1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Лопач
    Лопач
    Лопач
    Ф
    ВОТ ЕСЧО КОЙЧЕГО ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ https://depositfiles.com/files/5bttbikbv http://depositfiles.com/files/tnhhz5txn http://dfiles.ru/files/dhx2yl1s8 http://dfiles.ru/files/cr3x0orx9 http://depositfiles.com/files/q2d4vrqbu
    РЕБЯТ ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ КАКАЯ ТЕОРИЯ-ПРАКТИКА ВЫКЛАДЫВАЙТЕ
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    На счет нечем занятся, неделю назад (в очередной раз пересмотрев твои альбомы) залез в свой котел по самую резинку от трусов (р-р загр. люка 450*450,р-р кам. загр. 600*550 так называемой сковороды) с целью уменьшить пл. газации до р-ра 350*550 так, как регулировке практически не подчинялся. При нормальной подаче первички пламя облизывало кам. дож. даже снаружней стороны, стоило чуть прикрыть котелок потиху затухал и иногда даже выпускал "Джина" с хорошим звуком и запахом. Короче; на коллектора подачи первички положил ряд шамота а, от него доверха бункера закрепил по паре арматурин с обеих сторон которые не дают разваливаться дровам на всю ширину котла. Результат пока радует. Фото арматуры прицеплю а низ забыл сфоткать. Если интересно позже скину. Мне кажется у тебя тоже в этом проблема. Да, забыл, Т-дымогазов 160 и факел на своем месте и в форме.
  3. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Проблема с зависанием дров у меня тоже присутствует. Джин, который хочет вырваться с вибрацией дымохода, иногда в гости заходит. С арматурой вариант очень интресен, но я подумываю бока загрузочной камеры завесить П-образными панелями из нержавейки. Такое я встечал в каком то буржуйском котле. Проблему дёгтя на загрузочной дверьки и на его шнуре я решил таким же способом, за три недели эксплуатации у меня уплотнительный шнур почти сухой, а не так как раньше: поутру приходилось дверьку вырывать. Вот фото твое смотрю. а чего это там за хрень ты рукой держишь, чтобы арматуру показать? может просветишь?
  4. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    В буржуйских аппаратах используют внутреннюю перфорированную стенку и краник для слива конденсата.
    В отечественной литературе тоже упоминаются случаи подвисания топлива из-за прилипания его к накопившейся смоле.
  5. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Это очень удобная примочка при большой загр. дверкеВ момент дозагрузки она (шторка из стали 3мм висит из нутри на крючках и уменьшает поток воздуха и дыма, а при неообходимости полной загрузки котла, дрова прём под самый верх прижимая эту примочку. В поцессе дрова опускаются и шторка становится в исходное пол.
  6. Лопач
    Лопач
    Лопач
    Ф
    а эта картинка из каких источников?
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я себе такую же прилепил пару дней назад с целью минимализировать попадание дымка в помещение при дозагрузке (котельня в доме). Пока ничего сказать не могу, только затопил п. котел.
    Имхо природа этой пластины как и у дымосборника открытого камина - наличие определенного пространства выше портала для скопления дыма перед выводом его в дымоход. Так и тут получается. Можно, наверное, изначально опустить дверку загрузки ниже уровня растопочной заслонки и смирится с невозможностью использовать этот обьем если есть жесткое условие минимализировать попадание дыма в помещение.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Мда, штука зачетная. Немного неудобно по началу. Я влепил в распор. Со своей задачей справляется.
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Согласен на все 100% так, как за эту зиму ни разу котел поуши не загружал.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я когда свой котел делал, верхнюю дверку сделал не под самым верхом, а опустил, кажется на 10 см. Сейчас при дозагрузке котла, даже вент не выключаю. А Юра еще говорил, неправльно это, плохо будет полную топку загружать. Теперь смотрю, как народ с дымом воюет, и понимаю, что мой косяк, пошел на пользу:)]
  11. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Вот собрал с буржуйских сайтов по автогазгенам (http://www.holzgibtgas.com/viewtopic.php?p=55297)
    Wacker-Generator 1945-1946 с фотками внутренностей
    http://rusfolder.com/35021223
    У кого есть альбомы по отечественным?
  12. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
  13. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
  14. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Природа пластины несколько иная, но тоже по каминной технологии :hello: Площадь сечения открытого портала камина должна соответствовать площади сечения дымохода, на каминах борятся с дымлением установкой подобной пластины сверху портала.
    В нашем случае это искусственное уменьшение площади загрузочного проема, так как площадь дымохода увеличивать будет довольно глупо:aga:
