1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Юриййй,
    Думаю в случае с расположением форсунки в низу когда на нее может упасть полено и разбить ее, очень оправдано ваше нововведение .
  2. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    А у Вас после вентилятора заслонка стоит?
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Да. Вент имеет заслонку. Только речь шла про полное закрытие первички
  4. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Ну, тогда это был действительно пиролиз - разложение древесины при нагр. до 450 градусов без доступа воздуха. Так как Пиролиз древесины -экзотермич. процесс, при к-ром выделяется большое кол-во теплоты (1150кДж/кг), процесс будет идти до тех пор, пока в бункере не останутся одни угли.Данные взяты отсюда:
    http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3352.html
  5. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Мне кажется, что тут секрет кроется в раскаленных кирпичах форсунки, в результате их нагрева до определенной температуры запустился автогенераторный процесс (получился баланс между температурой кирпичей форсунки и количеством газа для поддержания этой температуры).
    Возможно, от этого эффекта, можно избавить увеличив количество золы над форсункой - это позволит тепло изолировать кирпичи форсунки и уменьшить толщину активной зоны. :um:
    Или где то подсос воздуха (что более вероятно) :|:
  6. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Но позвольте - если исключить подсос воздуха - на кирпичах форсунки останется уголь, который будет изолировать дрова от раскаленных кирпичей и процесс прекратится достаточно быстро. Подсос воздуха мне тоже кажется более вероятной причиной. GBSS, а дрова какие были? Не хвоя случайно?
  7. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Береза
  8. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Подсос воздуха исключен.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Одна беда, со стопа не выгнать. :aga:
  10. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Это верно. Пришлось открыть пв и меньше лазить в котел (типо, не мешать ему работать)
  11. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Ну, тогда остается только пиролиз. Только смущает меня вот что: не таит ли в себе опасность такое вот неуправляемое саморазложение для котлов в работающих в режиме старт-стоп, как в моем случае. Ведь управление котлом построено на том основании, что после выключения вентилятора котел "засыпает", и не выделяет значительного тепла.(В моем случае 16 квт при включенном вентиляторе и 3-4 квт в режиме "стоп").
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Вы меня конечно извините, но я в таких случаях говорю:" Начали за здравие, а кончили в штаны" Все эти процессы при вкл вентеляторе и котел работает на ТА поэтому стопы бывают очень редко и на долго. В стопе котел -реально в коме, заслонка вента закрыта. На блоке управления есть функции работа в поддержке и перерыв в поддержке которыми поддерживаеш тление. В довесок длительному стопу выставлял гистерезис 15гр.при заданной 78.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    :super: Запомню, жизненно. :)]
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Скорее всего. И это здорово! Собираюсь делать котёл именно под такой режим (в связке с ТА).
  15. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Думаю, что тут причина все таки в подсосе, но не через дверь, а через заслонку розжига. Вторичка подается с избытком кислорода и он весь не сгорает, а по причине того что у выхлопа очень низкая температура то возможно разделение на два потока движущихся навстречу друг другу. Первый горячий в трубу, а второй холодный обратно в котел через заслонку розжига.
