1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Оно так, но немного по другому,я имел в виду что, боковой шамот в мертвом положении, а посредине заменяемый, в котором и осуществлен подвод воздуха.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я Вас понял.Интересный вариант.Работать будет сто процентов но уж слишком будет подырявлен средний кирпич.Дело в том, что родственник просит сделать такой же котел как у меня, а живет в 400 км от меня.Тоесть форсунка должна быть максимально долговечной , потому как ездить к нему чтото менять и подлампичивать не получится.
    Сейчас конструкция форсунки очень проста, четыре кирпича стоящих руба , посаженные на жаростойкую смесь, и через бока стянутые прутом 10 мм с резьбой.Тоесть она в жизни не распадется.В переднем кирпиче по центру тверстие 3 см., куда входит труба вторичного воздуха.Все очень просто и надежно и отлично работает.В кирпичах минимум каналов, что дает им шанс долго жить.На этом варианте пока и остановлюсь.Придет зима буду пробывать другие варианты с боковой подачей (а может и не буду:)]).
  3. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Согласен, что подырявлен будет сильно, я сам об этом думал, решение вот какое предлагаю, подвести воздух трубой под кирпичом запаяв торец и просверлив в бока отверствия. Согласитесь если получится- это самая простая форсунка и заменить ее просто, просто поменял кирпич и все.:)
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Думаю быстрее менять придется трубу а не кирпич.Идея форсунки из шамота еще и в том, чтобы уйти от прямого подвода вторичного воздуха трубой, то есть убрать ее из зоны высоких температур.В моем еще первом варианте с колосникми, подача вторичного воздуха в камеру сгорания совершалась толстостенной трубой, которая находилась в зоне горения газов, то за три месяца она выгорала.Кто то писал что выгорает и нержавейка.
    В моем теперешнем варианте, труба подачи вторичного воздуха проходит немного выше дна загрузочной камеры и находится между шамотом, которым футировано днище загрузочной камеры в пепле которым загерметезированы стыки кирпичей.Такой вариант защищает трубу от прямого огня, а температура раскаленного шамота подогревает вторичный воздух. Как то вынул форсунку из только что прогоревшего котла, и положил на деревянный ящик.Так через пять минут доски под форсункой начали гореть.Вот такая там температура.
  5. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Согласен с Вами по поводу трубы, и в тоже время нержавейку можно попробовать, просто я общался с одним владельцем котла изготовленного по чертежам Воробья, он говорил об этой проблеме, и с его слов успешно решил установив трубу из нержавейки "она от температуры аж светится насквозь, но тем не менее работает", кроме того нам ничто не мешает сделать подвод в боковом шамоте, что думаете по этому поводу?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не поверите , как раз этим и занимаюсь.Такой опыт я уже делал.Горит прекрасно.думаю это наилучшее решение.Судя с Вашего сообщения , и того что вытворял с кирпичем СТС мастер, проработает не один сезон.Теперь пытаюсь переварить всю систему подачи воздуха дабы максимально уменьшить сопротивление проходимости вторичного воздуха чтобы использовать тоньше трубы и максимально тоньшим диаметром сверлить кирпич.Завтра к вечеру будет результат.
  7. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Жду с нетерпением, до завтра.:)УДАЧИ:):):)
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Купил в Эпицентре какой то модный огнеупор мля (5.75 шт).Нихрена просверлить толком не получается.Сверло с победитом , сверлит плохо , искрит, трудно держать правильное направление.Хотя другие кирпичи сверлил нормально.Достал он меня так, что со злости запустил кирпичем в стенку, так он сцуко даже не разбился.И тут я подумал что это даже хорошо.Будем искать чем сверлить.
  9. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Юрий, попробуйте "перо" для сверления кафеля. Такая заточенная лопаточка до 16 мм диаметром - от 4 мм. Продаётся разного качества - от дешёвого матрикса (хватает на 1 отверстие в керамограните), до дорогого Бош - отверстий на 10 хватает в том же керамограните. Остальная плитка помягче - и сверла хватает на подольше (керамогранит - это самое твёрдое, труднее сверлится только сталь, но там и свёрла другие). Сложность - все такие свёрла короткие, выход - сверлить часть, затем есть магнитный адатер для шестигранных биток, может с его помощью удастся пройти поглубже - если отверстие будет больше чем диаметр адаптера, вот только нельзя чтобы заедало - адаптер оставит сверло в глубине отверстия. Адаптеры можно состыковывать друг с другом, но вставляются только свёрла с шестигранным хвостовиком - матрикс не пойдёт. И желательно сверлить с водичкой - перегретое сверло тупится "на раз".
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо, буду мониторить и этот вариант.Но больше склоняюсь к мысли что сверло у меня тупое.Водичку использовал, но уже по моему поздно.Диаметр надо минимум 20 мм.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    алмазик нужен. Поможет.
    Кстати, не по теме, но все же. Если кому то нужны алмазные пасты, порошки, пасту ГОИ и т.д. - лучшее место где это можно приобрести: Реал-Дзержинск - переработка алмазосодержащих материалов.
    Торгуют через инет в розницу!
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Купил буры Макита.Ну его все нах.Форсунка с подачей вторичного воздуха одной трубой в переднюю стенку форева.
  13. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Дааа, видать достал вас этот шамот что называется, тогда оставлять как есть (работает то не плохо), можно попробовать подвести воздух и с заду, мне думается неплохо получится,с двух сторон, конечно если есть такая возможность.:)
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Все, пробы заканчиваю, лето на дворе.Достигнутым результатом и так очень доволен.Если что в голову придет , все пробы ближе к осени, а то и так кучу дров сжег.:)]
  15. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Согласен с Вами мы все наблюдаем а Вы паритесь, но за это Вам респект (вроде так). :)
