1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый день, господа. Проблема будет одна. Выгорание дров в зоне форсунки. Дрова находящиеся в районе передней стенки останутся не тронутыми, или надо делать скос к зоне форсунки, но тоже не эффективно, так как дрова будут загружаться вдоль, а не поперек камеры.
    С использованием карборунда у Вас есть возможность сделать один из самых лучших и надежных котлов среди украинских и не только украинских, производителей. В котле Viessman камера горения и сама форсунка сделаны из карбида кремния, что одно и тоже.
    От чистого сердца ЖЕЛАЮ УДАЧИ.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если подать первичный воздух не вдоль боковых стенок , а вдоль передней (у меня профильная труба 3на 7 см и 7 дырок на 1.8 мм ), то выгорание возле передней стенки и вдоль камеры будет полное, проверено.
    Вопрос СТС мастеру.Если подать перичный воздух вдоль передней стенки, что изменится если камера 50 на 45 см.
  3. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Извините, я исхожу из своего опыта. В природе все течет по пути наименьшего сопротивления и если форсунка вдоль задней стенки, то отверстия подачи первичного воздуха надо делать в самом низу, вдоль передней стенки. В этом случае может будет выгорать и все, но если подать воздух вдоль боковых стенок или спереди посередине, вверху, то будут мертвые зоны.
    В котле Воробея ,я так понимаю, первичка подается спереди в самом низу под колосники.
    Какой то прямой зависимости подачи воздуха и размеров камеры, не вижу.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Посмотрите сайт Горобея и потом будем говорить предметно. Схема здесь.Сайт вот он https://www.myhouse.name/
  5. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    большое спасибо за ссылки, это совсем другое дело. Я с удовольствием отвечу на все Ваши вопросы, но либо позже ночью, либо завтра
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    а в атмосах смешивание идет в начальной фазе, т.е. сразу в месте смешивания сразу за колосниками перед подачей в камеру сгорания
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    а баланс первичного и вторичного воздуха похоже не реулируемый
    Вопрос СТС-мастеру: насколько камера подготовки (куда топливо грузится) подвержено коррозии - там ведь, действительно, адская смесь
  8. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый вечер. Попробуйте нарисовать отверстия подачи воздуха в том месте, где хотите их сделать, и проведите по диагонали линию, от них до начала форсунки, все что ниже этой линии, практически мертвая зона. Оно конечно выгорит, но нужного эффекта не даст. Форсунка будет чистой, угля над ней не будет, будет в незначительной степени проходить газ, от которого тепла столько, сколько надо, Вы не получите.
    Добрый вечер. Вы посмотрели угольно-дровяные, посмотрите еще чисто дровяные. Они тоже без регулировок. От такого принципа подачи вторичного воздуха мы отказались. Подаем непосредственно в камеру горения, после форсунки.
    Эта "адская смесь" до такой степени покрывает стенки котла смолой, дегтем, что после сезона топки, процарапав до металла, увидите, что там почти новое железо.Если камера укрыта керамикой или еще чем то, то там в меньшей степени покрывается смолами, но тоже покрывается.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Добрый вечер.Сьездил на речку, набрал песка и приступил к изготовлению форсунки из шамота . У меня к СТС мастеру опять несколько вопросов.Скажите пожайлуста какой оптимальный размер щели форсунки на 30 Квт котел.Я сделал по длинне кирпича, вобщем вышел размер щели 3 на 22 см.Если много то чем чревато или некритично.Речной песок это тот что со дна реки, или тот что на берегу пойдет.После изготовления форсунку из кирпича предварительно закаляли при высоких температурах или нет.Принесет ли пользу футеровка шамотным кирпичем загрузочной камеры до уровня подачи воздуха.Пока вроде все.Заранее благодарю.
    Значит ли это что вторичный воздух у Ваших котлах подается не в саму форсунку и дальше через дырочки в ней а после форсунки или я не так понял.Если воздух подается не в саму форсунку то очень интерестно, и если можно подробнее.
  10. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    попробую вам помочь,в этом каталоге есть размеры атмосовских форсунок.http://www.atmos-zentrallager.de/ersatzteile/ersatzteile.htm
  11. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Обычный речной песок. Мы его покупали по 8 грн за 50 кг. Откуда он не задумывались. Ничего предварительно не закаляли. Делали, муровали и ставили.
    Футеровка верхней камеры до половины - пользу ПРИНЕСЕТ. 660 мм2 для 30 кВт.- хорошо.
    Вторичный воздух подаем прямо в камеру горения на выходе из форсунки. На сайте в разрезе котла хорошо видно.ВВВ.ctc-ukraine.com.ua/kotelp.html
    НЕ МОГУ НАЙТИ. САМОМУ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
  12. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    странно у меня ссылка открывается.там перечень всех деталей использованных в атмосах и есть размеры щелевых форсунок.я пытался выложить сам каталог но не дают большой размер файла.если ссылка открывается там должна быть надпись"Der ATMOS Ersatzteilkatalog"а под ней каталог его и скачиваем.
  13. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо большое.Сайт уже проштудировал, Ваши слова подтвердили мысли о подаче вторичного воздуха после форсунки.Эта схема очень похожа на устройсво подачи вторичного воздуха в котле Воробея , только вместо форсунки небольшой по площади колосник, который находится вконце загрузочной камеры Вторичный воздух подается также прямо в камеру горения на выходе из колосника.
  15. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    спасибо большое, до конца не долистал.
