1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. ALK
    ALK
    ALK
    Тогда сразу ещё вопросики
    1 тоесть получаеться доска-пенопласт доска?
    2 а 150 мм пенопласта достаточно в в средней широте?
    Всётаки отсутствие зазоров меня смущает:(
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    до -80 спите спокойно
  3. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    По современным нормам достаточно 120 мм.
    Если смущает, сделайте зазор. Хуже не будет.:)
  4. ALK
    ALK
    ALK
    Может и глупый вопрос:)
    деревянный дом всё равно как бы не монолит
    и всегда дерево как бы дышит
    тоесть расширяеться и высыхает
    пенопласт трещать противно так не будет?
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Дык ведь и пенопласт - не вафелька.
    Он тоже весьма пластичен.
    Не переживайте. Ничего там в стене такого страшного не происходит :)
  6. ALK
    ALK
    ALK
    а какую марку пенопласта обычно используют?
    И для стен и для пола одну и туже?
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Разную используют. Я на пол обычно беру ПСБС- 25. А в стены 15. Но, в принципе, не вижу большой разницы.
    Тот, что плотностью 25 кг./м.куб предпочтительнее. Его можно во все ограждающие конструкции ставить.
  8. ALK
    ALK
    ALK
    А как насчёт запаха при нагреве (южная стена дома жарким летом)
    Вот поэтому и думал поставить какую-нибудь мембранную плёнку изнутри между обшивкой и пенопластом.
    Или я ошибаюсь?
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Так обшивка нагреется. Пенопласт гораздо меньше. К тому же он белый.
    Короче - не замечал я такого явления. :)
  10. ALK
    ALK
    ALK
    Спасибо за ответы!
    Весь в сомнениях
    И хочется и .
    будем думать и считать
    И снова вопрос
    Если используем пенопласт для утепления пола 1 этажа,
    надо класть гидроизоляцию между ним и подполом?
  11. serg0112
    serg0112
    serg0112
    Гость
    УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! (и дамы) ПЕНОПЛАСТ, ПЕНОПОЛИСТИРОЛ и др. его разновидности ужасно ГОРЮЧ! поэтому, он применяется только с негорючими материалами (между двух кирпичных кладок, например). НЕ ДЕЛАЙТЕ ГЛУПЫХ ОШИБОК! СЕБЕ ДОРОЖЕ!
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    ... и в любой Европейской стране не допустят каркасный дом с заполнением пенопластом по соображениям пожарной безопасности
  13. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    А вот и не правда ваша. Пенопласт пенопласту рознь. Есть пенопласты горючесть, которых приближается к минвате. Можетен поискать о них информацию. Например, в Великобретании это Kooltherm, в России-Теплор, Пенорезол. Можно посмотреть и в других странах. А на счет негорючести минваты можно долго спорить. Никто не спорит, что при поджиге минваты сгорит только связующее, а с самой минватой ничего не будет. Но что будет при реальном пожаре? Ведь утеплитель не только сам не должен гореть, но и через себя не должен пускать пламя. Мы решили поставить такой вот эксперимент. Взять линованный металлический лист. Наклеить на него с одной стороны утеплитель (пенополистирол, резольный пенопласт, пенополиуретан, минвату (постараемся взять плотность не менее 80 кг/м3), а с другой стороны приклеить какой-нибудь горючий материал (для простоты эксперимента возьмем бумагу). Пламя горелки направим на утеплитель, но смотреть будем поведение именно горючего материала. Как только появятся результаты-то их обязательно постараюсь выложить.
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Не знаю за Британию. но и стекловату тоже применять нельзя.. а только каменную
  15. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Жуть. По результатам темы горючесть пенополистерола - 50х50. Ничья. Так и не понял горит ли он. Придётся шуровать в магазин покупать и жечь!
    Просьба к сведущим. Можно указать наиболее часто применяемые марки тех самых пеноплатов, плит и ваты, чтобы можно было сравнить как по ценам, так и по характеристикам.
    Пы.Сы.: Порылся сам. Разница где-то в сотню две за куб. По цене можно не смотреть.
