1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Означает ли это что из пенополистирола через пару лет тоже выветрется
    всё вредое ?? :):)
  2. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    До концентраций ниже ПДК. Полистирол как материал может деструктировать как по закону случая так и по закону концевого звена. цепному варианту. По закону случая-молекула рвется в любом месте и образует две молекулы полистирола, по закону концевого звена-от моликулы ПС отрывается молекула стирола. В последнем случае молекула будет деструтировать до тех пор пока концентрация стирола не станет равновесной (вот только не знаю, это ниже ПДК или выше). Для предотвращения такого вида деструкции в материал добывляют ингибиторы. Если их достаточно, то ППС долгое время после выветривания не будет выделять ничего (пока не исчерпаеца ингибитор), если нет то ППС будет выделять стирол. Вот такая вот химия.
  3. Buster
    Buster
    Buster
    Если устанавливать листы пенопласта, оставляя между ними воздушный
    зазор (то есть не 50+50 а 50+воздух+50), это улучшит теплоизоляционные свойства стены?
    Если да, то какова оптимальная величина зазора?
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    смысл в том , что 50+50 перестилают щели.
    50 +щель+50 : зачем так усложнять жизнь, в кино лучше сходите. (Шучю)
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Подскажите, а при укладке пенопласта в два или три слоя, запенивать стыки нужно в каждом из них?
  6. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Я бы не запенивал. Думаю есть смысл запенивать там где не удалось плотно подогнать. Я лично ,бюджетно ,конопатил щели ватой .
  7. Buster
    Buster
    Buster
    Вы можете прямо ответить на прямо поставленный вопрос?
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    насчёт 50+щель+50:
    как скрыть щели в одном слое без перестила? Неполучится.
    Щель , по моему,будет проводник холода.Особенно если , как пишет Игорь пенополистирол дышит.
    Но более не могу узурпировать тему Игоря Антипова, подождите его ответа.
  9. Buster
    Buster
    Buster
    Стыки между листами можно пеной залить.
    Да, немного усложнится монтаж.
    Мне кажется, воздушный зазор - дополнительная преграда на пути воздуха.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Был сегодня в "Леруа", вот ценники.
    Собственно говоря вот вопрос: для каркасной веранды (проживание с апреля по сентябрь по выходным) какой применить?
    Для потолка возьму белый (в смысле для утепления потолка).
    А для стен может быть тоже? Или обязательно экструдированный?
    Утеплять собираюсь, чтобы веранда сильно не нагревалась от солнца.
  11. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Зачем экструдированный. Лучше обычный белый-дешевле, да и комфортнее будет. Если экструзию, то уж - только на крышу. Пенополистирол-окончательное решение?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да собственно говоря не совсем. Не разбираюсь в утеплении, подкупило огромное количество страниц. Раз спорят, думаю, значит что-то интересное:)]
  13. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Просто у всякой теплоизоляции есть свои преимущества и недостатки. Помимо свойств самой изоляции есть еще другие критерии - цена, легкость монтажа, удобство работы. Я, например, агитирую за резольные пенопласты. Это материалы сочетающие в себе плюсы минваты и пенополистирола и не имеют их недостатков. Но они относительно дороги.
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Разговоры о том, что лучше пенопластовые плиты устанавливать с перехлёстом стыков заимствованы. Этот вариант актуален для минераловатных плит. Со временем они просаживаются и появившиеся на стыках плит щели катастрофически снижают теплосбережение:(. К пенопласту эту технологию применять нет смысла. Он не меняет размеров!:). А вот мостики холода, при неумелом или неаккуратном монтаже, с плохой заделкой стыков, вполне можно получить.
    Моё мнение: Чем меньше стыков, - тем лучше.
    Что касаемо воздушного зазора, то здесь речь идёт о конвективном переносе тепла и много зависит от величины зазора. Я не очень силён в теории и не знаю готового ответа на этот конкретный вопрос.
    Одно могу сказать точно, - 50 мм пенопласта, гораздо хуже пропускают тепло, чем зазор в 50 мм воздуха, между двумя стёклами, например:). Поэтому думать, что воздушный зазор, в чистом виде, - хороший теплоизолятор, большая ошибка.
  15. Андрей И.
    Андрей И.
    Андрей И.
    Гость
    Уважаемые специалисты. Осилил весь топик. Тема очень интересная и нужная, не удержался и решил спросить.Сразу скажу я абсолютный профан в строительстве, но в силу недостаточности средств решил достроить 2-й этаж на дачке своими силами. Выбрал каркасную технологию и утеплитель ПСБС (еще и дешивизной своей привлек). Схема: каркас, внутри дома доска пятерка (которую после строительства вагонкой обобью),на нее (в сторону улицы) плиты ПСБС 5 см, потом фанера (обязательно тут водостойкую?), на нее видимо сайдинг (опять же что дешевле).Как думаете, я правильно мыслю?:|: Как я понимаю никаких зазоров делать не надо,да? И еще фирма,которая продает утеплитель советует между пятеркой и ПСБС обыную пленку набить.Ну думаю может это лишнее.Это же точно мешок получиться,а поскольку там будет жилая зона и детская ну никак не хочется.
