Фасад из стекловолокна
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем tyrianski, 06.05.10.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Не буду, как скажете.
    Стеклоткань конструкционная марок Т-11, Т-13, Т-23 изготавливается из нитей алюмоборосиликатного стекла (стеклянные крученые комплексные нити) типа "E", поверхностной плотностью от 210 до 850 г/м2. Стеклоткани бывают либо необработанные, либо предварительно пропитанные, чтобы добиться улучшенного взаимодействия с эпоксидными, формальдегидными, полиэфирными и другими смолами. Стеклоткань невоспламеняема, негорюча, не подвергается коррозии, обладает высокой химической стойкостью, рабочий диапазон температур от –200°С до +550°С.
    Стеклоткань конструкционная марок Т-11, Т-13, Т-23 предназначенна для изготовления стеклопластиков. Также стеклоткань используется в автомобилестроении, судостроении, авиастроении, в электротехнической промышленности, для теплоизоляции трубопроводов, котлов, труб и во многих других областях, где необходимо использовать высокопрочные материалы.
    Базальтовые ткани применяется для защиты горячих поверхностей (защита перекрытий от горячих труб, огнезащита стен около печей и каминов), в качестве термоизоляции при проведении сварочных работ, для изготовления огнезащитной одежды, оболочек для теплоизоляционных материалов и т. п. Применение такой ткани позволяет добиться экономии за счет долговечности материала и усиливает безопасность эксплуатации промышленных объектов. Базальтовые ткани способны заменить морально устаревшие асбестовые, кремнеземные ткани во многих областях их применения. Ткани из базальта, производимые из однокомпонентного сырья, обладают рядом уникальных свойств, среди которых: экологическая чистота материала, имеет природную формулу камня - базальта, не канцероген в отличии от асбестовых тканей один из лучших теплоизоляторов. Высокая долговечность, срок службы - 50 лет, высокая химическая стойкость к щелочным и кислотным средам. Материал виброустойчив, может использоваться для изоляции турбин. Не поддается воздействию плесени и других микроорганизмов.
    Высокая термостойкость, негорючесть, температура постоянного применения до -700 градусов С.
    Стеклоцемент текстолитовый представляет собой рулонный материал, изготовляемый путем пропитки армирующего стекловолокнистого материала водоцементной или водополимерцементной суспензией. В качестве матрицы используют малощелочные гидравлические вяжущие вещества — глиноземистый цемент и его разновидности, а в качестве арматуры — стекловолокнистые рулонные материалы из бесщелочного стекла (сетки стеклянные строительные, ткани из стеклянного волокна, вязально-прошивной армирующий материал ВПР-10 и др.). Применяется материал в качестве гидрозащитного покрытия тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, расположенных внутри и вне помещений, в тоннелях и непроходных каналах.
    Для изготовления текстолитового стеклоцемента применяются тканые стеклосетки и стеклоткани. В зависимости от переплетения нитей стеклоткани разделяются на полотно, сатин, саржу и пр. Для изготовления стекло¬цемента практически пригодны почти все виды тканых стекло-волокнистых материалов, однако стеклоцемент высокого качества получается на стеклотканях сатинового и полотняного переплетений.
    Кое какие выдержки.
  2. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    Тоже подумываю над навесным вентфасадом: хочу взять листы гипсоволокна, наклеить сверху паре слоев стеклохолста с колерованной эпоксидкой. Может кто-то делал уже такое ?
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    По деньгам прикидывали что получается?
  4. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Резиновая краска, можно заколеровать в любой цвет, самому дома, намазал валиком на пенопласт в два слоя и всё.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не, варианты эти отпали. Стены из газобетона будут, сверху пенопласт или вата. Скорее пенопласт. Нужна паропроницаемость, в идеале вентфасад. Пока остановился на крашеном плоском шифере.
    Для тонкого и крашеного нужно какое-то сплошное основание делать чтобы ветром не дрыгало, иначе рано или поздно вся покраска/штукатурка/ отвалится или растрескается. Получается после утеплителя нужно делать вентзазор и потом еще что-то городить под стекловолокно. В общем гемора много получается с неизвестным результатом.
    Вот если не крашеное что-то натягивать, то еще можно подумать. Но получится ли аккуратно натянуть при большом количестве окон, как у меня в проекте, это бааальшой вопрос. Эксплуатация, долговечность и пр. вызывают большие вопросы и сомнения. Как бы не вышло, что самый дешманский сайдинг побьет эти эксперименты по всем статьям.
    Резиновой краской по пенопласту - наверняка все швы между листами пенопласта будут видны. Плюс кривизна отдельных листов (впуклости/ выпуклости), которая видна если смотреть вдоль фасада. Будет просто аццкий видон.
  6. klimm66
    klimm66
    klimm66
    Присоединяюсь к теме в части краски. Делал себе углы декоративные из фальш балок, за 8 лет выгорели, чем можно покрасить? 20200723_160320 (1).jpg 20200723_160331 (1).jpg
