Протёска стен до полулафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leskos, 06.05.10.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Когда искал себе рубщиков, пообщался кое с кем из нижегородских. Они лафетят топорами. Не шибко пыжась топориками тяпают и весьма-весьма недурно. По их словам, преимущество такого способа в том, что при динамическом ударе топором по дереву забиваются смоляные и еще какие-то там каналы, что в конечном итоге способствует его большей сохранности.
    Hand made и никакой пилорамы.
    Мастерство рук видней на дереве из-под топора и бензопилы. Станком (пилорамным или калибровочным) такого эффекта не добиться.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    zaletchik
    При всем уважении к проделанным Вами вычислениям средней толщины бревенчатой стены в зависимости от ширины паза, которую Вы почему-то отождествили с эффективной толщиной.
    Это в определенной степени связанные, но разные понятия.
    Делать выводы о тепловой эффективности стены на основании средней толщины бревен, её составляющих, всё равно, что рассуждать о питательности бублика на основании диаметра дырки в нём - определенная связь есть, но она опосредованная.
    Что касается протёски стен - конечно же она в некоторой мере увеличивает теплопотери, но красота всегда требовала жертв. :)
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Да пипец! Готовый сруб тесать - то еще извращение!
    И про Hand made понравилось. Просто у хлопцев, видимо, нет другой возможности, вот они вещают лапшу про смятие волокон. Топор их просто перерезает - это не поперек бревно перерубать..
  4. EropoB
    EropoB
    EropoB
    Кемерово
    И между пилорамой и бензопилой - вовсе разница никакая.
    А по сумме характеристик (внешний вид + тепло + практичность ) мне больше всего полулафит нравится.
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Мне тоже так показалось, хотя я отказался от их услуг по другим причинам. Интересно, что их аргументами пользуется также один архитектор, специализирующийся на деревянном домостроении, и также убеждавший меня в преимуществах такого способа.
    По излохмачиванию бревна, да, разницы почти нет. Но какие же элементы бензопилой можно сделать. Какие стойки "канатики", какие торцевые получашки.
    Просто есть зодчие и есть дровосеки, есть штучная работа и есть конвейер. Я же ценю в исполнителе творческий подход и его стремление к саморазвитию, а инструмент это всего лишь средство производства.
  6. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    ... туфта.:)
    Ножи электрорубанка тоже слегка сминают волокно древесины, и также закупориваются поры.
    Но суть в другом, зачем это знать простому обывателю-застройщику?
    Сколько раз уже говорили, что добротный деревянный дом простоит не одно поколение. Чего уж тут извращаться о ЕГО сохранности, это же не консерва. Обыкновенная щепка, и то проживет гораздо дольше человеческой жизни.
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Марррркетинг! Мааррркетингом заниматься рекомендуется. Изучайте поведение потребителя и у Вас будет много денег.))
  8. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Я утверждаю, что тепловое сопротивление деревянных стен, без щели в овальном пазу, со средней толщиной h и из бруса толщиной h равны. Старый СНИП где приравнивалась тепловые сопротивления стены из бревен с шириной паза H и такой же стены из бруса либо ошибочен (занижает тепловое сопротивление ), либо эмпирически пытается учесть какие-то другие факторы, щели, плохую конопатку и др. Для нормально собранного сруба более верны мои расчеты.
    Во, во ! Поэтому застройщик все должен проверять и перепроверять. Сегодня 4 часа потратил на проверку соответствия укладки арматуры вертикальных стен цокольного этажа, гофр для электрики и слаботочки, габаритных размеров. Нашел несколько ошибок... А у этих продавцов и строителей все слишком радужно получается, дома теплые крепкие ка ни строй. :)]
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    zaletchik Повторюсь еще раз, при всём уважении к Вашему стремлению найти "простое" решение, достаточно неоднозначной задачи.
    Для того, чтобы посчитать среднюю толщину стены из бревна, не требуется даже прибегать к интегральному исчислению.
    Эта задача была по силам и во времена Пифагора - площадь круга минус части круга, ограниченные дугами паза, деленная на эффективную высоту даст именно ту среднюю ширину, которую Вы называете h и отождествляете с эффективной толщиной бревенчатой стены.
    В теплотехнике 2х2 не обязательно получится 4 . Зависимость более сложная.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно лучше! И нам легче, но не всегда люди сразу хотят это делать. Кто из за финансов, хотя на этапе рубки это дешевле. Кто об этом просто и не знал, если брали сруб не у нас, а кто только потом понял разницу, либо сменили стиль.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот как протёска выглядит можно сказать в конце! Стены прокрашены Дюфатекс Аква бесцветным.
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    На мой взгляд пять баллов. Кстати у меня отец родом из под Чухломы. Земляки.:)]
  13. ddim
    ddim
    ddim
    А то, что снимается внешний "твердый" слой бревна - это не проблема?
    Противники цилиндровки считают это недостатком.
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    надо сразу головой думать а не строить скворешник 3х4 на семью 5 человек. Посторойте 200 кв.м и не надо будет думать об этом, а дом строится 1 раз на много лет
