1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Скажите, а что вы думаете по такому варианту компоновки камеры загрузки и форсунки:
    Большой бункер загрузки 600*600, подача воздуха от передней стенки, форсунка у задней стенки в виде узкой щели на всю ширину шахты (например 20*600 при мощности 50-60 кВт). Идея в том, чтобы вторичный воздух подавать из такого же узкого "сопла" (щель так же на всю ширину шахты), создавая "острое дутьё".
    Что думаете? Будет работать?
  2. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Газогенераторный котел можно разделить условно на 5ть частей:
    1. Бункер загрузки - выбирается из расчета максимальное время работы на максимальной мощности
    2. Активная зона (Зона непосредственной генерации газа) - размер подбирается исходя из необходимого количества газа
    3. Форсунка (здесь непосредственно сжигается полученный газ)
    4. Теплообменник - который должен забрать тепло раскаленных газов и отдать его воде
    5. Дымоход - должен создать необходимое разряжение для удаление продуктов сгорания.
    Советую посмотреть на котлы Viessmann Vitiligno 100S - там можно подсмотреть оптимальные размеры котла на вашу мощность и компоновку ну и конечно инструкцию, как им пользоваться и как включить в систему, а в этой ветке найдете рекомендации по подбору и конфигурации разных частей котла.
    Работать будет, но никто не скажет, как дело все в том, что "первичный" воздух подается в активную зону не для горения, а для поддержания температуры в этой зоне перегонки - разложения клетчатки на СО, так что лучше по моему подавать воздух через дырки.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Имхо первичный воздух подавать без разници как, лишь бы нужное количество, и топливо чтобы не висло.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Oakim, на счёт первичного воздуха я в курсе -
    Просто в данной тебе обсуждалась подача первички как спереди так и с боков загрузочного бункера.
    А что думаете на счёт такого варианта форсунки?
  5. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Юриййй сторонник именно такого способа подачи первички, но в книжках пишут, что чем горячее первичка тем более влажное может быть топливо, по этой причине Я думаю, как ее подогреть.
    Юриййй подскажите пожалуйста если можете, как правильно называется тип форсунки используемой в пиролизниках и в каких книжка о ней пишут?
  6. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Вот еще немного интересного
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  7. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    О нашел "Вертикально-щелевая горелка с принудительной подачей воздуха" и "Горизонтальные щелевые горелки"
    Достоинством этих горелок являются простота конструкции и устойчивая работа при низких давлениях газа (примерно 40 кгс/м2). Недостатки горелок: необходимость обеспечивать завышенный расход воздуха, больший чем у других горелок; зависимость расхода воздуха от разрежения в топке. Значительная длина факела, вызываемая малой скоростью перемешивания газа с воздухом, требует соответствующей высоты топки. При недостаточной высоте факел касается поверхностей нагрева или затягивается в газоходы, что приводит к химическому недожогу, образованию и выпадению сажи.
    Полное сгорание газа обеспечивается при коэффициенте расхода воздуха, равном 1,12—1,15.
  8. Лопач
    Лопач
    Лопач
    Ф
    ТОВАРЫСЧИ У КОГО-НИБУДЬ ЕСТЬ ЛИТЕРАТУРА ПО АВТОГАЗГЕНАМ КРОМЕ ТОКАРЁВА И ЛЯМИНА
    ЕСЛИ У КОГО НЕТ ТАКИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КНИГ МОГУ ПОДЕЛИТЬСЯ
  9. Лопач
    Лопач
    Лопач
    Ф
  10. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    А что за Лямин? у меня такого нет. Я в нете нешел только три книжки по газгенам это "Транспортные газогенераторы. Мазин", "Газогенераторные Автомобили. Токарев" и "Газогенераторные тракторы. Теория, конструкция и расчет. Юдашкин" ну и подборка статей по ГГ из журнала "Автомобиль" и "За рулем".
    Если есть еще что то то буду очень благодарен :hello:
  11. Лопач
    Лопач
    Лопач
    Ф
    Как на форум выложить фаил?
  12. Лопач
    Лопач
    Лопач
    Ф
  13. Лопач
    Лопач
    Лопач
    Ф
  14. Лопач
    Лопач
    Лопач
    Ф
    Скинь что имеешь в газетах-журналах
    скинь что имеешь в газетах-журналах
  15. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Попалась еще одна очень полезная книжка Коллеров "Газомоторные установки"
    Книжка Лямина просто супер - Большое спасибо! :hello:
