1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как промыть систему отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем makc1999, 06.05.10.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Соль для посудомойки- для работы ионообменного фильтра в ней! Больше никогда не прислушивайтесь к таким советам! А воду - на анализ жёсткости и по результатам советы! Фильтр на вашей фото- для водоснабжения, а правильный вам показали. Думаю. всё будет работать, а вот течь надо победить.
    А вообще тема промывки- больная.
  2. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Без анализа могу сказать что вода крайне жёсткая. На питьевую воду стоит трёхступенчатый фильтр там есть картридж умягчитель и в чайнике всё равно достаточно быстро образуется накипь. Может мне на подпитку поставить такой? Как считаете?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, он тоже не поможет. В систему можно залить определенный реагент и пусть моет ее в течении 1-1,5 месяца. По жесткости воды, поставить умягчитель или на крайний случай колбу с картриджем умягчения размером 20 ВВ.
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Из своего опыта- понаставили мы в своё время фильтров с полифосфатной засыпкой, и разочаровался я в ней. У меня самого не растворяется, у кого-то растворяется. Со страхом жду рекламаций. Себе буду ставить ионообменную колонну.
  5. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    А можно уточнить, что за реагент?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно, пойду поищу. 112278fb6ea4b161629aeb49228b87bc.jpg Жидкость для удаления отложений MR-501/R (концентрат).
    Для удаления известкового камня, ржавчины в системах отопления: трубопроводах, теплообменниках, и прочих элементах СО. Осуществляется комплексная очистка все системы отопления.
  7. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Очень интересное средство. Но хотелось-бы найти отзывы практиков. А то в сети нашёл только рекламу. :hello: Профи отзовитесь.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет их здесь. Во всяком случае я не помню. Будете первопроходцем. :)
  9. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Нет для начала схожу на форум сантехников. Думается это будет дешевле чем ненароком попасть на новую систему отопления. ;)
  10. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  12. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Ближе к весне сейчас как-то боязно. :no:
  13. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    И как успехи?
    Или не пробовали?
  14. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Нет не пробовал.
  15. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    Также ставил у себя 4 года назад настенный фильтр на подаче в котел (время когда их только на теплофорумах рекомендовали) колбу с полифосфатом литровую - подпитка у настенного турбокотла у меня нечастая была и есть, на 30 кВт Витопенде 100 WH1B. она хочу сказать не автоматическаяя, а ручная. Но 2 контур ГВС идет запиткой как раз через полифосфатный (полифосфат-вход ХВ). СО делал сам (двухтрубка трехуровневая), короче подумал я что купаюсь получается в этом полифосфате - сделал себе разводку и + повесил водонагреватель). Завязывал этот водонагреватель в контур с ГВС (выход ГВ-бойлер-потребители), чтобы котел типа подогревал уже воду, а нагреватель только на лето (котел полностью отключен) - в общем к чему это я - сейчас строю дом себе, буду делать СО сам также - вот подскажите про упомянутую ионообменную колонну - есть отзывы уже, какая практика?
    По поводу промывки - у меня двухтрбука ПП трубы с алюминиевыми радиаторами нижняя магистраль в цокольном этаже раздающая/принимающая - более 150 секций примерно + теплый пол в туалете и ванной из МП. В цокольном жтаже стоит насосная станция -так вот ставлю давление выключения 4 атмосферы, подключаю шланг, поднимаю его на второй этаж (третий уровень), снимаю радиаторы (они все на американках) - радиаторы промываю отдельно, трубы промываю шлангом от насосной подключаясь ответной частью американки - и последовательно промываю через каждый вход (выход -слив из СО -там же в цоколе - все так же через шланг в дренаж). И так каждую американку на всех этажах. Теплый пол промываю практически как замена ОЖ в атомобиле - чтобы не было завоздушивания, хотя клапан стоит - автомат не рекомендую брать залип(- лучше обычный маевского. После промывки запитываю систему через полифосфат - вроде все в системе более менее не грязно, но и вода то не жесткая (накипи на чайнике нет практически например) фильтр грубой очистки на обратке перед котлом стоит, его также при промывке откручиваю и промываю сеточку - циркуляция после промывки путевая, котел шуршит, теплый пол греет чуть лучше). Но тем не менее думаю что уже есть что-то более эффективное этих плифосфатов - кстати колба почти полная и как они (гранулы) были там, так и остались (крупные такие прозрачные) - хрень по моему. Кто то предлагал магниты помню, но скажите, есть ли у кого нибудь опыт использования систем очистки, встраиваемых в СО - какая наиболее эффективна не в теории, не в рекламе, а на практике ? Не обязательно именно встраиваемая, в общем интересно мнение тех что занимается СО уже не первый год и имеет большой опыт например их обслуживания, или поставил у себя в доме - расскажите. Желательно касательно настенника - ну и цена не заоблачная естествнно нужна. Спасибо.
