1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ща гляну. Но это индивидуально. Все зависит от сопротивления каналов.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    4 оборота первичный 5 вторичный. Резьба М8. Начальное соотношение 80 на 20.
  3. Мастерок43
    Мастерок43
    Мастерок43
    Белая Холуница
    Всем добрый день. Юриййй вы не могли бы поподробнее рассказать (показать) как у вас устроен механизм регулировки подачи первичного и вторичного воздуха? За ранее спасибо.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    как тут. Пост 515 https://www.forumhouse.ru/threads/23219/page-35#post-5768612
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот несколько моих практических опытов по некоторым параметрам. Решил оптимизировать котел по своей конструкции без потери каких либо параметров по качеству горения. Вобщем есть выше. Сразу вылез косяк по камере дожига =форсунка. В метале форсунка 15 на 3.5. Начало заваливать углями камеру дожига. Фото не мое, не так крупно, но начало доставать. мля немного отлучусь. Продолжу.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Продолжаю, в форсунка кинул вставку, в итоге размер 14 на 2.5. Ничего не изменилось в мощности и качестве. Но провала, другими словами мехнедожега удалось избежать минимально. Вот мое фото, такая картина после сжигания 2 или 3 бункеров в 165 литров. И еще немаловажно, в данном конструктиве, форсунку (равно и шамотный колодец) нужно все таки отодвигать к задней стенке и оставлять место для золы.
  7. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Юриййй, можно вопрос? Сегодня наблюдал интересную картину в своем котле; при сильной газации перекрыл первичку полностью, но котел продолжает работать и качественно гудит до первого стопа. При выходе после стопа опять просит первичку (что вполне логично).Так вот, не может ли, неправильно подаваемая вторичка разбиваться на потоки и создавая какуюто турбуляцию заниматся такой херней?
  8. Мастерок43
    Мастерок43
    Мастерок43
    Белая Холуница
    Юрий какая все же форсунка на ваш взгляд лучше, стальная или из кирпича? Спасибо.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Без первичного воздуха котел работать не будет. У Вас получилась просто инерция.
    Пока не знаю.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот размеры отливок для дожига газов новых Орланов. Те что красные. Практически то же получается и с кирпича.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если на чистоту, то мне более по душе стальная. Данный вариант дает возможность более рационально использовать тело котла (прям как о кредитах :aga:). С подачей вв с боков форсунки факел короткий, что также дает возможность уменьшить и камеру дожига. Но как стальная форсунка будет жыть будем смотреть.
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Да, но инерция длилась 4 часа. Сегодня прикрыл часть форсунки с пртивоположной подаче вторички и "инерция" исчезла. Может просто выход в форсунке должен быть больше входа?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Пыролиз однако получился .
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А вы не думали будущую форсунку сделать из нержавейки термостойкой .
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Пока не думал. У меня она сделана с какого то не совсем понятного металла. У нас возят в некоторые строительные магазины этот метал. Он бурого цвета. Не такой как обычная сталь. Режут на размер газовой плиты. Марку не знают. Суть использования такова. Люди покупают. Кладут на газовую плиту. Включают комфорки и шмалют. Говорят похлеще нынешнего чугуния с Харьковского Барабана. Собственно весь узел горелки охлаждается воздухом. Этот же материал пролежал у меня в пиролизном котле без каких либо охлаждений как подложка между камерами около 4 месяцев. Он еле еле начал шелушиться. Вобщем я с дуру :aga: прикупил лист такой металюги 150на 120 см. за полторы штуки грн. Отлично варится електродами. До выяснения марки мне хватит на долго. Нержа конечно покатит.
