1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Оно вроде как просто. Много так сделали. По бокам наварены полосы. Камера дожыга выходит на уровень этих полос. Кирпичи форсунки кладутся на полосу и на кирпичь камеры дожыга. Вот и крепление форсунки. Остальные стоят в распор на полосе и дополнительно держатся трубой вторичного воздуха.
  2. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Юриййй, посмотрел фото, а где вход первичного воздуха, что то не могу найти дырочек? Выше футеровки, или в районе футеровки?
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Юриййй, Вы не оставили свой отзыв по этому котлу, https://www.forumhouse.ru/attachments/1045366/ оченнь хотелось бы услышать ваше мнение, просто для себя какой цели надо достигнуть в правильном горение котла.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Хм. Дак вдольпередней стенки. Это мой принцип и я его не меняю.
    Да вроде все хорошо. Тяжело судить по фоткам. Когда я снимаю, стараюсь максимально достьчь того эфекта, что видит глаз, без украшения. Мне кажется в том котле все хорошо.
  5. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Юриййй, интересное по ранней ссылке нашёл. Это тема про дефлектор, который перекрывает форсунку сверху. как я понял не даёт вылетать углям через форсунку, и улучшает газообразование в первичной камере. Т. е. тут уж однозначно пиролиз, а не "бомбандировка" пламени вторичным воздухом, когда непонятно что и происходит, то ли пиролиз, то ли дожиг вниз выдуваемого пламени костра с дровами расположенными в топке.
    Это верхняя часть дефлектора, собственно это и есть нижняя часть камеры загрузки.
    [​IMG]и нижняя часть дефлектора, в сторону щели форсунки.
    Юриййй, пробовали что нибудь подобное?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Юриййй, как то неказисто я ответил:|:
  7. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Юриййй, Вы как нибудь привязываете мощность котла к площади "сковороды" или есть формула?
    Т. к. с топки р-р 600*550 пытаюсь взять только 18 kw - он задыхается, а гнать тепло в дымогазы-я задыхаюсь (жаба душит).
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А какое у Вас сечение форсунки?
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Была 250*30 - работал безупречно, но сильно зашкаливал по мощности. Сосед даже предлогал выкупать излишки К, Калл. на отопление своего дома. А сегодня уменьшил сечение форсунки до р-ра 180*20 и опустил подачу первички до 80 мм и весь день крутил подачу первички и вторички пока жена за уши не оттянула. Короче -танцы с бубном сегодня удались! Единственное что удалось - это на прежнем р-ре форсунки отапл. живой березой, факел синий -мощность не зашкаливает Т-72;76гр.
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я сегодня проделал тоже самое, завтра все верну на место, хорошо хоть не разломал основу форсунки, а просто вставил кусок шамота.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Насколько правильно Вас понял, под сковородой имеется камера дожига. Точнее ее размер. Этот вопрос и меня волнует. Каким размером должна быть форсунка на определенную мощность мы уже давно знаем. А вот каким размером должна быть камера дожига, информации ноль в просторах тырнета. Чего то мне кажется, что теплонапряжение камеры дожига по обьему должно соответствовать теплонапряжению форсунки разделить на 2.
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    С камерой дожига я решил методом научного тыка: сделал большую и уменьшал на ходу! Получилось. Кстати объем кам. дож. очень сильно влияет на дымность котла независимо от цвета факела..А вот как сковороду (площадь горения дров) изменить на ходу? С толщей углей понятно,-первичку выше-ниже и все фантан.
    Меня пугала мощность котла. но вопрос решим путем увел. ТА мне подсуетили автоцистерну по цене чермета на 5м3 буду копать во дворе. место позволяет.
  13. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Юриййй подскажите пожалуйста, как часто Вам приходится чистить свой пиролизник и как это выглядит (что и чем обрастает) ?
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Oakim, Здесь уже многие выкладывали фото, что и как обрастает, в частности у меня обрастает загрузочная камера, что не как не влияет на работу котла, а чистку котла приходится делать лишь убрав золу с пола нижней камеры, верх просто периодически подкладываю дрова, иногда про шуровываю чтобы зола провалилась сквозь форсунку. вот здесь фото https://www.forumhouse.ru/threads/175737/page-26 пост N 389
  15. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Спасибо большое Volodaris за ответ. Планирую на следующий год тоже сварить пиролизник но у меня сомнения по поводу теплообменника жаротрубного. На сколько сильно заростает теплообменник и хватет ли одного метрового прохода для отдачи тепла?
