1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    В пиролизных котлах основное топливо дрова, топливные брикеты, опилки.
    Юриййй в теме "Помогите сделать угольный котёл с ручной загрузкой"https://www.forumhouse.ru/threads/77616/page-5 делал качающийся колосник посмотрите тему там есть фото в принципе всё понятно, а если, что то не ясно для этого есть форум.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сделайте простой самовар+большой ТА и будете топить раз в сутки:super: Или сделайте вышеуказанный котел - будете обслуживать раз в неделю:aga:
    Да и себестоимость будет намного ниже - металл, обвязка...
  3. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Что есть самовар?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Простой котел типа КС.
  5. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Обладая теперешними знаниями уже не катит варить простой самовар. Это бы лет 10 назад можно было. А сейчас нам нужно полное сгорание в раскаленном шамоте, вторичные воздуха, полный отъем тепла, тягорегулятор ит п.
  6. Oleksandr
    Oleksandr
    Oleksandr
    Доброго времени суток.
    Помогите с вопросом по теплообменнику.
    Какое минимальное сечение трубы в теплообменнике? Как на счет ДУ40, или например ДУ25..? (я понимаю что чаще чистить, но как часто?)
    Для расчета надо брать внутренний или наружний диаметр трубы теплообменника?
    И еще, площа сечения дымохода может быть, например, в два раза меньше площи сечения труб теплообменника..?
    Зарание очень благодарен!
    PS. И еще кто ни-буть может потказать теплопотери пленочной теплицы, пленка 150мк два слоя.
    Буду очень благодарен.?!
  7. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    Всем мастерам доброго вечера!Сижу на груде металла и планирую смастерить котел. У меня пока 2 вопроса к участникам форума.1. Для отвода тепла планирую использовать б\у чугунный котел КЧМ-4.Площадь дома 200м2.Весь котел обшить колпаком, или достаточно пропустить газы только через него?2. На похожих форумах пишут, что камеру пиролиза не стоит охлаждать, так лучше происходит пиролиз.
    Что скажете?
    Еще один вопрос.
    Вытяжной вентилятор, в чем там особенность? Самому можно сделать?Деталей и двигателей пол - гаража валяется.
    Заранее спасибо!
  8. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Особенность... обезопасить от перегрева подшипник двигателя, все остальное как и в обычном вентиляторе.
    Единственно что крыльчатка лучше с небольшими углами наклона лопастей, меньше будет на ней отложений.
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
  10. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Попробовал сделать форсунку из нержавейки: на видео первый розжиг.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сообразил сегодня такую щель. Размер 4.5 см на 6.5 (кирпичь). Мне нужно с котла 15 Квт. Теплонапряжение форсунки немного больше 5000 Квт на м 2. Или чуть больше 200 мм2 на киловат мощности. Несколько фоток. Коментарии немного позже. Спасибо СМОЛЛу за ссылку надохнувшую на очередной виток творчества. http://www.holzvergaser-forum.de/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=22&id=15784&limit=25&limitstart=1450&Itemid=90#45677
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нам пока не платят:|: Вы шутите?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Готов переслать Вам бутылочку коньячка. Очень метко стреляете, при том в широком диапазоне.
    На первом фото, где видна щель, пошел путем наименьшего сопротивления. Сдвинул задние кирпичи форсунки для пробы ибо воздух подводится в первые. Но нужно сдвинуть первые.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ваша похвала стоит намного больше ...
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Юрий вот смотрю множество видео и фото не как понять не могу, на чем держатся ваши кирпичи (то есть форсунка) не каких металлических подпорок не вижу. Себе ставил чугунную плиту, а тут понять не могу.
