1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
  2. Сергей737
    Сергей737
    Сергей737
    Котлас
    А если в кирпиче просверлить глухое отверстие мм 20-30, а в упоре у стенки котла приварить штырь чтобы кирпич какбы надевался на этот штырь?
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Может пригодится: Я на пересечение кирпичей и в местах возможного сдвига делаю алмазным диском узкий паз, в который потом устанавливаю пластину из нерж. от бака стиралки. Работает!
  4. Виталий 11
    Виталий 11
    Виталий 11
    Сумы
    Подскажите пожалуйста размеры щели форсунки, отверстия для подачи вторичного воздуха, для 15-20 кВт пиролизника
  5. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Работа котла на естественной тяге. video. mail. ru/mail/petrovv-75/_myvideo/1.html
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сегодня был на выставке в нашем городе и видел пиролизный котёл обратного принципа горения. "Кастрировали" его до безобрзия. Во-первых, на котле никакого утеплителя; во-вторых котёл сделали из тонкого металла и по инструкции котёл можно эксплуатировать только в открытой системе (рабочее давление до 0,1 МПа); в третьих вместо футеровки сделали мокрый колосник, в который лупит факел.
    Особенно заинтересовал тот факт, что форсунка на котле размером приблизительно 3х15 см, а котёл позиционируется как 30-КВт-ный - возможно ли такое? Да и сам котёл с площадью теплообменника максимум 2 квадрата такую мощность фиг снимет.
  7. Malin74
    Malin74
    Malin74
    для наклонного пода на первый ряд кирпичей выкладываются нарезанные по диагонали. Такие треугольные надо на ребро ложить. В состав раствора мертель добавте жидкого стекла.
  8. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Камера горения
    загрузочная камера после 22 дней работы
  9. Сергей737
    Сергей737
    Сергей737
    Котлас
    Чем кирпич пилите?
  10. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А что за котёл и кто производитель?
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    На западной где-то штампуют, название не запомнил - не интересно.
  12. Виталий 11
    Виталий 11
    Виталий 11
    Сумы
    Подзкажите правильно ли . Для 20 кВт пиролизного котла мощность вентилятор примерно 60 куб /час, размеры форсунки 30 х 180 мм, соотношения воздуха 1/3 диаметр трубы первичного воздуха 2 дюймы, для вторичного 1 дюйм, площа отверстий в 2 раза больше от диаметра труб .
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Сергей737
    И ещё, вы не думали будет ли такой котёл работать на отработке если придумать какую нить капельницу чтоли? У меня КСТ, который топится на отработке. Вставлена горелка Баббингтона. Если Вас это интересует - могу помочь. При сгорании масла сажи нет. Получается в котле белый налет в виде мела, который легко сдувается компрессором. С дымаря дыма тоже нет.
  14. Сергей737
    Сергей737
    Сергей737
    Котлас
    Конечно интересует, расскажите по подробнее, желательно с фото. А что за горелка Баббингтона?
  15. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Горелку Баббингтона посмотри по єтому адресу у меня примерно похожая. То видео, по которому я делал найти не могу. прошло 2 года. там человек выложил 2 видео ролика с подробным описанием и саму горелку держал в руках. смотря на свою руку и видео я сделал горелку. если это интересует- фото и видео своей горелки попробую выложить. Но я думаю чтобы не загрязнять эту тему следует перейти в другую или создать новую. Мой SKAPE elf. poltava .
