1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Выделите текст и жмите цитировать.
    Имхо, но не получтися. Слишком холодное ядро.
    Одна из моих любимых таблиц: https://www.fao.org/docrep/t0512e/T0512e0h.htm#TopOfPage, table 3.8
    Показано возрастание теплотворности газа от фракций топлива.
  2. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Мы кажется забываем что ниже фурм уже уголь и я думаю что будет достаточно откорректировать объем углей. То есть до фурм бункер нормальной ширины, а начиная от фурм сделать сужение, тем самым подобрав объем активного слоя выделяющего газ.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Уголь имеет ту же форму что и дрова. Уж если только дробилку поместит между.
  4. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    А потом золой и это все прогорая оседает вниз или может я чего не понимаю
  5. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Сегодня решил рациональным способом проверить температуру в зоне выхода из форсунки. Всем общеизвестный факт температуры плавления металлов, как то так, Алюминий плавится очень легко Т плавления 660 градусов, медь не плавиться температура плавления меди 1350 градусов, температура плавления стали 1560 градусов, температура плавления стекла примерно 1000, золото примерно 1000, серебро примерно 1000; если стекло плавится температура выхода из форсунки моего котла около 1000 градусов. :victory:
  6. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Маленькая поправочка- медь плавится при 1085 С. К сожалению, между 660 С (алюминий) и 1085 С (медь) нет доступных металлов. Один знакомый утверждает, что ему удалось расплавить медную проволку в обычном пиролизном котле, сам лично не проверял.
    Температура плавления различных металлов и сплавов
    Метал/
    сплав
    Знак
    С°
    Метал/
    сплав
    Знак
    С°
    Алюминий
    Al
    660
    Молибден
    Мо
    2620
    Al - ковочные
    сплавы
    540 - 650
    Нем. серебро
    900
    Сурьма
    Sb
    630
    Никель
    Ni
    1453
    Берилий
    Be
    1278
    Ниобий
    Nb
    2468
    Свинец
    Pb
    327
    Палладий
    Pd
    1554
    Бор
    B
    2180
    Платина
    Pt
    1772
    Бронза
    ca. 1000
    Родий
    1966
    Кадмий
    Cd
    321
    Красная латунь
    1150
    Хром
    Cr
    1857
    Селен
    Se
    221
    Железо
    Fe
    1536
    Серебро
    Ag
    961
    Германий
    Ge
    937
    Кремний
    Si
    1410
    Золото
    Au
    1064
    Сталь
    ca. 1500
    Чугун
    ca. 1200
    Тантал
    Ta
    2996
    CrNi 18/8
    ca. 1420
    Титан
    Ti
    1660
    Индий
    Ir
    2410
    Ванадий
    V
    1890
    Кобальт
    Co
    1495
    Висмут
    Bi
    271
    Медь
    Cu
    1083
    Вольфрам
    W
    3410
    Магний
    Mg
    650
    Цинк
    Zn
    419
    Марганец
    Mn
    1245
    Олово
    Sn
    232
    Латунь
    Ms
    са. 900
    Цирконий
    Zr
    1852
    Хотел вставить таблицу, извините...
  7. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  9. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Низковата температура в вашем пиролизнике :nono: мне кажется должна быть выше (до 1400 *С), но она зависит от очень много :nono: Есть место для оптимизации :)
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    ВЫВОДЫ РАБОТЫ:
    1. Проведено исследование по воздушной и паровоздушной газификации древесины и
    целлюлозы в волне фильтрационного горения. Определен состав образующихся газовых и
    жидких продуктов, найдены условия получения оптимальных энергетических параметров
    газификации.
    2. Установлено, что при газификации древесины и целлюлозы образуется пригодный
    для дальнейшего энергетического использования продукт-газ, содержащий СО и Н2.
    Максимальная теплота сгорания продукт-газа при воздушной газификации сосновой и
    березовой древесины составляет 5,1–5,2 МДж/м3, при паровоздушной газификации – до 6,2
    МДж/м3. При воздушной газификации дубовой древесины – до 4,0 МДж/м3. Максимальная
    теплота сгорания продукт-газа при воздушной газификации целлюлозы составляет до 3,7
    МДж/м3, при паровоздушной газификации – до 4,7 МДж/м3.
    3. Показано, что при фильтрационном горении возможна газификация древесины с
    влажностью до 70 % масс. без введения дополнительных источников энергии. При
    газификации древесины с влажностью до 35 % характеристики процесса практически не
    меняются.
    Автореферат диссертации на соискание ученой степени
    кандидата физико-математических наук
    КИСЛОВ Владимир Михайлович
    ГАЗИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
    В ФИЛЬТРАЦИОННОМ РЕЖИМЕ
    Эти графики демонстрируют процесс газификации древесины по мере ее расхода (сжигания) от начала процесса газификации и пока все не сгорит. На втором графике видно падение температуры горения газа, что объясняется снижением содержания влаги в древесине из-за чего снижается количество H2.
  12. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Oakim, судя по второму графику, нас интересует точки на графике, соответствующие 100% древесины в шихте. Максимальная температура при этом для дуба где-то 1180 С (не 1400).
  13. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Нет Вы не поняли график.
    Эти графики показывают процесс газификации полного бункера от на чала процесса 0% и пока все не прогорит 100%. Падение температуры горения производимого установкой газа обусловлено полным высыханием загруженной древесины из-за чего идет снижение содержания Н2. Такие графики есть во всех книгах по газификации древесины.
    Максимальная температура сгорания полученного газа как видно из графиков достигается при остатке топлива 50%, что обусловлено оптимальным количеством влаги в газифицируемой древесине. В некоторых книгах по газгенным автомобилям есть рекомендации догружать топливо малыми порциями для достижения максимальной производительности автомобиля. Но это не наш случай :)
  14. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Под графиками имеется надпись "содержание древесины в шихте", исходя из чего я сделал вывод, что, кроме древесины, там сжигается ещё что-то.
  15. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Вот еще один любопытный график
    Наибольшее значение мощности достигается правильным сочетанием размера диаметра камеры по фурменному поясу с проходным сечением фурм, диаметром горловины, а также высотой активной зоны. На фиг. 56 и 57 показано влияние высоты активной зоны на состав и качество газа для камер диаметром 230 и 200 мм (при- мерно при одинаковом расходе газа). Высота активного слоя то- плива изменялась от 40 до 305 мм путем перемещения колосниковой решетки в камере, а свыше 305 мм путем засыпки древесного угля в дополнительную зону восстановления, расположенную вокруг камеры газификации. Для камеры диаметром 230 мм наиболее выгодная по теплотворности газа и газовоздушной смеси высота активной зоны (реакционного слоя топлива) получилась равной 300 мм. Увеличение длины активной зоны более 300 мм сопровождается снижением теплотворности газа и смеси за счет уменьшения количества окиси углерода и количества метана (влияние пониженной температуры в конце активной зоны). Количество водорода при этом продолжает расти, но незначительно. Для камеры диаметром 200 мм более высокое значение теплотворности газа обеспечивается при высоте активной зоны порядка 400 мм, хотя теплотворность газовоздушной смеси при высоте зоны свыше 400 мм еще продолжает несколько повышаться. Необходимость иметь большую высоту активной зоны при меньшем диаметре камеры газификации объясняется тем, что скорость газового потока в этом случае более высокая и для завершения восстановительных реакций требуется больший путь. Объемы же камер газификации в обоих случаях будут примерно одинаковыми:
