1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Так я ведь того - в стяжку экструзия вышлабы на 50 тр дороже
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я не вижу проблемы в любом доме( особенно каркасном) устроить принудительную вентиляцию.
    Это лучше чем рассчитывать на мифическую паропроницаемость.ИМХО.
    Не являюсь специалистом по вентиляции.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Специально копался в интернете, в надежде найти подтверждения достаточно высокой паропроницаемости ПСБС. Везде, включая госты, указывается 0,05 (железобетон -0,03). Так что доказывать с привлечением экспертизы нужно тем, кто утверждает, что пенополистирол "дышит". Тем более, что паропроницаемость и способность материала пропускать сквозь себя воздух под давлением совсем не одно и то же.
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Насколько я видел в Европе: вовсю применяется обычный пенополистирол, а ЭППС только там, где планируются нагрузки (фундаменты, полы)..
  5. Евген
    Евген
    Евген
    А после сообщения нашего модератора делаем справедливый вывод о том, что Аrtem 2007 нам ЛЖЁТ!
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Не люблю, когда делают голословные заявления о том, как и из чего строят в Европе..
    Лет 5 назад пытался постелить в Финляндии под пол ЭППС, заказчик когда это увидел, то чуть в истерику не впал от моего расточительства и стал показывать мне таблицы с нагрузками и доказывать, что он простой домик строит, а не ангар для ремонта танков...
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Ребята спокойнее..:)
    Ну действительно, чего спорить то?
    Каждый может взять кусок ПСБС-15 и подышать через него. Так же можно подышать через вату.
    И воду можно через них пропустить, при желании:)
    Через вату это всё делается легче всего.
    ПСБС-15 на втором месте а через деревяшку то потруднее, чем через них обоих будет.
    Из этого можно сделать вывод о том, что паропропускаемость и воздухопропускаемость (хоть это и не одно и то же) у ПСБС хуже, чем у ваты, но больше, чем у сосны (поперёк волокон).
    А пар то уж наверняка пройдёт, если молекулы воздуха легко проскакивают. Да к тому же он движется вследствие разности давлений, а это вам не "понюшка табаку":)
    Таким образом, фактически паропроницаемость у ПСБС выше, чем у дерева.
    Кстати, тут один товарищ то ли резольный, то ли карбамидный или какой то другой пенопласт рекламировал, с открытопористой структурой. Так вот он давал коэффициент около 0,2! А структура у этих пенопластов одинаковая.
  8. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Не совсем по теме, но может кому пригодится.
    Думаю, что кто-то из форумчан думает утеплить крышу экструзией и достаточно близко подвести ее к кровельному материалу, так что окружающая пенопласт температура станет выше + 75 (особенно касается южный районов. Вот, что может произойти.
    http://www.teploff.ru/forum/viewtopic.php?t=460
    Игорь, при моем большом уважении к вам, хочу сказать, что вы немного не правы. У резольного пенопласта и ПСБС разная структура.
  9. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    В скрепке фотография с шведской выставки энергосберегающих технологий - слева разрез обычной каркасной стены, справа разрез стены пассивного дома, т.е. дома, отапливающегося за счёт тепла бытовых приборов и людеё в нём живущих.
    Порядок начиная с улицы:
    1. Облицовочная плитка -4.4см
    2. Обрешётка - 3,4см
    3. Пенопласт - 10см
    4. Гипсокартон -0,9см
    5. Минвата - 19,5см
    6. Гипсокартон - 0,9см
    7. Пенопласт (что такое diffsparr av plast?) 10см
    8. Минвата 4,5 см.
    9. Гипсокартон 1,3см
    Может кому пригодится.
    По картинке видно что шведы у себя используют обычный ПСБС
    И всё же со стороны помещения 5 см минваты!
    Строю не дачу а жилой дом, в будущем буду оборудовать рекуператором, ИМХО лучше самому контролировать процесс вентиляции чем полагаться на воздухообмен через стены. Для дачи-согласен, пойдёт.
  10. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Насчёт внешней облицовки, я, вероятно ошибся, там, используется какой-то другой облицовочный материал, в шведском не силён. Но всё остальное вроде верно.
    Гипрок я знаю, что делает помещение теплее и создаёт дополнительную звукоизоляцию.Всем известно что для лучшей звукоизоляции желательно ставить 2 листа г/к. Одну строительную фирму после инспекции вновь построенной многоэтажки обязали облицевать изнутри двойным гипсокартоном холодную стену дома, которая не вписывалась в нормативы. Допускаю, что дополнительные теплоизолирующие свойства здесь проявляются как за счёт дополнительной герметизации помещения, так и за счёт дополнительного воздушного зазора между бетонной стеной и г/к.
    По поводу данной технологии, предложенной шведами - они построили целый посёлок с "пассивными домами" которым не требуется отопление вообще, с практически нулевыми теплопотерями через стены и перекрытия. Я не призываю повально делать всем такие дома, мой вопрос в том чтобы попробовать определить за счёт чего получается эффект теплосбережения и применить те элементы,с помощью которых достигается максимальный эффект.
    Каждый строит как он хочет. У каждого свои цели - кто-то для временного проживания, кто то для постоянного, отсюда разные приоритеты: экологичности, пожаробезопасности, теплосбережения, долговечности и гидро-стойкости. Нет универсального решения, для каждого оптимальным будет то, которое он выберет на основании анализа ситуации и своих предположений..
    Вот.
  11. Buster
    Buster
    Buster
    Внешняя облицовка там вполне традиционна для Европы - обрезная доска в два слоя. Первый слой набивают, оставляя промежуток между досками, который перекрывает второй слой досок. Получается вентилируемый фасад, который уже лет сто известен.
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Возможно, я и ошибаюсь по поводу резольного пенопласта. Честно сказать в руках его не держал. Но из того, что читал и видел на фото, сделал такой вывод.
    А что, разве резольный пенопласт не открыто-пористой структуры? За счёт чего же он такой паропропускаемый?:)
    У Вас, Иван, должны быть отчётливые фото. Дайте посмотреть:)? И может я пойму тогда в чём принципиальное отличие в структуре этих пенопластов...
    Но, так или иначе, ПСБС - паро и воздухо проницаемый материал:)
  13. Buster
    Buster
    Buster
    Перечитал всю тему.
    Сам думаю о выборе утеплителя. Из прочитанного понал, что есть паропроницаемый пенопласт. Это хорошо, но как быть со стиролом?
    Если нет уверенности в добросовестности отечественного производителя (не выдерживаются технологические требования), то нужно думать о методах определения опасных концентраций стирола.
    Это главное.
  14. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    По поводу стирола, мои предположения:
    1.Есть мнение что со временем (6мес- 1 год) после производства, эмиссия свободного стирола из пенопласта уменьшиться
    2. ПСБС увеличивает эмиссию стирола и начинает "пахнуть" при повышении температуры, следовательно, не использовать при утеплении мансарды с металлической кровлей, не использовать для сауны, необходимо предпринять меры по понижению его температуры - изнутри помещения добавить 50мм минваты.
    3. Провести мероприятия по дополнительной изоляции внутренних помещений: Пароизоляция + Гипсокартон
  15. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Следуя данной логике не смог понять зачем здесь пароизоляция. Поясните, плз.
    Алексей.
