1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Добрый вечер Юрий, а что если оставить вашу прежнюю форсунку, а под ней сделать подвод воздуха скажем профильной трубой из нержавейки также как и сейчас.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я думаю будет неплохо работать.
  3. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Горит супер.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо, результат действительно не плох.Теперь мучит долговечность такой форсунки.Кирпич треснул , кусок отпал и все.Изготовлено ведь не по той технологии что выкладывал СТС мастер , да и места много занимает.Теперь хочу попытаться сделать полностью из нержавейки.Я думаю милиметра 4-5 нержавки должны работать очень долго.Какие есть соображения по этому поводу, какую марку лучше применить, какой толщины, чем лучше варить.В начале темы Стаска так и предлагал.Пришло время попробовать.
  5. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    На Атмосовском форуме есть такие примеры, по отзывам работает не плохо,только толщина у них 10 мм.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А что за форум, ссылочку плиз.И метал какой, обычный , или это 10 мм. нержавейки.
  7. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Да нержавейка. Ссылку можно, только там регистрироваться надо.:)https://www.atmos-forum.de/atmos_forum.htm
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я уже понял откуда фотки, только с переводом ни бе ни ме.
  9. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    С этим можно побороться, я установил себе в Мозилу панель инструментов от GOOGLE, там есть переводчик, открываем страницу, в верху в нашей панели нажимаем "перевести" и все, перевод боле мене,в общем понятно о чем речь.:)
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо , будем пробовать.Севодня узнал цену на нержавейку,1700 грн. кв.м. толщина 5 мм., электроды - 5 грн. шт.Что то шамот мне стал нравится еще больше :)]
    Если взять хороший плотненький огнеупор, (5 грн. шт, на форсунку надо 4), думаю нормально прослужит.
  11. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Я вот думаю, а что если Вашу щелевую форсунку разделить пополам, то-есть сделать две щели разделив их шамотом, а снизу сделать подвод воздуха, чтоб получилось вроде этого АТМОСА.
  12. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Юрий Вы где пропали?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я на месте.Опять вернулся к форсунке из шамота, тот вариант что воздух подается одной трубой в ее переднюю стенку .Подбирал диаметр трубы подачи вторичного воздуха, пробовал изменять направление воздуха в самой форсунке.В общем добился удовлетворительного результата.Этот вариант самый простой и надежный.Думаю пару сезонов точно отходит.
    Это угольный котел. На дровах достаточно и одной щели.
    Появилась еще одна мысль сварить форсунку с чугуна с подачей воздуха через щели в боковых стенках (как на фотке с кирпичем).Чтобы чугун не лопнул от высоких температур, обрамить ее со всех сторон воздушным каналом с выходом воздуха в боковые отверстия.По крайней мере, чугун на порядок дешевле нержавейки.
  14. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    И все таки попробуйте (судя из фото вашего котла это вполне просто организовать), поделите пополам ваш размер форсунки шамотом,в котором и можно сделать подвод воздуха.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это приведет к увеличению размеров форсунки и усложнению подвода воздуха, и еще надо чтобы все это кучи держалось.Эту ведь форсунку надо еще запихивать в котел через дверцу, и при необходимости быстро заменить.Тоесть я вижу этот девайс не очень громоздким и плотным.
