1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Довольны результатом?
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Я не понял в каком смысле затруднительно, а если в том что имел ввиду я, то нужно открыть свой аккаунт и без хирургического вмешательства поставить точку в нужном месте.
  3. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @GBSS, Привет. Зачем издеваешься над людьми, какая разница где будет точка.
  4. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    @Саньок, Привет. Хотел как лучше, а получилось как всегда.
  5. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @GBSS, А так всегда летом, а шевелится начинают по осени, когда греться возникает потребность.
  6. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    мм или см? сабе хочу так же воздух пустить
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Есть идея сделать энергонезависимый котел совсем иной компоновки, чем все которые делались до ныне. Ну типа собрать все лучшее из всех. Но в нем нужно делать газовую воронку из какого то огнеупорного бетона. Я уже наверно прочитал около 1000 страниц этого форума по котлам, но толком не нашел из какого все же материала лучше это сделать.
    По моему в начале этой темы СТС мастер и Юра что то говорили между собой, но явных ссылок все же не было. Будьте добры, помогите найти тему, или подскажите какой купить мертель и на каком Запорожском заводе, о котором говорил СТС мастер. ... Спасибо.
  8. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    если хотите лучше, или даже совсем хорошо, ориентируйтесь на легкий бетон на основе АЛЮМО (бор, хром) ФОСФАТНОГО СВЯЗУЮЩЕГО или ортофосфорной кислоты, заполнитель - мелкий керамзит, перлит и немного огнеупорной глины.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Спасибо, конечно, но я не могу так ориентироваться. Ткните носиком где можно купить (достать) нужные компоненты. Перлит допустим я куплю, вот с керамзитом. у него температура плавления всего 800 градусов... Что-то не сходится. Если вдруг все получится температура должна быть больше 1000 градусов, а может и больше 1300...
  10. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Технологии изготовления огнеупорного фосфоперлитобетона много десятков лет, огнеупорность его может достигать 1600 градусов. А не плавится керамзит и перлит потому, что фосфатное связующее создает огнестойкий каркас, обволакивая их частицы вокруг...
    Где купить - хз, я покупал через интернет, в запорожье, кстати, его может и делают, в днепре точно есть, ищите его ближе к литейным производствам...
    Да, если попадется где-нибудь периклазовый порошок, сможете и 2000 градусов поиметь. :)]
  11. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @Витэк, Пост 104 этой темы, дальше по ссылке.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Спасибо. Я и говорил о этом сообщении, там ссылка. ввв. tata. zp. ua/ogneypori.html, но у меня ничего по ней не открывается, может что не так копирую...
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @Витэк, По этой ссылке переход на другую тему а дальше изучаем.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Все огнеупорные бетоны - это расходник. Вот и подумайте нах оно Вам надо. В СТС давно уже кирпич. Без ТА металл 10- мм. Если я правильно понял энергонезависимость. То металл 10 мм. охлаждаемый вв переживет всех и вся.
  15. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
