Идеальный мангал - он какой?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sargisyan A, 06.05.10.
  1. Xanatol
    Xanatol
    Xanatol
    Рисунки мангала
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Привезли на днях вот такое изделие на продажу. Царь пушка прям...Смотрю смотрю-креативно, но насколько удобно оценить не смог. IMAG0867.jpg IMAG0869.jpg IMAG0872.jpg
  3. melni
    melni
    melni
    Жуковский
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Просят в розницу 25т...но как то вяло и про скидки заикнулись...:aga:
    Длина 1.05м высота 0.9м проем самого мангала 0.3х0.5м. вес 62 кг
  5. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Это не царь пушка а балон пропановый на подставке
  6. Dormidonty
    Dormidonty
    Dormidonty
    село Крушинка
    • Удалена ссылка на сторонний ресурс.
    Вопрос интересный, спасибо. :)] - шутка.
    А, простите, зачем Вам мангал, да еще идеальный? В сервант поставить? Если да, то картинка выше, очень подходящего варианта. А если собираетесь все таки делать шашлыки, то дело не в мангале, а в поваре. Но все же своим мангалом похвастаюсь. Из стального рифленого ромбом листа, толщиной 5мм, с двойным дном, чтобы ноги не обжечь, самодельный - сам, в смысле, сделал. И много съеденных шашлыков на его счету.
  7. ДенЛаден
    ДенЛаден
    ДенЛаден
    Московская область
    Посмотрел кучу конструкций и решил сделать себе мангал. Экономить и включать "синдром нищенки" не стал и не советую. Использовал сталь 8мм пруток 16мм и чугунные колосники 5шт. 20х40 см. Внутренние размеры жаровни 100х40 см. Высота то колосников до шампура 20 см. Сейчас варю ножки. В планах сделать крышку с вертелом, фото выложу позже.
  8. Aiza2zaka
    Aiza2zaka
    Aiza2zaka
    Абакан
    Меня интересуют камины и мангалы, хочу установить их на даче
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Монументально! :super: Как крышка фиксируется в открытом состоянии?
  10. ДенЛаден
    ДенЛаден
    ДенЛаден
    Московская область
    Пока не сделал до конца, работаю только в выходные. Как сделаю вышлю фотки. Вот такое хобби :)
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Давай1ЖДЕМ:hello:
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что-то вот меня "вштырило" сложить мангал из кирпича в виде маленькой эйфилевой башни...Если до весны не пройдёт, то попробую.
  13. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Думал делать из кирпича, поехал закупать кирпич и даже продавцы отговорили. Кирпич весь говно, у них низ здания сделан из каминного кирпича и вот он рассыпается. Если такую хрень растопить зимой то ей настанет писец.
    Думаю делать похожий на ДенЛаден, размеры такие же, только металл будет 10мм, другого просто нет поблизости.
    Низ по плоскости вентиляционных отверстий проварен арматурой?
    Какое расстояние между шампурами? Получается 12 шампуров, у меня мангал меньше и туда вмещается 14 шампуров вроде, расстояние 5см
  14. ДенЛаден
    ДенЛаден
    ДенЛаден
    Московская область
    После долгих размышлений и анализа того, что придумано решил сделать крышку более надежно. Она листовой стали 2мм с внутренним каркасом из прутка 14 мм. Петли из 16-го швеллера. На очереди фиксатор для крышки и крепеж для вертела.
  15. ДенЛаден
    ДенЛаден
    ДенЛаден
    Московская область
    Сейчас мой мангал выглядит так
