1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Спасибо коечто прояснилось. Хотелось бы горения сутки или более. Мнеказалось с такой камерой это возможно темболее мненужно процентов 50-40 от полной мощности
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Расчет таков. 350 литров камера загрузки. Реальная плотность укладки 35%. Это реальная провереная цифра. Получим 122 кг дров. 122 умножаем на 3 Квт. - Теплотворность дров летней сушки. Получим 366 Квт от закладки. Умножаем данную цифру на кпд котла 0.8, получаем 293 Квт. Делим на часовую потребность здания (зависит от утепления и времени года), ориентировочно возьмем 20Квт (это основная полтавская зима не пик с плохим утеплением)., получаем 14.65 ч. времени работы. Просчитайте свои теплопотери в разные моменты сезона отопления. В межсезонье вполне реально и сутки. Естественно это приблизительно, но более менее точно без всяких украшений. Утепляйтесь, и будут сутки. Можно еще дрова два года сушить :). Это реальные цифры по плохоутепленному дому. Перед прошлым сезоном провел некоторые моменты по утеплению, результат не заставил себя ждать. А сутки с данными параметрами очень запросто. Уничтожайте теплопотери.
  3. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Привет, Юриййй!:hello:
    Расчет таков. 350 литров камера загрузки = 350 кВт общей мощности (а дальше - кому что надо: например, с мощностью отдачи 35 кВт*час - непрерывно в течении 10 часов или с отдачей 50 кВт*час - в течении 7 часов, или 100 кВт*час - в течении 3,5 часов либо еще по-иному - кому как нравится:)).
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Действительно, практически схоится. :hello:
  5. Odudman
    Odudman
    Odudman
    Добрый день Юрий!
    Хочу спросить, Вы не используете полку с водяной рубашкой, а заменили ее шамотом. Это для упрощения конструкции и повышения живучести? насколько вообще охлаждаемая полка имеет смысл?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если бы делал сейчас, то с полкой однозначно .
  7. Odudman
    Odudman
    Odudman
    Но как в варианте с полкой реализовать горелку из шамотного кирпича? ведь никак не получается засунуть кирпич в форсунку -(разве что делать отливку из огнеупорных смесей. Может проясните почему с полкой? в чем преимущество полки? Заранее благодарю -)
  8. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Odudman, прочитайте тему все есть обратите вимание на котел Ворфоломея
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    О какой полке идет речь. Вы судя по всему имеете в виду дно камеры загрузки где и расположена форсунка?
  10. Odudman
    Odudman
    Odudman
    Именно о ней. Такая в чертежах Горобея. У вас ее нет, просто подварен уголок для опирания шамота. У Алексея охлаждаемая полка + сверху на ней горелка с форсункой из металла. Я понимаю что такой вопрос уже обсуждался в этой ветке. Но с тех пор даже Ваше мнение на этот счет изменилось -) Меня смущает только одно: у полки небольшая площадь (и обьем) при этом она со сех сторон расположена в зоне очень высоких температур. Почему то ожидаю закипания или прогорания в перспективе -(Но это только логические выводы, т. к. не являюсь в этом вопросе даже новичком -) пока еще.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нигде ничего не закипит и не прогорит. Теплоноситель нужно несколько направить как в стс котлах, или обратку вварить в днище.
    Добавлю, если бы делал сейчас, то основная идея была бы как в ролике, пост 480. Не только часть дна камеры загрузки водоохлаждаямая, но и полка под камерой сгорания тоже. Это не влияет на качестко сгорания, кпд и тд. Данная конструкция придает шамоту жизни за счет удачной компоновки.
  12. Odudman
    Odudman
    Odudman
    Спасибо за ответ, в теории теперь все понятно. но на практике пока не очень. не придумал как в таком случае смастерить форсунку из шамотного кирпича, так что бы поменьше резать...
    Сразу возник вопрос по видео СТС котла, отверстие в задней части камеры дожига это подача вторичного воздуха? в самой форсунке не заметил никаких отверстий...
  13. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Углем кто нибудь пробовал топить такие котлы? У меня основное топливо уголь, и такой котел представляется для меня проще в изготовлении чем скажем клон калвиса или дакона, но не могу найти данные по использованию угля в пиролизных котлах. То есть не получится ли так, что весь загруженный уголь спечется в один комок шлака, или что прогорит только до уровня подачи первички?
    Изготовить качающийся колосник как у угольно дровяных атмосов не представляю возможным в условиях любителя самодельшика. Если просто разделить форсунку на две паралельные щели, то средний кирпич будет перегреваться, да и ворошения все равно не будет.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Самостоятельное изготовление котла сверхдлительного горения. Техническая поддержка разработчиком
  15. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Длительное горение не хотелось бы. Хотелось бы мощный котел и ТА.
