1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как промыть систему отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем makc1999, 06.05.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лет 40 прошло?
    Какие действия еще применялись, для определения забитости? Что сливалось? что текло? что заливалось и как часто?
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    В индивидуальной СО, спустя три года эксплуатации, потек концевой радиатор Керми, аж две дырдочки вверху. В чем тогда причина? Система заполнялась скважинной водой лишь однажды, промывкой никогда не занимался. Циркуляция принудительная. Когда слил радиатор, вода чернющая! Откель может быть столько счастья?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Были бы в районе 100 км доступности и без границ \ таможен \ карантинов и проч. "прелестей" приехав на место можно назвать причину с вероятностью более 50%. Почему? авторы вопросов порой удивляются обижаются на "тупые вопросы", то что авторы считают не существенным и есть ЗРИ В КОРЕНЬ © Козьма Прутков.
    Предыстория длинная получилась, резюме = воздух.
    А вот из-за чего он в радиаторе засел:close::flag:, это видеть надо, в идеале на месте, как компромисс фото схема (монтажная СО). Замена радиатора с установкой на то же место приведёт к тому же результату.
    P. S. на родительском доме 1974 год запуска СО-ЕЦ радиаторы стальные, до сей поры ни один не менялся: "Тщательней надо, тщательней..." ©
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Спасибо, но откуда он там? Если из котла, то почему именно последний радиатор потек, хотя перед ним еще 6 стоит? Сам радиатор не завоздушивается и полностью прогревается, правда его форма отличается от всех других. Он низкий, остальные обычные.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как Вы это вычислили? :faq:
    https://www.forumhouse.ru/posts/4337019/
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Посмотреть бы на нее...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Металл борется с кислородом. Если бы не была черная, то была бы ржавая, и радиатор прогнил раньше.
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    По периодическом проверочном стравливании из крана маевского.
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    СО обычная двухтрубная, диагональное подключение, котел идет через ТА. Все герметично, но сейчас закралась мысль, что ТА может подсасывать воздух, его будет достаточно, чтобы съесть радиатор?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы среди присутствующих идентифицировали представителей почледователей Ванги или Глобы?
    Фото радиатора с обвязкой, схему СО.
    У меня тоже обычная и у @касимов 2, тоже обычная, и у заказчиков обычные, но никто через 3 (три) года не приставал почему прохудился радиатор.
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Обвязка котла и ТА металлические трубы, остальные ПП. Циркуляция принудительная. Фото радиатора пока не получится.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошо.
    Нет. Ведь все герметично.
    Значит было достаточно, если съел точечную сварку.
    9lCo8a Чтобы понять причину завоздушивания, нужно на систему смотреть сбоку. Видеть как подключен ТА, котел, место нахождения насоса. Где расширительный бак, куда убираются воздушные пузырьки при пристенном кипении котла. Наличие уклонов и контруклонов разводки.
    пыца. Система тупиковая, в последнем радиаторе не хватало скорости, чтобы мусор убрать... Про ФГО бы спросить, да неудобно...
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Система никогда не кипит, температура не выше 80. Котёл электро.
    Все трубы строго горизонтальны, кроме тех которые с контруклоном выходят из ТА.
    Канечна! Как же без него!
    Это точно сегодня не нарисовать.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Неясна обвязка котёл - ТА.
    Ну вид сбоку, как может быть изобразил, теперь надо уточнить.
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Да так и есть!
    Напрямую трубами.
    Только сейчас появилось подозрение, на схеме изобразил как обвязан последний радиатор, подходящая труба замурована в стену ровно на уровне входящего крана. И прогнившие отверстия находятся тоже на том же уровне, возможно именно эта труба и завоздушена?
