1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Пока не .
  2. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Все зависит от времени. Несколько сезонов выстоит?
    В этой жизни поймешь, что нужно, а что нет? Не всегда могу угадать, какой будет результат. Иногда получается, по этому всегда надеешься на лучшее...
    Не понимаю, как ТА (тепло аккумулятор) может влиять на толщину металла.
    Энергонезависимость котла, на естественной тяге, но с показателями пиролизника. Если у Кузнецова получилось, то почему нет? Хотя похоже, что задача не легкая.
    Если я правильно понял, вы говорите о форсунке. Вижу две проблемы. Во первых температура форсунки должна быть не маленькой, во вторых геометрия.
    Есть идея попробовать газодинамическую воронку, а ее из металла можно только отлить.
    Р. S. Конечно это все может казаться бредом, но именно там может быть то, на что до сих пор не обратили внимание.
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Витэк, Почитайте форум и увидите что все уже делали, и на ЕТ и с хитровыгнутыми форсунками, и всё это уже выпускается и продаётся. Но когда вы будите сами делать котел из того что будет возможность достать, сразу отпадёт тяга к извращениям .
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я вроде бы перечитал все, что только мог. Того чего желается не нашел, хотя есть много вполне прилично работающих девайсов. А из за того, что не все можно достать охота пока ограничена.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Спасибо. Конечно мои суждения могут быть ошибочны, но если не выскажу, то буду и дальше ошибаться. Не понимаю почему ПВ подается так высоко? По моему более рационально подавать его максимально низко к газовому окну. Выше будет меньше кислорода и газовыделение будет меньше.
    Как думаю, из за того, что факел направлен вниз, тепловое напряжение газового окна будет ниже, нежели если бы оно было в сторону или вверх. Если вдруг ошибаюсь поправьте, буду благодарен, так как все мы в чем-то ошибаемся, а ошибки со стороны виднее.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Случайно открыл тему. Должен сказать, что Ваши суждения ошибочны во всем...
    Основа основ - это слой, с него и начинайте.
    Тут кратко мои заметки по работе "пиролизника" https://www.forumhouse.ru/threads/270798/page-160#post-13057159
    а здесь некоторые пояснения по образованию топливо-воздушной смеси https://www.forumhouse.ru/threads/270798/page-160#post-13057209
    Заходите, пожалуйста ко мне в тему, и задавайте вопросы.
  9. Русланл
    Русланл
    Русланл
    Доброго времени суток. У меня вопрос к владельцам такого котла. Как я понимаю то во время остановки вентилятора пиролизные газы продолжают генерироваться, хотя и не так интенсивно. Втеории они могут заполнить собой камеру дожига или даже дальше. Как вс этим броться? Возможен нехилый хлопок.
  10. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Время от времени включается продув, время устанавливают автоматикой
  11. Русланл
    Русланл
    Русланл
    @Юрий396, А можно поконкретнее? Через какое время включается? А как решается при отключении элктрики? Безперебойник?
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    По поводу этого не переживайте, я бывало при до загрузке топливом забыл включать "Старт" то котел стоял в стопе больше 8-10 часов никакого "Бах" не было, включил "старт" и он нормально дальше работает. Так, что по этому поводу не задумывайтесь.
  13. Русланл
    Русланл
    Русланл
    Спасибо большое но я уже задумался и вот чего надумал.
    Во время стопа пиролизные газы продолжают выделятся но они не сгорают и не аккумулируются а просто медленно (ведь всё герметично и подсоса воздуха нет) выходят и засерают котел и трубу. Баха нет так как смесь слишком богатая. Вывод: мы теряем драгоценное топливо а получаем из него грязь в котле. Как с этим бороться? Уменьшать количество остановок путём уменьшения мощности котла. В идеале она должна соответствовать реальным теплопотерям дома. Только как этого добиться большой вопрос. Скорее всего поможет установка ТА. Поправте меня если оибаюсь.
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @Русланл, Вы совершенно правы, ТА решает проблемы от избыточной мощности котла на все двести и к этому много плюсов и единственный минус это капиталовложения.
  15. Русланл
    Русланл
    Русланл
    Я немного не в теме. А сколько будет стоить изготовить утепленную бочку? Неужели дорого? Я не гворю о бочках с ценой от самолёта а о реальной стоимости.
