1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    значит скачали с.24
    надеюсь поможет.:)
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сегодня проводил эксперимент, заменил колосники , расположенные вдоль задней стенки на форсунку из шамота (щель форсунки расположена паралельно задней стенки ).Вторичный воздух подвел под выход газа из форсунки, результат офигенный.Завтра попытаюсь выложить детальное фото.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот несколько фоток того что вышло, не знаю как вставить видео.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горит красиво. А звука нет. Один шум.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В том то и оно.У меня в компе звук нормальный, а на залитом ролике сплошной шум.Попробую на ютуб забросить.
  8. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый вечер, господа.
    Все хорошо, попробуйте чуть чуть уменьшить количество вторичного воздуха, но процентов на 10, не более. Понимаю, что лето, но если есть возможность, прогрейте камеру в течении 20-30 минут и загрузите мокрые дрова. Думаю, что Вы докажете, что в пиролизных котлах горят сырые дрова.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    На видео горят как раз не совсем сухие дрова (у меня их просто нет), в данном случае это клен , спиленый в конце прошлого лета, пролежавший в саду в метровках всю осень, зиму и весну в слое снега, а весной выдалбливал его из льда и воды и гдето месяца полтора порубил и под навес.Я думаю влажность древесины максимум 30-35 реально наверное 40. Розжиг котла длился около 25 -30 мин., дальше заслонка была опущена и снято минут через 15-20 после этого.Что дала форсунка - быстрый выход на режим газогенерации, после выхода на режим цвет пламени по своей структуре напоминал соломенное марево (с колосниками такое бывало только иногда), быстрый набор температуры котлом плюс ушли от колосников которые реально выгорают и их рвет, стоят не дешево и тем более работают хуже форсунки из шамота это факт.Заметил, в режиме газогенерации форсунка и шамот в камере сгорания раскаляются до красна, и это заметно при дневном свете(эксперементирую только рано утром, еслли б вечером, спать никак, интересно что там за температура).И последнее умозаключение.Если подавать первичный воздух вдоль пердней стенки (что проще и дешевле), оптимальным расположением форсунки есть вдоль задней стенки гдето см 5-10 от нее(учитывать надо конечно и конструкцию котла,но я думаю принцип верный).Напомню , мой девиз в этой теме, максимально дешево, максимально эфективно, максимально долговечно.Опять же особенный респект СТС мастеру.. Рекомендуемая мною высота подачи первичного воздуха при такой схеме около 15 см от дна загрузочной камеры.
  10. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Если можно вопрос,какой у вас размер форсунки.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Размер форсунки 23 см на 3.5 см.Использовал Вашу ссылку на каталог Атмоса, сверил размеры форсунки , практически сходится.Оттуда взял ширину -3.5 см.
    А вот видео работы котла с нормальным звуком
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот теперь хорошо слышно.
  13. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Спасибо.Я пока произвожу сбор информации чтоб себе сваять,а Вы уже практикуете,по этому ваша практика весьма интересна. Видео мне понравилось.
  14. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Не плохо было бы узнать мнение уважаемого СТС-мастера.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот еще пару фоток, котел в работе и камера сжигания после остановки котла.
