1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Ну, тогда, начнём с начала. :)
    На этих фото - ПСБС-15, толщиной 100мм.
    Так я его обычно режу, обрабатываю (выравниваю, если нужно) края плит и вставляю (в распор) в каркас
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Иногда, лучше заранее оставить щель, чтоб затем её запенить с помощью профессионального пистолета.
    Пользоваться пеной с пластмассовыми трубочками в комплекте, не советую. Очень большой расход пены. Ведь таким баллоном невозможно точно дозировать скорость выхода пены, да и не удобно им работать.
    Купив профессиональный пистолет, Вы в будущем окупите эти 400-600 рублей, меньшим расходом пены и большей скоростью и качеством работ.:)
    А вот так выглядит часть стропильной системы мансарды, утеплённой пенопластом.
    Между ОСП и пенопластом - вентилируемый воздушный зазор - 50 мм. Кровля в данном случае - мягкая черепица.
  3. alex03
    alex03
    alex03
    Пистолет это хорошо,только очистить его от пены потом проблематично.
    В итоге пистолет получается одноразовый...
  4. Гарри злой
    Гарри злой
    Гарри злой
    Владивосток
    да ну прекратите, просто пистолет надо покупать нормальный и чистить уметь.... у меня бригада работает на установке стальных дверей, пистолет покупаем раз в 5-6 месяцев , за это время ставим около 300-500 дверей в зависимости от сезона, на дверь уходит 2-3 баллона пены, вот и считайте, что можно сделать при умелом использовании. (пистолет, если память не изменяет, 900 р.)
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Продаются специальные баллоны со средством для очистки пистолета.. и пистолет уже становится очень даже многоразовым
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    для пистолетов существуют очистители в балонах, систка занимает секунд 15 максимум, у меня пистолет прослужил сезон, около 20 балонов, гдето по 1-2 балона за раз потом чистка потом опять и т.д.
  7. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Я конечно делетант, но вот что скажу, этим летом ставил окна на даче, 13 штук всего, купил коробку пены и пистолет за 500 руб. Не чистил ни разу, просто когда заканчивался один балон, я прикручивал другой. Вот уже 3-й месяц пошел, как живет этот пистолет без проблем, периодически пользую.
    На днях вот видел рекламку жидкости для очистки пены, купил балончик маленький в Ашане. но, думаю буду его использовать только когда не будет нового балона с пеной, на который можно накрутить пистолет .
  8. qwe
    qwe
    qwe
    Нефтекамск
    Перешли на пистолеты!
    Игорь скажите пожалуйста если щель между листами осталась технологически 0.5 см как ее запенить?
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    5 мм - это не есть хорошо:) но и не так уж и плохо.
    Гораздо хуже, когда щель достигает 3 см и более. Пенить её в этом случае я бы уже не стал а вырезал полосу пенопласта нужного размера и вставил плотно на место:).
    В идеале щель - 1см. При таком размере и штуцер пистолета свободно проходит и пены уходит не много.
    Кстати, 100 мм плиту я пеню двумя проходами. Первый проход - по одному краю плиты (например внешнему), второй - по другому (внутреннему). Таким образом экономится немало пены.
    Что касается вопроса, то здесь наверно есть много способов.
    Например - увеличить щель до 1 см:) - это не трудно сделать.
    Можно насадить на штуцер трубку и сплющить её конец, чтоб проходил в 5 мм щель.
    Я в последнее время заделываю все щёлочки малого размера способом (как я его называю) шприцевания.
    протыкаю плиту на нужную глубину возле самого края и заливаю пока не пойдёт пена через край. На малом давлении конечно:).
    Край при этом несколько сминается и становится не очень ровным, но на свойства это не влияет, а в будущем всё равно обошьётся всё. Зато пена гарантированно заполняет пространство между стойками и плитой. И не только по самому краю, а и в глубине.
    Я этой части работы всегда придаю большое значение и не оставляю ни одной щёлочки, даже миллиметровой. Только тогда вы на 100% получите тёплый дом. Никаких щелей:)
    Для наглядности, размещаю несколько фотографий этого процесса . А ткже несколько картинок того, как выглядит сегодня изнутри каркасная комната строящейся бани.
  10. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Здравствуйте,
    а может кто скажет , вот если пенопласт оставить на потолках и покрасить его слегка грунтанув , а на стенах внутри дома покрыть его сетка + декоративная штукатурка 2-3 мм. толщиной? Как этот пенопласт , не источает он ничего или источает. Хотелось бы узнать компетентное мнение на научной основе.
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Здесь ключевая фраза этот пенопласт. какой именно и чьего производства?
    Для примера:
    у нас 2 года назад вышел новый закон о производстве и продаже стройматериалов. Все продавцы и производители обязаны были заказывать экспертизы своей продукции. Был у нас в продаже пенопласт российского происхождения - не прошел по нормам выделения стирола, как и еще один польский и литовский.. исчезли с рынка
    Как и вата URSA
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Вот, вот , имею в виду этот ,, putopolistirolis ,, белый а марка,вроде м12 по твёрдости , т.е. обычный , мягкий .
  13. Влад75
    Влад75
    Влад75
    Гость
    Вопрос Игорю Антипову.На днях предложили утеплить каркасник пеноизолом.Приезжает машинка,сверлят отверстия в каркасе,через которые заливают пеноизол прямо в опалубку каркаса.Ни щелей,ни отходов,на установке счетчик стоит...оплата по факту..:)да и цена достойная - около1100р.
    По пеноизолу инфы мало...:( Сталкивался ли с такой технологией? Теплопроводность,паропроводность,экологичность интересует
  14. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Только был случай один: утеплили одним людям закачиваемой пеной воздушное пространство в стене. Через некоторое время надумали они поменять окно, сняли старое, посмотрели, а там не утепление было, а пустота, и внизу какая-то то ли пыль, то ли труха вместо пены.
    p.s. нет, это не мыш зделал, это так мастера задули , а точнее надули
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Основной минус пеноласта - в нем мыши ходы прогрызают. Сам знаю. Приходиться оборону от мышей держать. Круглогодично.
