1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Едем дальше не растраивайся все легко исправить, у тебя котел уже сварин и я тебе маленько завидую. 1 е нужно снять оба коллектора (коллектор это коробочка которой закраваются коналы которые я обвел) идальше нужно мерить отверстия первички допустим они у тебя 3см. в ширину и 7 ссм. в высоту (трубы первички предполагаю у тебя такогоже сеченич как коналы) умнажаем 3 на 7 = 21см2 умнажам его на 2 (конала)= 42 см2 это у тебя и будет 75% первичного воздуха, потом 100% умнажам на 42 см. и делтм на 75% =56см2 это будет 100% ,56-42 =14 см2 25% от 100% это сечение втормчного воздуха следавательно труба и отверстие вторичного воздуха должны быть 3,5см шириной и 4 см высотой. Дальше нужно заглушить вобще одно отверстие вторички а второе подогнать под размер 14 см2 (25%)и тубу обязательно надо пускать к форсунке. по ряду причин. Будет интересно потом допишу.
  2. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    А пропорции отверстий роль неиграют? К примеру на первичке в каждой трубе по 9 отверстий, диаметр10-16,прожигал сваркой, сверлить уже было лень, вторички по 5 отверстиий диаметром на 16 в двух кирпичах.
  3. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Сумарное Сечение твоих 9 дырок должно в 1,5- 2 раза быть больше самого сечение отверстия (большой точности не треб), а вот про форсунку тебе нужно в данной ситуаци вокруг форсунки сварить коробку (нарисовал) высотой ие зделать на уровне с кирпичем форсунки сварить ее надо так чтоб между кирпичем и стенкой остался зазор 1 см .(в нем по кругу пойдет воздух) потом 1см. от верху 1см от низу этой рамки нужно приварить пластинку железа в 1 см. чтоб перекрыть эту полость, таким образом получится паз 1 см. на 1см. вот в него нужно напихать азбестовый шнур для уплотнения с верху и с низу у тебя будет все плотно, а где дырки в форсунке будет полость в нее будет заходить колиброваная труба вторички, которая выходит на ружу. Таким образом в твои 5 отверстий всеравно пойдет 25% воздуха, а так его со всех щелей из кирпича тянет. Вот и все а потом ставь на 3 отверстия общий коллектор с 1 общей заслонкой и регулятор будет регулировать мощность котла а не пропорции воздуха, а последнии останутся не изменными 25% на 75% .форсунка у тебя интересная, толька очень грамозкая, может сибе такую зделаю только с моей модернизацией.
  4. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Спасибо за подсказку
    А вторичка должна подогреваться?
  5. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Впринцепе и вторичка и первичка должны прогреватся, по этому коллекторы делают в нутри котла и там уже разводят воздух, с твоей форсункай это сложно зделать, просще тебе его переделать как я написал и оставить твою форсунку, труба пойдет у тебя в пазу меж кирпичей и будет нагреватся только вопрос до какой степени (я не знаю, может достаточно может нет), а может не стоит тзобритать велосипед, делать как у Юрия (я прочитал эту тему от начала до конца, и что он там только не перепробывал) в твоей форсунке 1 преимущество это наклон, а остальное одни минусы (посчитай сам на сколько увеличится камера загрузки если убрать лишний кирпич), а если нужен наклон можно полки с теплонасителем наварить а на них уложить кирпич плашмя. Тебе решать пойдеш ты своим путем, и может добьесша чего-то лутшего иле зделаеш как у других, А я просто изучаю пока все варианты. думаю считаю .
  6. ZhAlex
    ZhAlex
    ZhAlex
    Питер
    Юрий,
    если я правильно понял (пост #312), то дно камеры загрузки Вашего котла плоское. В большинстве пиролизных котлов дно камеры загрузки наклонное. На что это влияет?
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Меньше пепла остается в камере загрузки после прогорания котла.
  8. ZhAlex
    ZhAlex
    ZhAlex
    Питер
    Меньше пепла при плоском или при наклонном дне?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Наклонном.
  10. ZhAlex
    ZhAlex
    ZhAlex
    Питер
    Юрий,
    Вы пишете, что подачу ВВ осуществляете по трубе в переднюю стенку форсунки. Получается, что у вас высверлен кирпич форсунки или я что-то недопонимаю?
  11. Максиммум
    Максиммум
    Максиммум
  12. Сергей737
    Сергей737
    Сергей737
    Котлас
    Юрий, а как вы думаете, можно ли сделать дно как в вашем случае, но кирпич положить с наклоном и торцы кирпича спилить под углом
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сползет. Делайте под прямым углом и не будет Вам беды.
  14. Сергей737
    Сергей737
    Сергей737
    Котлас
  15. ZhAlex
    ZhAlex
    ZhAlex
    Питер
    Юрий, не могли бы Вы ответить на этот вопрос?
