1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Дополнительная плёнка которая изолирует помещение от проникновения стирола + пароизоляция для 50мм минваты
  2. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Структура резольного пенопласта (геометрическая)-возьмите пенополиуретановую мочалку (те которые в хозмаге продают). А теперь представьте, что это не эластичный мягкий материал, а жесткий. Вот это и есть резольный пенопласт. Кстати вы будете удивлены, но с химической точки зрения кусок резольного пенопласта-одна молекула. Потому, что все полимерные цепочки у него связаны химическим связями. Это в частности объясняет тот факт, что такие пенопласты при воздействии высоких температур (огневое воздействие, просто нагрев) не текут. У ППС молекулы не связаны химическими связями, поэтому при воздействии высоких температур он течет.
    У ПСБС размер каналов много меньше размеров шариков ПС, у резольного (а по структуре он схож с карбамидным, ППУ открытопористым) размер шариков (если можно так их назвать) сопоставим с размером пор.
    Покапался тут на днях в технологии получения полимерных пен (пенопластов на основе резольных смол, полиуретанов и тд.) Так вот технология позволяет из одного и того-же сырья получать как абсолютно не проницаемые материалы (собственно они и называются пенопластами), так и абсолютно проницаемые материалы (поропласты).
  3. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Краткое содержание предыдущих серий ;-)
    1) Мин. вата хорошо, но слеживается и требует пароизоляции, а как следствие - вентиляции дома.
    2) ПСБС - вышеуказанных минусов не имеет, но сложнее в монтаже (в этом смысле канадская технология, т.е. изготовление сэндвич панелей на заводе, кажется лишенной этого недостатка), а также не ясен вопрос со стиролом. Кроме того, видимо, надо избегать мест с повышенной температурой (пространство под крышей для некоторых типов кровельного материала, перегородки рядом с каминами, печами, трубами и т.п.), либо предпринимать меры по изоляции.
    3) Плавно подходим к базальтовой вате типа роквула. Пароизолировать надо все равно. Остальное лучше, чем у в п.1, как я понимаю.
    Такое ощущение, что в итоге все равно, на чем делать, главное, знать как. Ну и комбинировать можно. Что и подтверждается одновременным существованием этих технологий.
    Алексей.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Согласен, знать и думать надо... Но при утеплении минватой снаружи (с вентзазором) пароизоляция не нужна .
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Извините за тупой вопрос, снаружи чего? Если это каркас?
  6. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вы удивитесь, но я не противник использования минваты (качественной) в каркасной конструкции.:)
    Просто, по моим расчётам, конструкция с использованием ПСБС получается дешевле, проще и несколько лучше.
    Правда, она более трудоёмка и поэтому не любима строителями. Если же строители соглашаются на работу с плитами пенополистирола, то за ними необходим жесточайший контроль. Иначе, накосячат как пить дать:( Желание сделать побыстрее, победит тщательность и аккуратность. Щели останутся на 100%. А тогда все преимущества ПСБС - коту под хвост.
    С ватой работать проще. Хотя, лично у меня, на неё аллергия. При одном только взгляде - руки чешутся и насморк начинается.:)(В своё время много работал со стекловатой:()
    В общем, ПСБС, на мой взгляд, - идеальный вариант для застройщика, готового самостоятельно сделать утепление и сэкономить при этом на стоимости материала. Причём, качество утепления будет отличное:)
    Экономия, как я уже писал, не только в стоимости самого утеплителя, но и в отсутствии мембран и пароизоляций. А также отсутствие рекуператора и системы вентиляци, что в будущем сэкономит электроэнергию. Ведь вентиляция должна работать круглосуточно!
    Скептики скажут, что это копейки. Но, если вы строите небольшой дом и ограничены в средствах, то и 100 000 - на дороге не валяются.
    Вот это и настораживает. Размер пор сопоставим с размером шариков. Какой же это утеплитель! Продуваться будет и воздух по таким каналам свободно совершенно проходить будет, а это увеличит теплопроводность.
    Не даром ведь у экструзии коэффициент теплопроводности чуть меньше чем у ПСБС! Поры замкнуты - вот и теплее:).
    Так что, я бы не считал такие большие поры достоинством.
    Но, если он действительно может изготавливаться разной структуры, то вполне имеет право на жизнь:).
    Вот только, когда я читал технологию изготовления резольного пенопласта, то бросилось в глаза большое количество не самых экологичных компонентов:(
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, .. действительно, чего? ...
    Да любого материала стены, который пропускает пар. Вообще-то мысль была о том, что пароизоляция в каркасной стене, утепленной минватой, вовсе не обязательна. Вот, например, по такой схеме, где:
    1. Внутренняя отделка (гипсокартонная плита);
    2. Каркасная конструкция (стойки);
    3. Теплоизоляция (минвата, стекловата);
    4. Ветрозащита типа Tyvek®;
    5. Вертикальная обрешетка;
    6. Отделка фасада (сайдинг, декоративные плиты).
  8. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Тем не менее теплопроводность резольных пенопластов такая же как у ПСБС. Экструзия-хороший материал. Да у него теплопроводность одна из самых минимальных, а если в поры умудриться загнать углекислый газ то вообще будет замечательно (лямбда (СО2)-0.014, у вщздуха - 0.026).
    Но замкнутая структура - не всегда хорошо, и вы сами об этом говорите. Замкнутость и открытость пор накладывает некоторые ограничения на использование и надо все таки правильно выбирать предназначение пенопласта. Если экструзия предназначена для утепления дорог и подвальных помещений, то ей нечего делать на фасаде и кровле, ПСБС предназначен для фасада-нечего ему делать под дорожным полотном и при утеплении подвальных помещений.
    Что касается компонентов для изготовления резолов.
    Химия вообще наука чудес. Стирол выше ПДК- ЯД. А качественный полистирол безопасен для человека (Сознательно нпишу экологичный, потому что считаю, что экологичность-безвредность для природы, но что безвредно для природы не всегда безвредно для человека, и наоборот) . Фенол и формальдегид - ЯД, а фенол-формальдегидные смолы (при отсутствии свободных фенола и формальдегида)-безопасные материалы. Хлор-ЯД, а вот хлорид натрия-пищевая соль, которой каждый день солите пищу. И тд. и тп.
    Минвата-хороший материал. Но есть один момент. Если в пенопласт попадет влага и потом оттуда выйдет-это не приведет к необратимому изменению свойств (есть соответствующие испытания и заключения для разных видов пенопласта, а что будет с минватой? Если кто знает напишите, просто я не занимался этим вопросом. Насколько я знаю, для некоторых видов ват ( скорее всего для дешевых) попадание влаги-приводит к необратимым изменениям. В частности из-за этого перестали применять минвату в качестве среднего слоя Ж/Б плит, потому что в процессе производства плит ее пропаривают.
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Очень интресно:) Вот прямо таки нигде и не нужна?
    Долой пароизоляцию
    А картинка то откуда?
    Ссылку дайте...
    Иван Д - Согласен практически со всеми вашими выводами.:)
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Например, здесь посмотрите: https://www.roofmaster.ru/tyvek.shtml или здесь http://www.ktm-souz.ru/index.php?mmmm=pap/tyvek.php
    Все же определяется конкретным соотношением паропропускной способности составляющих многослойную стену материалов. Главное, чтобы эта характеристика падала по направлению к наружной среде. А ветрозащитные мембраны с их избирательными свойствами неплохо защищают рыхлые утеплители от продувания. Тем более, что удельная нагрузка на увлажнение утеплителя стен за счет внутренней влаги в просторном загородном доме реально не так велика.
  11. Александр инж
    Александр инж
    Александр инж
    Гость
    Здравствуйте, Игорь! Скажите, пожайлуста, неужели каркас стены, утепленный пенополистиролом ПСБС не требует применение пароизоляционных пленок?
  12. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Я как только влез в эту тему пытался сказать , что вата со временем слёживается и открываются щели , но не был услышан.
    Поскольку она слишком дышит, то соответсвенно и отсыревает, проводит сырость. Лабораторные опыты с ней проводятся когда она в изначальном взбито-пушистом состоянии и ,конечно, не в условиях сырости.
  13. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Прочитал все страницы, ответа так и не получил.
    Видимо, нужно все же различать дом ПМЖ и дачный дом. В случае ПМЖ разница температур (снаружи/внутри) может достигать 60°, в случае с дачным - всего 20°.
    Рассуждения, что ПСПС дешевле не принимаются, т.к. нет таких проблем при транспортировке и тем более при монтаже.
    Вот и хочется услышать конкретный ответ на конкретный вопрос:
    "Для дачного дома какой применить утеплитель"?
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Здравствуйте Александр!
    Да, я считаю, что не требует. И практика это доказывает:).
    Для ПСБС-15 и 25, требуется лишь ветрозащита и паропроницаемый фасад.
    В этой теме неоднократно обсуждались свойства, как пенопластов, так и ваты.
    Какой материал выбрать, - решайте сами:).
    А летний дачный дом отличается от зимнего, на мой взгляд (если рассматривать только утеплитель), только толщиной слоя утеплителя.
    Я бы согласился с вами полностью, если бы не видел как отсыревает вата и стойки к которым она неплотно примыкает:(.
    Если ориентироваться на российского строителя, то вероятность не очень качественного монтажа всё таки очень велика:( Достаточно тонкого воздушного зазора или неплотности и пар, зимой, постоянно будет мочить вату и деревянную конструкцию.
    Пароизоляция уменьшает такую вероятность.
    Вот если монтаж выполнят на высшем уровне, тогда действительно, можно в некоторых случаях обойтись и без пароизоляции.
    Хотя вата, со временем может осесть, и появятся щели:(:(:(
  15. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Материалы стен? На кровлю или фасад? Боитесь пожара или нет? Аллергики есть или нет? Сколько готовы выложить денег? Будет принудительная вентиляция или нет?
    Материалов полно-от дешевого пеноизола до дорогого пеностекла.
    Попытаюсь кратко написать недостатки, а там выбирайте.
    Кто согласен-согласится, не согласен-скажет свое мнение. Мне кажется что надо таблицу сгенерить по + и - теплоизоляционных материалов.
    Итак, попробую написать только -
    Пеноизол-хорошо впитывает влагу, механически не очень прочный, сырой-выделяет формальдегид.
    ПСБС (пенополистирол)-горючий материал, не держит высокие температуры (выше +80), не стоек к воздействию органических растворителей, не качественный-содержит стирол, при горении-большое дымообразование.
    Эковата-(ничего не знаю)
    Стекловата-впитывает влагу, со временем осыпается, короткие волокна стекловаты вызывают аллергическую реакцию, особенно у аллергиков (есть прецеденты исковых заявлений к производителям)
    Базальт-для улучшения качества базальта, производители добывляют шлаковату, кот. впитывает влагу, осыпается, канцерогенна.
    Пеностекло-тяжелый материал (150 кг/м3), абсолютно паронепроницаемый материал, дорогой материал (15-20 тыс. куб)
    Экструзионный-недостатки теже, что и для ПСБС, только температура эксплуатации еще ниже (не более 75), паронепроницаем.
    резольный пенопласт - (как производитель не вижу недостатков, но они наверное есть)дорогой материал (от 5000 руб/куб)
    Пенополиуретан-атмосферонестойкий материал, дорогой, горючий, при горении большое дымообразование, продукты горения токсичны (по индексу токсичности-самый токсичный из всех теплоизоляционных пластиков)
    Если есть, что добавить, добавляйте. Может, кто сочинит все + по материалам.
    Alex157, выбирайте.
