1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вот и меня это удручает. Уж больно много отвлечённых разговоров. Почистить бы её от накипи:)
    Совсем не принципиально. Я сейчас работаю с пистолетом за 440 руб. За три месяца сработал около десятка баллонов. Пистолет до сих пор в полном порядке. Промывал один раз.
    Для веранды, думаю, это не принципиально. Да и на потолке наверное пергамина нет:) И под полом тоже нет. Так что не переживайте и можете ничего не резать и так всё нормально будет.
    Я обычно, стараюсь поставить ближе к внутренней
    Пароизоляция в Вашем случае не нужна. Совсем не нужна:)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо!
    Затрону финансовую сторону вопроса.
    В магазине "Леруа" мои 30 кв.м. потребуют:
    - Плиты ROCKWOOL 50мм - 3300руб. + пароизоляция...
    Или
    - ППС 50мм - 1600руб. + монтажный пистолет (~400руб.) + пена...
    Выигрыш явно за ППС.
    Осталось выяснить марку пистолета и лучшую марку пены...что скажете?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    по поводу пены я за soudal
  4. humalog
    humalog
    humalog
    Есть вопросы к Антипову Игорю (и безусловно к другим форумчанам, кто хочет высказаться по этому поводу):
    1) Есть ли какие-нибудь нюансы при использовании пенополистирола в качестве утеплителя в ПЕРЕКРЫТИЯХ?
    2) Не разумней ли в этом качестве использовать т.н. "пенопластовую крошку", да и цена достаточно заманчивая (проще и монтаж). Или этот засыпной материал не обеспечит нужную теплоизоляцию?
    Заранее благодарю за Ваш ответ, был бы признателен за развернутые комментарии.
  5. xoxa
    xoxa
    xoxa
    И у меня вопросик, если утеплять мансарду по скатам какое растояние (минимум) между пенопластом и гофролистом?
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Читал я ,читал эту ветку. Уже почти поверил в безвредность ППС. А сегодня побывал в ангаре переоборудованном под цех. Изнутри утеплено в два слоя ППС. 10+5 см. Мужики, сами хозяева, говоря , что летом в жару, вонь стоит, не продохнуть:[. И не первый год как утеплили.
    Вот так:( Можа он где и есть "хороший" пенопласт, но где ж его взять?
    А я уж чуть клиенту не предложил попробовать. Так что , как хотите, а меня увольте с этой фабрички...
    от темы отписываюсь, вопрос для меня закрыт.
    Остающимся всех благ
    Дуется, не дуется..хмм вот надышался:cool:
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Ангар то небось металлический
    Кто ж к металлу, нагретому от солнца, пенопласт кладёт!:(
    Ничего удивительного, что он воняет. Да и о вентиляции мужики наверно не слышали.
    Железная коробка, внутри по стенам пенопласт и солнце при 30-градусной жаре - класс!
    Для начала неплохо было бы подумать о том, где и при каких условиях пенопласт можно применять.
  8. Argus
    Argus
    Argus
    Игорь, я правильно понял, что в каркасной бане Вы также использовали ПСБС-15 100мм ?
    Я внимательно прочитал всю тему и понял, что в этом случае не обязательно использовать паропроницаемый пенопласт. Ведь внутри бани фольга, через которую вода не проходит, т.е. полная гидроизоляция. ИМХО получается лучше использовать экструдированный пенополистирол: "вагонка-обрешетка-фольга-пенополистирол-обрешетка-сайдинг". Это дороже, но теплее. На сколько теплее ?
    100 мм толщины экструдированного пенополистирола для бани хватит в этом случае или все-таки надо делать 150мм (Питер) ?
    И еще на сколько я понял у пенопласта есть большой недостаток - температура всего до 80 градусов.
    Получается, что его нельзя использовать для утепления стенок именно парной, т.к. внутри парной температура может достигать 100-120 градусов, а вот сколько она будет за фольгой ? Какой утеплитель в этом случае лучше ? Получается, что базальтовые фольгированные ваты (может неправильно назвал, поправьте) ...
    Также вопрос про температуру очень актуален для людей, у которых дом стоит очень близко с соседским (мой вариант). Если начнется пожар соседского дома ... Я видел последствия пожара дома, рядом с которым стоял дом обшитый сайдингом. Так вот дом с сайдингом не сгорел, хотя всю стену сайдинга очень здорово покоробило и он оплавился (даже окно пластиковое поплыло). Какой там был утеплитель и был ли вообще я не знаю. Но вот в этом случае пенопласт точно может сыграть плохую шутку. Ведь возможно, что без него дом и не сгорит (между сайдингом и брусом вентзазор) ... На этой стене также имеет смысл устанавливать другой утеплитель. Какой ?
    Также тоже очень интересно. Как долго может в этом случае "держаться" деревянная обрешетка под металлочерепицей ?
    И последнее. Один человек по теме написал, что бюджетно просто конопатить щели в пенопласте минватой. Вы на это никак не отреагировали. ИМХО это плохо, ведь воду наберет вата и может вывалиться. Или все-таки это нормальный вариант замены пены ?
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Парная комната в бане, о которой я упоминал, сделана из бруса , потолок - 250мм минваты. Пенопласта в ней нет. А вот душевая, комната отдыха и каминный зал:) каркасные, и утеплены 100мм ПСБС-15.
    Пароизоляция (фольга) в такой бане если и нужна, то только в парилке. Душевая и туалет оборудованы вытяжной вентиляцией и никакой фольги в этих комнатах нет.
    То, что пенопласт может расплавиться вблизи источника огня (горящего дома) я комментировать больше не буду. Если такие опасения есть, то используйте негорючий утеплитель.
    Если при пожаре соседского дома может поплавиться сайдинг на вашем, - не делайте такой отделки, не ставьте пластиковые окна и не делайте мягкую кровлю, не утепляйте мансарду и стены пенопластом :)
    Исходите из реальных условий и ваших собственных представлений о безопасности. Я это всё говорю совершенно серьёзно.
    Мой сосед, например, не мог спать по ночам спокойно (воров боялся) пока не установил решётки на окнах.
    Теперь спит как убитый и не подозревает даже, что в случае пожара не сможет через окно выпрыгнуть из горящего дома.
    На мой взгляд его жизнь не стала более безопасной, а он считает по другому. И я не стану его переубеждать. Пусть спит спокойно.:)
    Это не нормальный вариант. Не советую так делать. Причины вы сами написали.:)
  10. Argus
    Argus
    Argus
    Игорь, устройство основы для парной из бруса и утепление потолка ватой это выбор заказчика или Ваш вариант ? Хотелось бы понять, что вы рекомендуете использовать в качестве утеплителя в каркасной бане именно для парной (для душевой и комнаты отдыха Вы написали и я с этим согласен).
    Я предложил Вам для рассмотрения пирог "вагонка-обрешетка-фольга-экструдированный пенополистирол-обрешетка-сайдинг" и спросил про достаточность 100мм в таком варианте. Вы ничего не ответили. Огромная просьба ответить.
    А как Вам такой пирог "вагонка-обрешетка-фольга-базальтовая вата 50мм - пенополистирол ПСБС-25 100мм -обрешетка-сайдинг"
    Это для уменьшения температуры на внутренней стенке пенополистирола и ИМХО дешевле обойдется.
    Также интересует какое соотношение в процентах по теплопроводности между: базальтовая вата - пенополистирол ПСБС-25 - экструдированный пенополистирол. Какая должна быть толщина стен для жилого помещения и для парилки (особенно для парилки) ?
    По поводу возгорания соседского дома :) Я чувствую Вас тема пожарной безопасности ну очень достала :)
    Так вот я имел в виду другое. С пожарной точки зрения сайдинг и пластиковые окна это круто (они просто поплавились - их заменили и всё - дом цел). Ведь если бы дом был обшит деревом, то он точно бы сгорел. Я для этого и написал про дом, который не сгорел. Так вот, никто не спорит с Вами, что пенопласт это круто. Я тоже этим проникся и готов им утеплять все возможные места :), но только там где температура не большая. А это всё кроме парилки, кровли из металлочерепицы (если кровля без вентзазора). А еще ИМХО, что лучше стену своего дома, которая находится не далеко от стены соседского дома утеплять под сайдингом именно базальтовой ватой.
    По поводу Вашего соседа :) Я не повернут на безопасности, хотя в ней и работаю :)) Я в любом случае, чтобы спать спокойно, страхую свое имущество. Нервные клетки не восстанавливаются :)
    Просто хочу для себя понять как долго продержиться мой дом при горении соседского, если мой дом обшит сайдингом очень "герметично" с двумя вариантами утепления (пенополистирол или базальтовая вата). Существует ли какая-нибудь разница ? (до дома соседа 8 м).
    Если до соседских домов далеко, то я всеми руками и ногами "за" утепление фасада дома пенополистиролом.
    Кстати насчет кровли. У меня сначала была сделана кровля из обычного рубероида. Этим летом я решил покрыть металлочерепицей. При этом поврех рубероида я сделал еще одну обрешетку и на нее металлочерепицу. Хотя мои гасторбайтеры и говорили, что это перерасход материала (я сразу понял, что для них это больше работы - сделать доп.обрешетку тяжелее, чем просто сорвать рубероид). Получилась у меня соответственно вентилируемая кровля.
    В этом случае со стороны "первой обрешетки" до рубероида можно смело ложить пенополистирол ПСБС-25 100мм. Большой температуры ИМХО на рубероиде уже не будет. Вот только я по дурости уплотнитель конька поставил, только потом сообразил, что зря. Этим летом нафинг уберу, чтобы вентиляция была.
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Argus
    Попробуйте закрыть пенопласт фибролитом...дешево..не горит..у Вас его делают..
    Это не реклама..Я им просто пользуюсь, и успешно.
    Удачи!
  12. Ssvv
    Ssvv
    Ssvv
    Киев
    Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,если использовать свежеспиленный брус для каркаса+утепление ППС то при высыхании доски не вывалится ли пенопласт то есть достаточно 5мм допуска на монтаже?
  13. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Мне вообще говорили что только из сухого пиломатериала каркас следует строить...
  14. Ssvv
    Ssvv
    Ssvv
    Киев
    Жизнь не идеальна:)
  15. Argus
    Argus
    Argus
    А дом из чего строят ? :) Из древесины естественной влажности, которая затем сохнет - осаживается.
    При высыхании древесина в длине не уменьшается :)
