1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юриййй, а можно фото, как подходит воздух к воздуховодам.
  2. Ёргос
    Ёргос
    Ёргос
    Аттики
    У меня котел десятка с дымососом и теплоакамулятором. Дно бункера плита 4см если её разогреть до красна первичный воздух закрой или открой всё равно да он в этом режиме и не засасывается. У котла наилучшая ефективность хоть и дымогазы поднимаются до 250гр.И отработка только так качественно сгорает только вв не хватает и приходится приоткрывать нижнию дверцу.
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Цель; быстрый и безболезненный выход после долгого стопа + миниму пепла в бункере после прогарания.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Работа котла на минимальном режиме. Можно и еще немного, но мощноватый пропелер у меня. Контролер уже не может понизить, а разогнать уже неудобно. Имхо не нужно гнаться за тем, что бы гудело как ракета. Лучше потихоньку :aga:,
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А вент, шапкой прикрыть слабо? ;):)]
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Дощечкой:)]
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вильвет уже запатентовал, по судам затаскает :)]
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Тормозить впа120 гуманно не умеет. А потом разгонять ибо зажоплен. Но Сцуко давит шо зверь. А так аем хепи:)]
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Как при таком режиме у Вас котел со стопа выходит. Я на своем когда сбиваю обороты вента на 20, то со стопа ему тяжело выйти. Пробовал по разному, остановился на этом: на первой настройке стоит 2, на второй 25. Надув WPA 120. Как Вам новая подача ПВ, в чём есть плюсы?
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Форсунка 15 кВт на естественной тяге. Охлаждение форсунки вторичным воздухом с трех-зонной подачей.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    " Спасибо" это хорошо:|:, а обсуждать будем?
    Камера дожига и рассекатель.
  13. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Будем. Но для меня, такое не покатит.
    После тех дурных опытов, что я химичил с железякой, котел работает почти без вторички, и труба что по центру, постоянно желтая... боюсь даже сезон не выживет.
    Скажу больше, за шесть топок, металл тот что над форсункой 10мм всохся, до 8ми мм...
