1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Oakim, Я пока не открывал верхнею крышку, что там творится не знаю, насчет одного метрового прохода для отдачи тепла, у меня в силу переделок на ходу, получились вообще 850 мм. чего вполне хватает, когда открою теплообменник, сделаю фото, пока вроде после месяца топки котла этого не требуется, тяга и температура котла без изменений.
  2. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    А что другие владельцы подобных котлов говорят о зарастании теплообменников ?
    Просто я думаю сделать теплообмменик двух ходовой с выпуском снизу, но пока еще думаю :|:
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    У вас будет как то по другому?
  4. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Стоп котла очень забивает жаротрубный теплообменник, у меня труба забилась до 5 копеек внизу
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Забилась за кокое время?
  6. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    За время стопа или за календарное время? за календарное забилось за 1,5 месяца в межсезоние, котёл стоял в стопе по 3-4 часа, сейчас всё ок.
  7. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Да планирую сделать по другому по типу Dakon DOR. Просто Я сторонник идей Кузнецова и считаю не правильным сталкивать самые раскаленные газы с самой холодной водой, да и получиться что товроде колпака.
    В Даконе первый подъемный канал покрыт шамотом в нем установлены турбулизаторы из шамота и под них подается третичный воздух, а потом опускаемся вниз через жаротрубный теплообменник.
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Oakim, А как бы картинку увеличить? Не чего не видно. На том что разглядел, как бы вроде это не пиролизный котел.
  9. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Это действительно не пиролизный котел, котел длительного горения дрова-уголь.
    но по моему тут теплообменник сделан лучше чем в самодельных пиролизниках по этой причине и думаю его взять за основу. Так же почитайте сайт по печам Кузнецова много интересного.
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Как по мне, то имея только эту картинку, я точно вряд ли смог сделать что то подобное, а пиролизник еще не кто плохим словом не обозвал, видимо владельцы самодельных котлов вполне довольны своими котлами, в том числе и я, много раз писал в своих сообщениях, очень близок к газовому отоплению, которое у меня имеется, просто приходится время от времени подкинуть дрова.
  11. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    :)] не у меня не только картинка, но и размеры есть внутренние так что смогу пересчитать площади тепло обмена. :hello:
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А можно, хоть пару аргументиков? ;)
  13. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    :|: Трудно тут добавить серьезных аргументов если на выхлопе у Ваших пиролизников 120 *С :)]
    Возможно Я путаю печь с котлом :nono: Просто Я на раздорожье и собираю информацию для постройки своего. С одной стороны именитые "немцы" и "чехи" с другой "левши" :victory: Поживем посмотрим, но скорее всего добавлю подъемный канал так для эксперимента по деньгам и трудозатратам не напряжно, а в друг что и выйдет ;)
  14. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    у вашего котла на выходе в номинале будет 200 градусов (на вскидку), а пиролизник можно придушить по выхлопу на 10 градусов выше температуры теплоносителя, но замучает конденсат и сажа на теплообменных поверхностях, лично проверено.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тут все намного проще. Теплообменник делайте под требуемую Вам мощность, и должен легко чистится. А мощность котла, можно регулировать форсункой, и автоматикой.
    Для пиролизника, температура 120 на выхлопе, не есть хорошо, если он работает в стар-стопе. Мой же работает на ТА
