1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как промыть систему отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем makc1999, 06.05.10.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Прорисуйте "вид сбоку", как выглядят
    если 6 радиаторов H=550 мм, а седьмой (крайний) H=350мм?
    эту обвязку желательно подробней.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это Вам так кажется.
    В электрочайник загляните при такой температуре, там много интересного на ТЭНе происходит. И это куда-то должно раствориться...
    Он номер отбывает, или работает и Вы его регулярно чистите?
  3. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    село Ивашково Слемы Рязанская область
    Всем привет! В субботу у меня будут вваривать краны для качественной промывки. Перед этим делом мне надо будет слить воду. Агв старое. как раз хочу промыть перед установкой нового котла. правильно ли я понимаю что мне надо открутить эти соединения? Попробовал и не получилось. Может кто подскажет лайфхак для это операции?
  4. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Или для промывки можно будет подключится к котлу ..а слив в обратку?...вот если вода пойдет сразу через обратку в слив то ничего и не промоешь
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Анатолийстарт, два трубных рычажных ("газовых") ключа (номер 3 для трубы и номер 4 для контргайки и муфты) - лучший лайфхак.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фотке, отвод для установки градусника температуры. Он глухой. Не факт, что через него что-то зальется.
    Фак старый, газовая горелка и :
    Или болгаркой резать сгон и муфту вдоль...
    Ну старый котел мыть то не обязательно, да и новый может не подходить по креплению. Так что, болгаркой режьте поперек...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @касимов 2, горелка (газовая или лампа паяльная) не всегда есть гуд. Особенно, когда все поблизости не из металла, а под рукой нет листа асбеста. Даже, если все рядом покрыто плиткой или бетонное, внезапно "стрельнувшие" горяченные осколки, могут навсегда отбить желание греть что-либо горелкой.
    А так, да, - горелка очень помогает. Особенно, если воду перед этим из трубы слить.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DiJo, Чейт я счетчик сзади, поздно заметил...
    @Анатолийстарт, Два *пятых* газовых, и немного напрячь мышцы. Ну и обстучать двумя молотками, будет не хуже...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И, перед приступанием к откручиванию контргайки, хорошенько отдраить карщеткой резьбу на сгоне (от краски, ржавчины и всякого другого дерьма).
  10. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Всем большое спасибо за дельные советы! Кстати то отверстие на котле не для градусника. Градусник впереди установлен. Я когда ту гайку открутил..то через некоторое время оттуда вода начала потихоньку выходить. Фото с градусником плохое...но на нем видно что он впереди трубы
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Анатолийстарт, Фильтр перед насосом обязательно поставьте! И проверяйте ежедневно. Вы старую СО начисто никогда уже не промоете, а шевельнув трубы, поднимите столько гадости, что еще долго устаканиваться будет.
  12. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Всем привет! В прошлые выходные промыли! а в эти все установили и запустили! Огонь:)
    3 крыла отопления, поэтому нужно 3 крана на каждом крыле...иначе не промыть качественно. В наше время хорошие сварщики на вес золота...но удалось найти совершенно случайно...! (Зашёл поглядеть услуги в автосервисе, а там варили трубы ...)
    Отопление из железных труб рулит, каждый сантиметр трубы отдает тепло!
  13. know551
    know551
    know551
    Промывка системы отопления обязательна! При смене котла, если центральное отопление горстрой приказ номер 170 раз в год после отопительного сезона, частное владение, индивидуально но смотрим как ориентир приказ номер 170 приказ считается раз в 5 лет частные системы еще тянут и после 4-5 лет промывать обязательно если вы не хотите аварийных остановок системы в морозы, по практике бывает и на 2-3 год уже желательно делать промывку. Любой котел мыть теплообменник отопления раз в год перед отопительным сезоном. Вся соль в чем что если вы тянете с меж интервальным обслуживанием системы ваша система с каждым годом греет хуже увеличивая расход газа или дров, и соответственно в сильные морозы когда вы запускаете ее на 100% мощности она уже не тянет раз, в режиме 100% мощности часто если система грязная происходят остановки элементов системы или ее отдельных участков к примеру перестал совсем греть гостевой дом, баня, один этаж, и так далее в мороз минус -20 градусов к примеру и это грозит разморозкой системы. Лучше эту процедуру доверить профессионалам потому как для качественной промывки требуется хорошее оборудование и знания и во время промывки анализируется жизнеспособность магистрали. Если система длительное время не обслуживалась можно в нее дунуть так компрессором к примеру как у нас любят делать что образуется засор в системе а потом его сложно найти а устранить тем более. Из жизни засор магистрали клиенты дули в систему от 8 до 40 бар в оба конца магистрали и не пробили засор. Как вообще плитка не взлетела повезло им просто 40 бар дули в теплый пол
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если я не промывал ее лет 30, то приказ 170, сильно нарушил?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Всё, Толя, писец. Придет страшный горстрой и будет ремешком делать тебе массаж копчика:aga:
