1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы бы Холмова так "косячить" научили:)].
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    И это верно. Имхо тут и то и другое. :hello:
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юриййй, как Вы одобрили сделаный короб под форсункой?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Vovazz25, немного не понял Ваш вопрос. Перефразируйте пожайлуста. :hello:
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Юриййй, давай я перефразирую:)] Тебе понравилась полка, в новом варианте?
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    GBSS, Доброй ночи. Можно нескромный вопрос? Какое расстояние между отверстиями подачи первичного воздуха и днищем загрузочной камеры? заранее спасибо.
  7. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Вопрос очень хороший. Для меня это тоже загадка. Когда котел чистый (конструктивно95мм),но при первой растопке сильно газует, а после того, как зола создаст рельеф с уклоном в сторону форсунки своеобразную воронку, то всеОК. Вот поэтому чистить там не горю жел.
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Ну да, пусть будет так звучать вопрос.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Понятно, при помощи пепла, вы уменшили количество топлива, которое учавствует в горении:)
  10. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Спасибо за ответ. я вижу у тебя та же проблема, что и у меня. У меня первый ряд отверстий 90 мм, второй 130 мм. Газует тоже здорово, особенно от того топлива, что у меня есть. Я понял, что арматура по бокам уменьшила слой жара, но не по высоте, а по ширине. Завтра собираюсь поставить новые воздуховоды первичного воздуха: отверстия в один ряд на уровне 8 см. у меня тоже был очень хороший вариант подавал первичный воздух через футировку: первый ряд отверстия 7 см, второй 13 см. Футировка состояла: кирпич распиленный по диагонали и в нем были сделаны отверстия п воздуха в сторону днища загрузочной камеры, тогда он у меня жрал все, даже тырсу, при полностью отручеченным П воздухе. но футировка у меня была сделана не из шамотного кирпича и половина его полопалась. Когда разобрал его - деготь у меня побежал в каналы подачи П воздуха, а если бы еще потопил с месяцок, то потекло бы из той коробки, где стоит вентилятор надува. По фотке видно у тебя форсунка вроде квадратная. какого сечения? Завтра буду играться с котлом. Если что-нибудь получится - поделюсь.
  11. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Начинаю понимать, что Мы как в Индийском кино -все братья по мелким пробл. или это подсад на наркоту. Р-р форсунки 65*40мм.Арматура оченнь в тему, сделаю ее подвижной (настраиваемой) в межсезонье буду регул. мощьность и сечение форсунки будет менятся. А смола у меня тоже забивала первичку.
  12. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А как смола забивает первичку? Регулировка мощности пиролизного котла регулировкой сечения форсунки малоэффективна. Чтобы уменьшить мощность надо решать вопрос ужатия процесса горения то есть вторичный воздух допустим на малых мощностях подавать не с двух сторон а с одной тогда дров учавствующих в горении будет меньше и это по-моему главное при уменьшение мощности пиролизного котла. Я делал замеры своего котла газоонализатором и это подтвердилось в какой то мере на малых режимах СО относительно высокое значит топливо не догорает а на максимуме в разгоне показатели идеальные только по Т выхлопа получается высоковато. https://www.forumhouse.ru/threads/89121/page-22
  13. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Я смотрю книжки по газгенам никто не читает и тем более, по ним не считает :|: Один Я такой глупый :)]
  14. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Что главное нужно от котла: нужно, чтобы он правильно и качественно сжигал топливо, а если уже многое до нас придумано и проверено практическим опытом, то можно в теорию и не углубляться совсем но интересоваться надо без этого никак, для того, чтобы можно было порой осмыслить что с котлом происходит не так как надо и сделать работу над ошибками.
  15. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Я вроде прочел все ветки по газгенам на этом форуме и все равно не получил исчерпывающей информации по конфигурации и размерам зоны газификации :faq: Например сколько нужно дырок и какого диаметра для подачи первички и как эти параметры связать с подачей вторички :nono: с остальным вроде все ясно :victory:
