1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как промыть систему отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем makc1999, 06.05.10.
  1. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Спасибо. Завтра сфоткаю еще. Ездили посмотрели наскоряк, быстрей, быстрей. Сейчас сам смотрю на фотку и не пойму краны есть насосы снимать или нет. Один на фотке вижу, второй нет.
    Крана перекрывать бак расширительный точно нет. Не знаю как делали.
    Половина идет медь (с котла вроде, посмотрю поеду), дальше МП обжатый.
    Что такое ГР?
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Еще вопрос как промывать Установкой для промывки. По замкнутому кругу или в каналюгу, какой алгоритм?
    Пропиленгликоль в каналюгу не хотят сливать. Гонять по кругу потом сливать в емкость? Потом воду свежую заливать гонять опять а потом в емкость? Я бы в каналюгу у себя все слил и весь головняк.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидроразделитель. Приблуда вертикальная 120мм.
    Бяку слить в канистры, водой промывать по ходу и против шерсти, воду можно и в канашку.
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Гидрострелка что ли?
    А почему с гидрострелки? Присутствует кран около котла. Думаю ниже находится, посмотрю в понеднльник досконально.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Типа того.
    Систему сначала промойте. Потом и контур котловой может промыть придется.
    Там все камни. Можно конечно их взбаламутить и погнать забивать теплообменник котла, но проще слить с нее. Это одна из фишек ГР.(ГС).
