1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Смотря за сколько купить эту емкость, желательно бу, намного дешевле, а потом посчитать сколько пойдет утеплителя на нее, и получите приблизительную конечную стоимость этого агрегата но без ТО в комплекте. А вообще по поводу ТА есть темы там и ищите инфу.
  2. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    многое зависит от того, сколько вы имеете возможность в него вложить, если эконом вариант, без всякой автоматики, дедовским способом, выдет по минимуму т. е стоимость железа, утеплителя и фитингов, у меня ушло на все про все 25000, работу делал сам
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Спасибо всем затему. @Юриййй, отдельное вам спасибо. Куча полезной информации опытов.
    Теперь по поводу пиролизников все стало намного понятнее. :)
  4. МаксимИм
    МаксимИм
    МаксимИм
    Германия
    @Юриййй, приветствую Вас. Надеюсь застать Вас в добром здравие.
    Хочу выразить искрение восхищение и благодарность Вам, за терпение проводить все эти опыты и делиться результатами.
    В котлах я понимаю мало, хотя и смастерил одну страпуву в мастерскую, и один котел типа газген в дом. Именно газген и есть мое главное разочерованние. Прочитав эту тему я сразу отказался от ряда модификаций, благодаря Вашим постам. Но некоторые моменты я не понимаю, с Вашего позволения оглашу вопросы если, Вы не перешли полностью на шахтник:
    1. Как в итоги подаётся ПВ
    а. через общею рейку, вертикально установленную на передней стенке
    -бывает зависание дров?
    -формируется мертвая зона за форсункой?
    б. через боковые распределители
    -не забиваются отверстия пеплом?
    2. ВВ лучше подавать сразу в камеру дожига, если решить прогоррания воздухаввода?
    3. Вы изменили конструкцию футеровки, чтоб прекратить зависание, решили задачу?
    Желаю здоровья и всех благ.
    С ув. Максим.
  5. petr62
    petr62
    petr62
    Рязань
    Приветствую самодельщиков!
    Выбрал данную тему как наиболее подходяшую под мои переделки.
    Суть в следующем.
    Есть заготовки котла в железе, близкиие по конструкции к Атмосу. Два варианта - 18 и 25 кВт. Основное различие только в глубине загрузки со всеми отсюда вытекающими.
    Полено - 33 и 45 см.
    Теплообменник - 1,92 и 2,08.
    Рубашка - 63 и 78 л.
    Камера загрузки 90 и 120л.
    Вес - 250 и 310 кг.
    В остальном все идентично, т. е. все отличия из-за глубины котла.
    Подвод ПВ вверху камеры загрузки, как у Атмоса.
    Подвод ВВ через отверстия форсунки.
    Думаю, что форсунки отличаются не только размерлм, но и дюзой, мне это неизвестно, выбираю дистанционно, информации предоставлено мало.
    Нужно два совета.
    Первый, что выбрать из двух. Моя потребность 10 кВт, еще 5-10 могу сбрасывать в ТА. Как бы первый вариант лучше, но длина дров. На продажу идут длиной 40-45 см.
    Вес и глубина второго варианта впритык проходят, остается избыток мощности.
    Удастся поджать ближе к моим 10кВт?
    Темы по пиролизным все перечитал, суть понятна - пятно горения (площадь, высота), форсунка, площадь теплообмена, воздух (подача, объем, процентное отношение).
    Интересует практика.
    Ну и второй вопрос помельче, подача ПВ.
    В Атмосе вверх камеры загрузки, все самодельно вниз на небольшой высоте от дна. Что планировать, переделку вниз или пробовать по атмосовски?
    Может чего еще не учитываю, буду благодарен за подсказки.
