1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Смею предположить - при вашей конструкций сопла, подачи вторичного воздуха через форсунку и нагретых до белого цвета кирпичей - получили классическое без пламенно горение, где окислитель нагрет до температуры самовоспламенения.
    А не пробовали ли вы дополнительный подогрев вторичного воздуха ? А то общими усилиями заставили работать один из котлов воробя.. Может так + ваше сопло удаться уменьшит минимальную мощность ?
  2. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Чуть чуть не понятно, но если речь идет о конструкции сопла из кирпича, то вторичный воздух там и так довольно сильно нагревается. Думаю градусов до 650-700.
  3. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    уважаемый СТС-мастер насколько я понял в ваших котлах,-"Едим дальше. Площадь отверстий подачи первичного и вторичного воздуха строго в процентном соотношении. Выходят из одной, той же, воздушной камеры." которая регулируется общей заслонкой. скажите пожалуйста если взять скажем тот-же котел воробья с надувом а не дымососом ,разово отрегулировать шиберами подачу первичного и вторичного воздуха(которые нужно вычислять а не каждому это дано )и потом установить заслонку которая будет регулировать подачу общего воздуха на надув. будет-ли это работать на подобии как у вас?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Разговор и идет о таких температурах. Если не сложно - впихните в канал подачи воздуха термопару, измерите температуру при которой идет стабильное горение.
    Пояснение - попробуйте вторичный воздух дополнительно подогревать. Та же труба подачи воздуха идет не напрямую, а кольцом, после камеры сгорания.
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    С ВЕЛИКИМ ГОРЬКИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ!
    Ну, подозреваю, что они добиваются попадания в некую "рабочую зону" работы котла. И эти условия необходимые для их и не только приборов.
    Складывается впечатление, что пиролизные котлы работают относительно стабильно и даже, более того не поддаются регулировке по соотношению объемов первичного и вторичного воздуха, при определенных условиях. То есть, обладают устойчивостью в работе, если вывести их в эту зону. Вот, видимо, они так выходят в стабильную зону. Вы то лучше чувствуете, знаете эти моменты. А изменения погоды и других условий, конечно, хорошо бы учесть, но тут сильно возрастают требования к автоматике. Некоторые её бояться больше чем чертей.:)
    На счет влажности, это больше предположение, но влага здесь "злейший" враг. Если знать об этом заранее, то и не следует "пачкаться" с сырым топливом. Взамен, получая комфорт пользования современным котлом. По данным вишманов это очень сильно влияет на кпд. Оно и понятно, тут ведь особые требования к сгенерированному газу. Для сырого топлива придется полагаться на первичное горение - это более выигрышно для них. Тут этот момент по сути основной. Конечно, хорошо, если котел допускает частичную газогенерацию.
    Кто полагается на использование пиролизного котла готовит дрова на год раньше:)
  6. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Всех с ДНЕМ ПОБЕДЫ.
    Добрый день. Мы делаем котлы и с нагнетающим и с вытяжным вентилятором. Систему автоматической заслонки общего воздуха, применяем только с дымососом. С нагнетающим вентилятором принцип работы котла другой. Здесь вентилятор работает в режиме старт-стоп. Дело в том, что нагнетающий создает избыточное давление и воздух лупит со всех отверстий и щелей, но тем не менее первичка и вторичка тоже строго определены и эти котлы тоже без регулировок. А в общем, это тема для размышления, и как выше я уже писал может, что-то новое и интересное кто-то сделает.
    Такую схему кирпичного сопла, мы делали лет 5 назад. Поэтому возможности замерить температуру, в канале, на данный момент нет возможности. все в ваших руках.
    Система подачи вторичного воздуха сейчас в наших котлах, совсем другая и не в сопло, а непосредственно в камеру горения. Канал подачи воздуха находится в самом горячем месте.
  7. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый день. Мы можем спорить с Вами до хрипоты. Вы взяли за основу Виессман, фирму которая занимается в основном газовыми котлами и твердотопливные котлы, новое оборудование, представлено далеко не широким ассортиментным рядом. Возьмите ATMOS, HERLT и покажите мне там регуляторы.
    Я не ставлю под сомнение грамотность немецких инженеров, еще со времен Великого Петра мы у кого то учимся и не обращаем внимание на наших Левшу и ему подобных, извините так уж повелось. Дайте нашим людям европейскую зарплату, платежеспособность и мы сделаем котел из хороших, качественных материалов и он будет гораздо лучше капиталистических. Даже при том, что есть отечественные котлы превосходят некоторые европейские. У некоторых европейских котлов есть регуляторы на котлах малой мощности, на котлах большой мощности их нет. Антол, МоторСич, СТС это все мои котлы на АнТоле регуляторы есть, Мотор Сич нет, СТС вообще совсем другие, со своими внутренними "мозгами".
    Рабочая зона, как Вы это называете, это хорошо раскаленная камера горения. Добейтесь правильного соотношения воздуха, хорошего смешивания газа и воздуха и через 20-30 минут после растопки котла, камера будет раскалена до красна, а еще через 5-10 минут увидите на, что Ваш котел способен. И не надо будет не регуляторов ни чего то другого. Перестанете обращать внимание на влажность и все остальное.
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    очень интересно, но надо подумать
  9. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Все в Ваших руках.Желаю удачи.
  10. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Добрый день, я так понимаю, мотив темы - как обойтись без промышленных технологий при комплектации самодельного котла.? Лично я имею возможность изготовить
    эти части в цехе Огнеупорного припаса, в соответствии с принятой там технологией.
    Но лет этак через пару - цех закроют, я склероз заработал, сосед такой котел захотел, ну разные варианты, а я остнаску для формовки пропил. А ВАРИАНТ компоновки горелки из стандартных кирпичей, даже в ущерб КПД,лично меня (и соседа) устраивает. Если кто разделяет данную мотивацию- давайте делится мнениями.
    Всех с праздником!
  11. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Ущерба для КПД при использовании стандартного кирпича НЕ БУДЕТ
    Господа, а кому то удалось открыть видео работы котла по ссылке ввв.ctc-ukraine.com.ua/pz.html
  12. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    вопрос к практикам, вход в форсунку расположен вдоль дальней(задней) стенки топливной камеры,камера глубиной 550 мм, какие возможны проблемы?. На мой взгляд просто скомпоновать форсунку из кирпича. Камера дожига прямоугольная,как например у
    solarfocus.at. Футеровка топливника карборундовой плитой? кто нить делал карборундом?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как думаете подводить в форсунку вторичный воздух.
    Я смотрел,Вышшый сорт.Хотелось бы увидеть видео минут на 10 о котле , его в работе , заглянуть в камеры котла и тд.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    на дворе почти лето , а я ипусь с соотношением первичного и вторичного воздуха.Сцуко помоему меня клинонуло.Но чуствую еще денек второй и будет успех.Кое что уже понял.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Благодаря СТС -мастеру
