1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    У меня сезон круглый год, ГВС добываю. Благодаря ТА через 4 дня по 30кг сосны выжегаю.
  2. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А может стоит сделать на лето солнечные колекторы?
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Как доп. опция,- согласен. Уже тест устраивали. В ясный день коллектор до 93гр. разгоняется.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/threads/63491/page-45#post-5613864
    Сгорит однозначно, можно попробовать"броню" на форсунку вырезать.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Больше похоже на антирекламу.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто для общего развития попалась:|:
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Мне тоже не понравилась, много деталей на шпильках не вызывает такая конструкция доверия если уж блочная то 4-6 блоков и готов котел, а лучше цельно сварной если потек сварщик готовь отверстия для ввода информации, а тут по Райкину бригадный подряд .
  9. AlifaEgorKos
    AlifaEgorKos
    AlifaEgorKos
    Серпухов
    Всем привет! Тема ещё жива? Хотелось бы получить помощи в виде консультации по форсунке и по самим пиролизникам. Сам строю пиролизник. :)
  10. NikolayKutsenko
    NikolayKutsenko
    NikolayKutsenko
    Дружковка
    Добрый день, я новичек на этом форуме и мне очень интересно, хотел бы и сам попробывать построить что нибудь подобное. Закралась мысля выложить все из огнеупорного кирпича и посмотреть как работает, можно будет играть легко с конструкцией просто перекладывая кладку пока не получиться) Хочу Вам предложить в качестве футировки изделия нашего завода ПАО “Кондратьевский огнеупорный завод” обратите внимание на сифоны, можно использовать как для подвода воздуха, так и как форсунку. Я на этом заводе не работаю, просто живу не далеко.
  11. NikolayKutsenko
    NikolayKutsenko
    NikolayKutsenko
    Дружковка
    Кстати на данный момент я работаю в Киеве на фирме Коминвент занимаемся производством дымоходов из нержавейки и сендвич дымоходов так же изделия по инд заказу. У нас есть цех лазерной порезки металла вот параметры
    - мощность лазера: 2,5 кВт
    - максимальная толщина резки углеродистых сталей 15 мм;
    - максимальная толщина резки нержавеющей стали: 5 мм;
    - максимальные габариты изделий: 3000х1500 мм;
    - погрешность позиционирования лазерной головки: ± 0,02 мм;
    - толщина реза (диаметр лазерного луча): 0,152 мм, так же гибка: вот параметры
    - толщина сгибаемого металла: от 0,2 до 6 мм;
    - максимальная ширина гиба: 2050 мм;
    - угол гиба: 30 - 180 градусов; и цех порошковой покраски печь - 7,5 метров длинной
    Может кому и пригодится
  12. NikolayKutsenko
    NikolayKutsenko
    NikolayKutsenko
    Дружковка
    Еще кстати в Славянске есть много частных цехов по производству керамики и фарфора может если горелка будет фарфоровая я думаю она выдержит температуру. Всем спасибо!
  13. Сергей737
    Сергей737
    Сергей737
    Котлас
    Здрасте, вопросик не в тему, подскажите плиз, как организовать шибер на воздух с дымососом? Две недели голову ломаю.
  14. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    На котлах СТС стоит РТ-3Р который связан с контролером и с помощью цепочки открывает или закрывает заслонку для подачи воздуха .
  15. NikolayKutsenko
    NikolayKutsenko
    NikolayKutsenko
    Дружковка
    Варианты шиберов)
