1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Сформулировал еще один аргумент в пользу такого теплообменника ;)
    Живу в Севастополе и у нас достаточно тепло (не редки случаи когда ночью -5 а днем +10) морозы бывают, но не очень продолжительно (не в пример прошлая зима -30 три недели :ogo:), по этой причине и работаю над несколькими вариантами
    - менять форсунку при смене сезона года (не очень хочется)
    - повысить дожиг в режиме "Стоп" (в этом режиме он будет работать как длительного горения)
    P. S. Аккумулятор конечно же будет, но пока не решил по объему и системе (работаю над этим)
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Форсунка под настроение не меняется, она делается раз, под параметры теплообменника:) И при Ваших днем +10, никакого дожига в стопе небудет;)
  3. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Возможно Вы правы, но в конструкции Dakon DOR подъемный канал используется как камера дожига, в нее подается воздух и перемещивается турбулизаторами с газами, вот и мучают меня смутные сомнения ;).
    Есть еще одна безумная мысль на полку под форсунку положить плитку из пористой керамики (используются в газовых инфракрасных обогревателях) и под нее подавать воздух :|:
  4. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Юрий, на Ваш взгляд, какое должно быть теплонапряжение колосника и газового окна для шахтного котла?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На мой взгляд, такое как у Калвиса. Размеры посмотрите в теме Авиа о Калвисе 70.
  6. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    У меня схожая с Вами ситуация (слишком мощный котел, который работает в основном в режиме "стоп"). Форсунку сделал по вышеприведенной схеме. На колоснике всегда лежат раскаленные угли (а раскаляются они за счет вторичного воздуха). Газы из верхней камеры сгорания проходят через слой раскаленного угля, перемешиваются со вторичным воздухом и догорают.
  7. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Появилась еще одна мысль :|: Добавить турбулизатор (полосу закрученную штопором) в канал подачи вторички ;)
  8. Читинец
    Читинец
    Читинец
    Москва,Химки,Сходня
    А нафига козе баян.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Делал ли кто замеры по подогреве вторички для расширения мин, мощности ? А то нашел такой алгоритм работы пиролизного котла - мощность грубо по расходу первичного воздуха, вторичный воздух - по лямбда зонде. Если первичный воздух слишком ужимается - вторичный воздух не помогает, лямбда всего ниже 1.
  10. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Для изминения мощьности котла я думаю стоит поиграть толщиной слоя углей и их площадью ну и конечно же окно форсунки. Так же вычитал, что очень важен расход воздуха.
  11. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А как можно поиграть толщиной слоя углей? Как можно в процессе регулирования изменить площадь углей?
    Я имел ввиду как это все можно применить в регулировке мощностных параметров пиролизного котла
  12. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Для регулировки на минимальную мощность котла использую такую вставку.
  13. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Думаю также можно использовать кусочек шамота вставленный в форсунку.
    Для изменения слоя углей можно положить на дно пластины из шамота разной толщины, а для изменения площади поставить по бокам шамотные кирпичи. Так же на процесс стабильности газогенерации поиграйте количеством дырок подачи первички.
    Почитайте (эти книги можно свободно скачать в интернете):
    Юдушкин Н. Г. "Газогенераторные тракторы. Теория, конструкция и расчет." 1955г.
    Токарев Г. Г. "Газогенераторные автомобили" 1955г.
    Мезин И. С. "Транспортные газогенераторы" 1948г.
  14. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Вопрос и что помогает данное приспособление достичь цели, мне кажется она должна сплавиться или деформироваться при нормальной работе котла за короткий период времени.
    Это все актуально при разработке, котла при циклической топке, параллельно снимая показатели работы котла чтобы сделать выводы насколько все это эффективно, а вообще интересна возможность перенастройки данных параметров не прибегая к добавлению каких либо элементов а в принципе чтобы это еще и каким то образом регулировала автоматика котла.
  15. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
