если отклоеш соотношение будет наоборот 65% вторички и 35% первички (это образно чтоб ты понял, по факту там любые пропорции будут), естественно открываеш закрываеш и факел у тебя менятся. вот твой котел красным обведена первичка, синем вторичка как я понял отверстия ты не мерил не считал. Так вот если поставиш 2 такую заслонку вместо задвижки толку не будет так как отверстия не колиброваны.
