1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    С Днем Победы!
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    По Бабингтону на этом форуме написаны уже мемуары :)]
    Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
  3. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    С ДНЕМ ПОБЕДЫ ! Форумчане !
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сегодня решил немного перешаманить свой котел на старый лад. Мое мнение пиролизник с полкой удобней в пользовании (желательно водоохлаждаемая с последующей компоновкой на ней камеры дожига). Эту зиму топил в компоновке без полки (выкладывал), не очень понравилось. Плохо догорают провалившиеся угли. Имеем в некоторой степени мехнедожег. Уборка золы в нижнем тракте котла неудобная. Поэтому решил вернуть полку назад (в моем случае шамотная). Выкладываю несколько фоток и традиционный ролик. Котел иследовал довольно щепетильно. Около 3.5 лет ему отроду, страшного пока ничего не заметил. Деготь естественно присутствует. Но это стандартная ситуация.
  5. Сергийй
    Сергийй
    Сергийй
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое сечение форсунки должно быть для 100 кВт котла?
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
  7. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    Шамот в данном случае подойдет не очень-во первых достаточно сложно добится герметичного соединения с зазоходом, во вторых температура горения пиролизных газов 1200С,с поддувом будет доходить до 1600с,стандартный шамотный кирпич долго не перенесет таких издевательств-потечет.
    Лучше использывать готовые смеси, например Алкор-45 или Алкор-76, изготовленные на основе цемента «Secar-51».-очень хорошие французские смеси, но если в доступе нет-то это по русски ВЫСОКОГЛИНОЗЁМИСТЫЙ цемент с шамотной КРОШКОЙ разного помола.
    Заливать (отливать) надо по месту. Горелочный камень гораздо спокойнее относится к смене режимов по темпер.,к циклам разогрев-остывание и прочее.
    П. С.
    и температуру до 1800с будет держать легко.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну это все легко сказать. Вот проехать несколько лет на этой смеси. Вот тогда и можно советовать. Моя цель только шамот. И на данный момент я нашел то, чего искал. Но это уже комерческие рельсы. Пробема шамота не в том, что потечет, нет, проблема - лопается. Но лопается он зигзагом, но если стоит в распор, то ему это все по барабану. Вот эту его слабую сторону нужно использовать не только как недостаток, но и как преимущество. Лопается в местах наибольшего теплонапряжения. Причем в распор должен стоять весь кирпич. Форсунка в том числе. Хотел сегодня снять опять новую версию компоновки своего котла. Но стихия помешала. Спасал машину. Вот ролик СТС. После него я прзрел в некотором смысле.
  9. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    На этих смесях ЕЗДЯТ десятки лет котлы и топки промышленного масштаба, печи на стекольных заводах и прочее-прочее.Вобщем там где температура к 2000 С не редкость.
    Шамот при ВЫСОКОЙ температуре-ТЕЧЕТ,лопается он когда а) шамотный кирпич-РАЗНЫЙ (даже с одного завода-например он разного цвета)-разный он и по температурному расширению-от сего трещины. б) когда шамот соседствует в кладке с красным кирпичем-от того же и лопается-разное термическое расширение. в) не подходящий раствор-например цемент для связки добавленый в шамотную смесь, или глина в шамотной кладке.
    ну и естественнно-влажность или при небольшой температуре воздействия-частая смена режимов-нагрев-остывание.
    именно по этому металлические трубы защищают от открытого пламени-ГОРЕЛОЧНЫМИ КАМНЯМИ из ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫХ СМЕСЕЙ! ТЧК! ;)
    Горелочный камень на трубах которые выводят в топку пиролизной печи пиролизные газы (парогазовую смесь)-трубы утоплены на 40см вглубь метрового камня, факел горения начинается в 10см от края отверстия (в 30 см от начала труб из нержи ЖАРОПРОЧНОЙ, к слову)
    Вот так-ПРАВИЛЬНО ! И это производство перерабатывающее вГОРЮЧИЙ, пиролизный газ и сухой остаток-около 55-60 куб/м дровяного сырья В СУТКИ, а не баловство с 5тью поленами в дачном домике ;)
    Просто не надо выдумывать колесо заново-ОНО УЖЕ ПРИДУМАНО ДО НАС, а уж квадратное-и подавно, ибо глупо ;)
    Без обид
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Довольно интерестный ролик. Котлы VIGAS. Обратите внимание на 1 мин. 2 сек. Как устроена камера дожига. Все просто. Почему обратил внимание на этот промежуток времени, там нет сухого шва как мне показалось.. И это становится очень интерестно. И это даже на важно, делать нужно однозначно без сухого шва. Данный вариант прост и гениален. Как покажет себя голый метал вданном случае, и какая марка. Но все очень интерестно. Это информация для размышления. На мой взгляд компоновка очень удачная, влияющая на максимальный теплосьем и долгожительство котла.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Извините а что такое сухой шов.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не знаю на сколько этот термин професиональный но удобный. Сухой шов применительно к котлам, когда сегмен приварен внутри котла к стенкам с водяной рубашкой, сам сегмент не охлаждается теплоносителем. Наверное отсюда и название:) .
  13. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Здравствуйте! Прошу ответа на несколько вопросов у гуру форума. Котел 145-50-70где топливник 100-50-70 и трубный ящик 12 ртуб 57по 1м форрсунка и водяная полка. 1) на сколлько кв мощность в подщетах не силен 2) если вполку куда бет факел верхний лист вварить из 8мм а остальное 5мм хуже не будет 3) сколько времени он сможет гореть на дом 200кв неважной утепленности 2 этажа система самотек +помпа 4) можно вварити выход из котла 150 в лючек прочистки теплообменника у меня там нерж гофра мешать небудет. Привет из города Лубны земели. Жду ответов советов сварку начал пухнет головаю. Фото постараюсь выложить.
  14. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Начало работ
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Трубы и загрузочная камера выдаст около 25 Квт. Далее нужно приплюсовать все остальные поверхности с водяной рбашкой, которые находятся ниже днища камеры загрузки, полка, боковые стенки, днище если там есть теплоноситель. Получите мощность котла. Думаю киловат на 35-40 смахивает. Насколько понял камера загрузки 350 литров. При теплопотерях здания 20 Квт. час будет работать около 15 часов при кпд котла около 80 % и плотных дровах. Но Вам нужно посчитать теплопотери здания на спец. калькуляторе для более точного расчета применительно к своему обьекту. Зачем на полку варить лист 8 мм. Там должна располагаться камера дожига с шамота, пятерки а глаза. ВВаривать дымоход в люк очистки считаю нецелесообразным. Много неудобств тянет в будущем. Разве что необходимость.
