1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у очень спорно
    P.S. не бывает двух конкурирующих материалов, из которых у одного ВСЕ параметры лучше другого
  2. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    А у Евгена бывает:) Да и потом, пенопласт и прочие его разновидности, материал оч. хороший.
    С наступающим...
  3. Евген
    Евген
    Евген
    Ладно, допустим,пенопласт в чём-то уступает вате.
    Можете это обосновать?
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Чем хуже ? Да пожалуйста --- горит или плавится. Сравните с тем же роквулом. Разрушается от ультрафиолета. Надо прикрывать. Паропропускание ниже, где-то это важно, где-то нет.
    Впрочем и у ваты тоже недостатки есть.
  5. Евген
    Евген
    Евген
    Пенопласт имеет очень низкую степень горючести- добавляются антипирены;
    Он хоть плавится- вата горит вовсю;
    У пенопластов семейства ПСБС пароизоляционные свойства не хуже чем у дерева;
    Насчёт ультрафиолета- вы же закрываете утелитель внешней обшивкой.
    Если утеплитель оствить снаружи, то всё равно вата намокнет и станет неэффективной раньше, чем пенопласт рассыпется от ультрафиолета.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    по поводу горит не горит, не то не то не горит, а только плавится, просто пенопласт плавится с 90 гр, а вата с 500 гр
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Евген,
    возьмите спичку, зажгите, и поднесите к пенопласту, пусть даже фасадному.
    сделайте тоже самое с куском роквула. Почувствуте разницу.
    Обратите внимание, речь не о стекловате от неизвестного китайского производителя, а о качественной минеральной вате. [Пенопласт конечно тоже надо взять качественный].
    ПЕРВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА УЛИЦЕ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
    ДЫШАТЬ ДЫМОМ. А то Вы нам сюда больше ничего не напишете.
    Можете пожестче условия взять. Под горелку сунуть. Сравнить количество дыма от пенопласта и от ваты.
    Я при этом нисколько не говорю, что пенопласт плохо, что его нельзя использовать, и т.д. Просто у него есть недостатки и их довольно много. У ваты они тоже есть и их тоже много. С каждым типом утеплителя надо правильно работать и ни один из них не идеализировать.
    Кстати, оба утеплителя имеют проблемы с долговечностью, поэтому укладывать их внутрь колодцевой кирпичной кладки не совсем разумно.
    Есть риск (риск именно, не обязательно что так) через несколько десятков лет сильно потерять в теплоизоляционных характеристиках.
  8. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Не совсем так. Вата не горит, а горит только связующее. Под процессом горения обычно понимают процессы окисления кислородом с образованием оксидов. В вате и так все окисленно.
    Пенопластов куча. Тот который вы имеете ввиду называется полистирольный пенопласт. Он не плавится, а течет. Течь начинает намного выше чем 90 градусов. А с 90 градусов быстро усаживается, это связано с т.н. температурой стеклования (лень писать а то могу подробно рассказать, что такое сегмент, его подвижность и температура стеклования). Пенополистирол горит с удовольствием. Органика должна гореть. ППС - самозатухающий материал. При сгорании ППС образуется очень много тепла - 40МегаДж/кг.
    А вот вам пример другого пенопласта-резольного. Вот так на него воздействует пламя.
    http://univerchemtech.ru/products.php?pid=1178358715747245.
  9. Евген
    Евген
    Евген
    Ну ладно раз так-не буду больше с вами спорить.
    Но ИМХО- двумя руками за пенопласт. Но тогда я не виду вообще смысла в данной теме.
    Я понял, что многовековой спор неразрешим!
  10. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    полистирольный пенопласт и Пенополистирол разные вещи? Или разные названия?
  11. Евген
    Евген
    Евген
    Одно и то же .
    Всё это пенопласт!
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Я хочу обратить внимание на паро - воздухо пропускающие свойства пенопласта, его нейтралитет к воде и долговечность службы.
    Есть некие заблуждения по этому поводу.
    Оговорюсь, что речь идёт о пенополистироле марки ПСБС. У других пенопластов могут быть несколько иные свойства.
    Заблуждение первое - пенополистирол не пропускает пар и воздух.
    Справедливо только для пенопластов с закрытопористой структурой, - экструзионный, например.
    ПСБС имеет открыто-пористую структуру:). Шарики пенопласта соединены между собой лишь частью поверхности. Между ними остаются поры, через которые пар и воздух проходят через толщу плиты.
    Коэффициент паропроницаемости ПСБС около 0,05. Для сравнения у сосны - 0,06.
    Все говорят об отдельных свойствах утеплителей, рассуждая на уровне - лучше, хуже. Я же пытаюсь объяснить, что вата и пенопласт - совершенно различные утеплители. С совершенно различными свойствами. И каркасные дома будут иметь совершенно различные свойства, в зависимости от того, какой утеплитель применить.
    Пенопласт не хуже и не лучше любого другого утеплителя. Он - другой.:)
    Минеральная вата имеет недостаток (на мой взгляд), который кардинально меняет всю конструкцию дома - вату необходимо закрывать пароизоляцией. И чем качественнее выполнена эта изоляция (а плохо делать нельзя - вата намокнет), тем герметичнее полиэтиленовый мешок, в котором Вам предстоит жить.
    В таком доме (полиэтиленовом мешке), вы становитесь заложниками вентиляционной системы.
    Летом ещё куда ни шло - открыли окна и дышите свежим, тёплым воздухом. А зимой? Щелевое проветривание и клапана на окнах - это сквозняки и огромные расходы на отопление. А мы теперь, кажется стремимся экономить энергию?:) Значит нужны специальные системы вентилирования и отопления. А это дополнительные расходы на покупку и регулярное обслуживание. К тому же, - они потребляют электроэнергию:(. А если её отключат на некоторое время
    Применение же пенопласта в каркасной стене, делает эту стену, по свойствам, близкой к деревянной стене (сруб, брус) но, гораздо тепле:)
    Стены реально "дышат". И, если в срубе воздухообмен идёт в основном через межвенцовый утеплитель, так как там самое тонкое место стены и пакля, лён, джут и т.п. утеплители, гораздо менее плотны, чем бревно, то качественно утеплённая каркасная стена, заполненная пенопластом пропускает воздух внутрь дома через всю свою поверхность.
    Кстати, при сильном ветре и наличии вентзазора (щели) между пенопластом и наружной обшивкой, наблюдал довольно сильную продуваемость ПСБС-15.
    Зимой это может привести к понижению температуры в помещениях, в сравнении с теми же температурными параметрами, но без ветра. Впрочем, это свойственно и другим материалам. Но я бы рекомендовал, при использовании ПСБС-15 обшивать каркас снаружи ветрозащитными паропропускающими плитами - OSB, ДВП, и пр., а уже по ним делать доп. обрешётку и вент фасад (сайдинг, кирпич и пр.). Или, прямо по стойкам бить вагонку (имитатор бруса, блокхаус и пр.) не делая никаких зазоров между каркасом и досками.
    Так вот, извините отвлёкся,:) каркасный дом , утеплённый пенополистиролом не нуждается в дополнительной приточной вентиляции. Необходима лишь вытяжка для обеспечения нормального воздухообмена и удаления лишней влаги и загрязнённого воздуха из ванной и кухни.
    Заблуждение второе - пенопласт разрушается со временем.
    Это случится если, например, ПСБС-15 закопать в землю для утепления фундамента. Как пить дать разрушится. Насквозь пропитается водой, замёрзнет, будет раздавлен пучением и развалится через десяток-другой таких циклов. Так не надо этого делать! В стене или перекрытии каркаса совершенно другие условия. ПСБС там сохраняется без изменений десятки лет. Я своими глазами видел пенопласт, который больше 20 лет работал в каркасе. НИКАКИХ изменений:) Уверен, что он ещё сто лет проживет раз за 20 не изменился ни на мимиллиметр. А в землю ЭППС закапывайте. Он для таких условий создан, потому и дороже значительно.
    Заблуждение третье (на сегодня последнее - устал уже по клавишам цокать) - выделения стирола и др. вредных веществ.
    Могу допустить, что это имеет место . НО..
    Только в начальный период жизни пенополистирола.
    Сразу после изготовления он и правда имеет запах. И пахнет не розами. Но, со временем (несколько недель или месяцев) этот запах пропадает. Не знаю правда, пахнет ли вообще стирол. Запах, сам по себе, ещё не говорит о вредности материала. Вспомните, любая пластиковая вещь имеет запах сразу после покупки. Да и не только пластиковая.
    А то, что полистирол безвреден ясно хотя бы из того, что он применяется повсюду (не только в строительстве) и имеет все необходимые сертификаты.
    Не видел ни одного заключения о том, что пенополистирол ПСБС (официального производителя), в качестве утеплителя, нанёс вред здоровью человека.
    Кстати у Вас холодильник им утеплён.
    А ведь там продукты!
    Простите за размеры поста.
    Поздравляю всех с Новогодними праздниками. Счастья, здоровья, успехов Вам всем
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Хм, взаимопонимание наконец нашлость таки))
    Мне очень хотелось бы с вами согласиться, но напишите таки простому обывателю как отличать "хороший" пенопласт" от плохого? Я ведь писал вам как я "дул" абсолютно качественный и абсолютно оригинальный пенопласт от одного и того же производителя. Нет повторяемости по паропроницаемости даже у одного производителя.
    При том, я абсолютно согласен с вами, что тот, который "дуется" будет идеальным утеплителем в каркасном доме в части "полиэтиленового" мешка, о котором я писал раньше, а вы чуть выше)
    Вот сайт производителя, какой из этих пенопластов можно применять?
    Стиропен
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Приветствую!
    Давненько не встречались!
    Помню, помню.:) как Вы дули:)
    Так Вы сами и ответили на вопрос.:)
    Если нет уверенности, что пенополистирол обладает достаточной паропроницаемостью - подуйте в него. На это способен любой простой обыватель.
    Для срвнения, сначала я бы посоветовал подуть в деревяшечку. С торца и поперёк волокон.
    И тогда после попытки подуть в пенопласт сразу станет ясно как он воздух пропускает.
    По поводу вашего местного пенопласта ничего не скажу. Действительно, марки разные. Если судить по плотности и сжимаемости. то это и есть ПСБС..
    Знаете, я когда паропроницаемостью пенополистирола на одном заводе заинтересовался, то сперва мне тоже девочка-менеджер ничего сказать не смогла. Но затем нашли технолога, который мне все коэффициенты дал.
    Но дуть всё таки надёжнее
    Это Вы по поводу необходимости пароизоляции для ваты:)
    Да, действительно, для общего пользования такая позиция видимо будет правильнее.
    Но я ведь всё равно знаю, что при определённых случаях пароизоляцию можно не делать
  15. Евген
    Евген
    Евген
    Поддерживаю, всё правильно говорите.
    Форумчане, не верите мне о явных преимуществах пенопласта перед ватой - послушайте профессионала!
